iZzI
Treść opublikowana przez iZzI
  1. takie objawy jak je opisujesz wyraznie wskazują na czujnik ,tylko jak już będziesz wymieniał zwróć uwagę jaką masz elektronikę ,w wersji na niemcy/austria jest zdaje się siemens ,czujniki innych firm nie będą kompatybilne z tą elektroniką
  2. jaki jest numer błędu?
  3. po za tym co napisał kwk ,sprawdz jeszcze czy czasem nie siada łożysko alternatora
  4. wystarczy jak zaworek wstawisz między filtrem a pompą
  5. carvie nawet przed wymianą pompy (rozumie że miałeś na myśli rozlatujący się wirnik) visco też sie nie zapinało?
  6. ...przy prawidłowo działającym układzie chłodzenia temperatura nie powinna wzrastać na postoju więc wisko nie powinno wchodzić do gry więc spokojnie można je wykluczyć(w przypadku carviego pewnie visco cały czas było zapiete) , zostaje mała ilość płynu ,słaba wydajność pompy, zapowietrzony układ ,termostat może faktycznie się "wieszać" (ale to też raczej mało prawdopodobne ,bo również wieszał by sie podczas jazdy) lub lipny skład mieszanki(za wysoka temperatura spalania). Ja osobiście obstawiał bym pompę,jeżeli rozleciał się wirnik to przy wolnych obrotach nie nadążą z odbiorem temperatury z silnika po przez zbyt wolny obieg, natomiast przy wyższych prędkościach obrotowych w miarę daje sobie radę . Zacznij jednak od sprawdzenia ilość płynu i odpowietrzenia układu to nic nie kosztuje...
  7. grzesiek w e34 nie ma maglownicy a jest właśnie przekładnia ślimakowa,w e36 owszem jest..
  8. mateo ,jeżeli chodzi o elektrykę ja ci nie pomogę .Nie znam się kompletnie....
  9. iZzI odpowiedział(a) na sad_madman temat w E34
    ... 1300zł .........szkoda kasy ,straszny kasztan,eko skóra jaka by nie była nie wytrzyma długo a za taką kasę kupisz w świetnym stanie sportowe siedzenia w oryginalne w prawdziwej skórze ,naprawdę nie warto odpuść sobie
  10. wiec jeżeli chodzi o twoje przekazniki to : brązowy -pompka paliwa pomarańczowy-ogrzewanie filtra paliwa czerwony -przekaznik główny silnika
  11. iZzI odpowiedział(a) na s1lesiu temat w E34
    ...panowie spokojnie wszystko jest ok.Lemforder robi te tuleje na pierwszy montaż dla bmw ,natomiast jak tuleja idze na sprzedaż po marką Lemforder to ma zeszlifowane logo bmw .Oczywiście może sie zdarzyć że ktoś może również robić podróbki w ten sam sposób .Ja osobiście jak ostatnio kupiłem ww tuleje to również zeszlifowana była nazwa producenta ,tyle że na jednej nie do końca i na niej właśnie przebijał napis bmw
  12. iZzI odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    Siema drumpit ,generalnie w dzisiejszych czasach dużo lepszym wynalazkiem jest raczej ten specyfik co to go właśnie kajjman poleca ,ja również go stosuje .Trzeba tylko pamiętać żeby dodać go zanim z paliwa wytrąci sie parafina
  13. ...Wutosław ,napisze tylko że zacnie wygląda ,bardzo zacnie.Do środka jeszcze jakiś komplet beżu ,lub czarnej tapicery i będzie mistrzostwo świata...
