320d Tylna szyba sedan nie grzeje cała
Mam takie pytanie odnośnie tylnej szyby w sedanie po lifcie. Ostatnio miałem wykonywane prace przy których była potrzeba wyciągania tylnej szyby. Po wszystkim nie grzeją mi 3 paski w górnej części koło światła stopu. Powtórnie oglądali tą szybę i kolesie z serwisu stwierdzili że te paski nie grzeją, bo tam nie ma żadnych podpięć do tej części i ze one prawdopodobnie są od anteny. I twierdzili że ten model tak ma. Jednak jak się zacząłem zastanawiać to wydaje mi się że przed tymi pracami grzała cała szyba.
Czy możecie sprawdzić i potwierdzić mi że to jest wierutna bzdura i powinna grzać cała szyba. Dzięki bardzo za pomoc.
z tego co kojarze u mnie to mi te koło stopu tez nie grzeją. Mam przedlifta i z szybą raczej nic nie było robione. Ale niech ktoś też potwierdzi czy po prostu te ściezki się psują czy faktycznie jest to co innego.
szukam
Nie zwróciłem uwagi na to u siebie ale czy czasem te przy stopie nie jest to antena od radia ?
Sprzedam
Górna część nie grzeje :) Też kiedyś się przyglądałem tym paskom.
no czyli to pewnie antena :P
szukam
jak sie nie myle to 2 lub 3 gorne sciezki to wlasnie antena
OK, dzięki. Teraz są mrozy to można zbadać dokładnie, ale widzę że niestety będzie to antena. A już miałem iść walczyć, skoczyć im do gardła :x
Jesli jest temat tylnej szyby w sedanie to powiedzcie koledzy, czy jestescie zadowoleni z efektywnosci grzania szyby?? U mnie grzeje cala, ale tak jakby chciala a nie mogla, tzn. na tyle slabo, ze praktycznie nie warto wlaczac...w innych autach grzeje tak elegancko, ze szyba praktycznie jest sucha...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
u mnie grzeje normalnie, jak zamarzniete to jak odpale auto, wlacze nawiewy, grzanie foteli i szybe to zanim wysiade skrobac szyby to już odpuszcza na tylnej :) jak zaparowane czy coś to też dosyć szybko nagrzewa i ogólnie problemu nie ma.
szukam
U mnie niestety jest lipa i chcialem zasiegnac rady czy moze u Was tez tak slabo grzeje...
506 072 789
kolego na poczatek wyczysc styki,sprawdz dokladnie sciezki,sprawdz jakie jest napiecie na kablach dochodzacych do szyby a moze tlusta szyba
W sumie juz gdzies slyszalem motyw o tlustej szybie...wiadomo jak to jest z jej myciem w sedanach :D
Dzieki za info...jutro bedzie troche czasu wiec podzialam :cool2:
506 072 789
:shock: kolego moby85 jak to grzeje Ci cała czyli okazuje się że to nie jest antena :? no to teraz już zgłupiałem bo nie wiem czy iść się kłócić czy nie. I jak Ci poszło z czyszczeniem szyby? Lepiej Ci grzeje? Są teraz mrozy, czy mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie gdzie można zobaczyć że ta górna cześć też grzeje że robią się tam odmrożone paski?
Mi się wydaje że kiedyś grzała cała.
I apropo grzania to mi bardzo dobrze grzeje na obecną chwile i kiedyś też grzała świetnie w sumie to nawet nie musiałem skrobać, ale wtedy tez nie było takiego mrozu.
Mi grzeje cala szyba, procz tych 3 gornych paskow z tym ze bardzo slabo...
506 072 789
mi też nie grzeją 3 górne paski, ewidentnie jest to antena.
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
OK.To juz wiemy ze te 3 paski to antena, ale czemu mi ogrzewnie tak slabo grzeje ??
506 072 789
kolego moby85 a sprawdzales napiecie?
Musze sie przyznac, ze nie :oops: a o co kaman ??
506 072 789
jezeli napiecie bedzie za niskie to nie bedzie dobrego grzania.Sprawdz jakie napiecie dochodzi do szyby(na wlaczonym ogrzewaniu szyby)
Sprawa oczywista :norty: tylko jak sie okaze, ze jest za niskie to z jakiego powodu :D ?? Przekaznik niedomaga ??
506 072 789
bedzie trzeba po kolei sprawdzac
A co jest do sprawdzenia procz przekaznika ??
506 072 789
