320D 2002r słabe doładowanie na 1 i 2 biegu
Wiatam. Mam takie pytanie zmieniłem przepływke i zaworki te co są pod kolektorem ssącym i teraz silnik kręci tylko do 4tys a nie chce nic więcej. Nie wiem co może być tego powodem.
Edytowane przez Wolf_320
Również w czasie jazdy? Na postoju silnik więcej się nie zakręci.
Też prawda o tym nie pomyślałem. Ale nie zawsze mi się załancza turbina przy 1800 a zwłaszcza na 1 i czasem na 2 biegu
Kolego turbina włącza sie z chwilą uruchomienia silnika
Sprzedam
na luzie tego silnika nie da się wyżej kręcić - jest blokada (w sumie po co to robić?)
Wiem wiem. Podczas jazdy obroty idą do końca jakieś 4.8 , 4.9 tys. Ale dlaczego nie ma kopa na pierwszych biegach? Turbo wymienione po regeneracji zaworek sterujący też wraz ze wszystkimi wężykami podciśnieniowymi i dalej nic.
A jak ją wyczyścić. Przecież ona jest chyba nierozbieralna. A jeszcze jedno czy przepływkę trzeba zaadoptować po wymianie? Bo dzisiaj rano odpaliłem auto a obroty skoczyły na 1300 i tak auto pracowało i nie było żadnej reakcji na dodawanie gazu.
u ciebie nie trzeba. Odczytaj błedy i wszystko bedzie jasne.
szukam
Byłem dzisiaj podpiąć pod kompa i wyszły wtryski do roboty. Trzy są na ujemnych wartościach a czwarty na dodatnim i to aż 5 jednostek. Może ktoś miała taką sytuację i jaki jest koszt regeneracji tych wtrysków?
chyba że założyć wtryski od jakiegoś innego silnika tylko nie wiem od jakiego będą pasowały do mojego?
z tego co pamiętam to regeneracja około 500 zł/sztuka nowy ponad 1000, nie wiem jak z gwarancją. W używane można by się pobawić tylko pod warunkiem, że można zmierzyć ich korekcje jeszcze w starym aucie lub nie będzie problemu z ich oddaniem. Wtedy wkładasz do swojego auta i patrzysz czy są sprawne, sytuacja, najbardziej jest opłacalna jak wymianę robisz samemu, ponieważ płacić w nieskończoność za wymianę mija się z celem.
A wtryski trzeba potem jakoś kodować? Je po założeniu się odpowietrza czy nie?