  14. ...sprawdzicie też dokładnie czy nie ma nieszczelności przy zaworze regulacji biegu jałowego
  15. iZzI odpowiedział(a) na tzr15 temat w E34
    ...Nie ma takiej opcji
  16. ...musisz sprawdzić czy ojciec przypadkiem nie uszkodził przewodu zasilającego elektrozaworu na pompie wtryskowej (element nr.12 z linku) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=13_1429&hg=13&fg=15 ewentualnie mógł skończyć się przekaznik główny (nie wiem jaki jest w tds ale z tego co pamiętam to biały)który znajduje się w skrzynce , w komorze silnika po prawej stronie na podszybiu
  17. ... na biegu jałowym jakie masz obroty ?nie są za niskie? czy silnik czasem nie kuleje na obrotach?
  18. Sorry Boston mój błąd ...dziwne że cytat Daniela został podciągnięty pod twój nick
  19. ...masz kłopoty ze zrozumieniem czytanego tekstu?czy po prostu lubisz bić pianę...napisz proszę coś konkretnego ,jak nie to wybacz ale zakończymy te bezsensowne przepychanki
  20. nie rozumie co znaczy ostrożnie w twoim rozumieniu, włóż palce w szprychy koła cały czas napędzanego "ostrożnie", jak umiesz tak zrobić bez żądnych urazów jesteś moim mistrzem. To o czym piszesz w 90% się uda z tego względu że sprzęgło będzie rozłączone ,natomiast jak będzie zapięte to ostrożnie... co najwyżej można palce stracić :mad2: po za tym sam sobie zaprzeczasz .Pisałeś wcześniej że energia kinetyczna rozpędzonego wentylatora potrafi narobić niezłej boruty ,więc ta energia nawet przy 700obr.też potrafi... Jeżeli chodzi o metodę sprawdzenia to nie znam żadnej ,ale wydaje mi się że można spróbować manualnie wcisnąć zaworek(oczywiście przy zgaszonym silniku) co przy dobrze działającym sprzęgle powinno skutkować zwiększeniem oporu (teoretycznie) p.s Mój wentylator działa odpowiednio i niczego nie wciąga :mrgreen:
  21. ...nie bardzo rozumie dlaczego się spinasz ? majtki masz za ciasne? spytałem grzecznie o naświetlenie sprawy a nie robienie wywodów to faktycznie wszystko wyjaśnia :cool2: to również świetny pomysł ,szczególnie jak będzie zapięte :cool2: natomiast co do wentylatora to masz rację,ale muszę jeszcze poczytać
  22. wentylator raczej strumień powietrza kieruje na chłodnica , a nie na blok po za tym ja u mnie wentylator pracuje cały czas i nie ma problemu z osiągnięciem optymalnej temperatury skąd taki pomysł ? mógł byś to jakoś merytorycznie wytłumaczyć bo bardzo mnie to zainteresowało sprawdz dokładnie ten termostat, jeżeli cały czas otwarty jest duży obieg i do tego cały czas chodzi wentylator to wąż dolny będzie zimny
  23. ...jak nie zależ ci na dynamice to możesz poszukać 2.4 ,ale nie jest to do końca dobry pomysł, fakt jest taki że 2,4 jest jednostką naprawdę odporną /tds też jest pancerny po za tym tds dużo lepiej brzmi pali tyle samo co 2.4 ale doznania z jazdy dużo dużo lepsze .Części używanych więcej a nowe w podobnych cenach, w tds kompensatory są hydrauliczne w 2.4 luz trzeba ustawiać samemu, po za tym tds-a kupisz nawet z 96r a 2.4 najmłodszy to 91r . więc jak masz zamiar użytkować to auto raczej dłuższą chwilę to kupuj końcówkę produkcji w tdsie .Oczywiście, w jednym jak i drugim przypadku czeka cię dość mozolna selekcja przede wszystkim pod kątem korozji i silnika ,ponieważ nawet przeprowadzając remont generalny silnika raczej bardzo trudno doprowadzić go do optymalnej sprawności
  24. tak jak napisał Carvie ,spróbuj zamontować to sam zawsze będziesz trochę kasy do przodu a będziesz miał pewność że zrobiłeś to najlepiej jak mogłeś :) ...ściągacz odrobina samozaparcia i dasz radę
