iZzI
Treść opublikowana przez iZzI
  1. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Dobre 😄... czysto to ja miałem w e39 , w e63 ; ze względu na inną charakterystykę budowy komory silnikowej jest inaczej , ale to wszystko w swoim czasie .
  2. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Dzięki. Wygłuszenie zostało zdemontowane podczas weryfikacji uszkodzeń , jednakże chcę ogarnąć coś alternatywnego zamiast oryginału, bo starego nie będę zakładał ponownie. Co do komory silnika to również mam kilka pomysłów , ale obecna sytuacja mocno mnie spowolniła i ograniczyłem się tylko do lekkiego odświeżenia .
  3. Wygląda jak oryginał ta gaśnica , ja u siebie mam po stronie kierowcy . Dokładka fajnie siadła , nawet bardzo 😁
  4. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Na szczęście nikt nie ucierpiał . Cała energia kinetyczna klamry poszła na maskę , od niej rykoszetowały odłamki i zrobiły mnóstwo drobnych odprysków na szybie , ale w miejscach nie przeszkadzających praktycznie w żaden sposób . Przy okazji weryfikacji stanu , postanowiłem wymienić podszybie oraz listwę wokół szyby . Co do maski to jest grubszy temat , mógłbym to zrobić ale, według technologii producenta nie powinno się tego naprawiać (termika silnika , strefy zgniotu i jakieś tam inne niuanse ) I tu pojawia się problem na linii ASO- Ubezpieczyciel ... ale to dłuższy temat więc nic na razie nie robię i zapewne troche to potrwa i podejrzewam , że bez sądu się nie obejdzie .
  5. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    A u mnie taka nie miła sytuacja . Gdy wracałem od mechanika (odbierałem auto po wymianie uszczelniaczy ) pech chciał , że oderwała się klamra napinająca z przejeżdżającego tira i uszkodziła maskę i szybę .
  6. No I fajnie działasz 😁 Co do kodowania lusterka myślę , że problem leży w częstotliwość . Z autami z USA problem faktycznie może być bardziej skomplikowany .
  7. Randall uważam, że piękne klasyczne zegary skończyły się w e39 czy np.e46 , tu niestety jest już lipa . Fakt jest taki, że za niewielką cenę dostajesz dobry produkt który, nie dość że jest jakościowo bardzo przyzwoity to przede wszystkim daje dużo większy rzeczywisty podgląd na parametry . Yaz , nie kusiło Cie by jednak przy wolnossacym silniku tej pojemności pójść w H-PIPE i wydobyć bardziej chamskiej niskiej barwy ? Nie sprawdzałem czy masz programowalny Pilot w lusterku , zawsze możesz tam "dopisać" klapy , dobry patent .
  8. Yyyyy...... jprdl . Od dzisiaj będę Ci mówił mistrzu ? Piękna robota , wręcz genialna . Jak to miło popatrzeć , że są inne osoby które robią to jak należy i właściwie podchodzą do tematu . Brawo , brawo i jeszcze raz brawo . Do zobaczenia na trasie i eventach . Ja u siebie , po kilku wgranych aktualizacjach , rozmowach z inżynierami z czajny i szukaniem dziury w całym ustaliłem , że brakuje mi jednego pinu w kostce od zegarów i przez to nie ma wyjścia sygnału z zegarów na moduł i ACC , przez to cały czas jest problem z prawidłowym funkcjonowaniem tempomatu i night vision. Ale jak już ustalę co i jak to postaram się ogarnąć by działało jak należy , bo to niezła modyfikacja i zajebiście wygląda .
  9. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Oczywiście przebieg na oryginalnych pozostał sprzed wymiany . Zapewne będzie pokazywać jakieś sprzeczności w sterowniku ...ale , jak dla mnie bez różnicy :)
  10. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    U mnie również nie sygnalizuje otwartej maski . Wrzuciłem ponownie fabryczne zegary by zweryfikować fizyczne działanie ACC i działa poprawnie. Więc zostaje kwestia poprawnej konfiguracji nowego wyświetlacza , ale to później wrócę do tematu . Teraz muszę ogarnąć uszczelniacze oraz naprawę pokrywy silnika , pech chciał , że dostałem kawałkiem zaczepu z przejeżdżającej ciężarówki.
  11. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Dzięki Yaz . U mnie wygląda to trochę inaczej w menu , nie mam wcale w ustawieniach możliwości wyłączania/ włączenia ACC. Napisałem do chińczyków i uzyskałem kody dostępu ale niestety nic tam konkretnego nie ma więc zostaje mi poczekać na jakiś update ?
  12. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Nie stosowałam jak na razie żadnej folii , nie było takiej potrzeby . Tak jest w połysku. Aktualizacji również nie robiłem . Co może być irytujące to, mimo ustawienia najniższej możliwej jasności przy dłuższej jeździe w nocy za bardzo daje po oczach . Druga rzecz to , do tej pory nie udało mi się ogarnąć ustawień by działał tempomat aktywny . Jak tylko próbuje go użyć wyskakuje błąd . A tak po za tym wszystko działa świetnie , wyświetla osobno temperature płynu i temperaturę oleju . Instalacja jest p&p , przebieg wskakuje automatycznie z oryginalnego licznika.
  13. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Yaz, dziękuję.
  14. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Buenos. Słuchajcie , czeka mnie powoli wymiana uszczelniaczy zaworowych , warsztat godny polecenia który wykona to rzetelnie i przy okazji nie zepsuje czegoś po drodze ? Będę wdzięczny wszelkie info , najlepiej Dolnośląskie ale sąsiednie województwa równie mile widziane
  15. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
  16. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
  17. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Również rozważałem zakup osobnego modułu "carplay" od mr12v ale finalnie wziąłem wyświetlacz z tą funkcją że względu na moją wersję CCC i słabą już jakość wyświetlacza . Ten junsun kosztował 400zł i posiada wszystko to czego potrzebowałem czyli jest jak na razie bardzo dobrze . Co do podświetlenia listew ...świetnie , że ogarnąłeś temat bo to moim zdaniem jeden z lepszych smaczków stylistycznych w tym aucie ? zajebiście to wygląda .
  18. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Oba wyświetlaczu działają na Linux'ie ale nie są od jednego producenta , zegary to prezent więc nie wiem od kogo były zamawiane , natomiast wyświetlacz centralny to produkt od junsun .
  19. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Siemaneczko . Pochwalę się nowym gadżetem ?
  20. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Sorki za opóźnienia w temacie , ale nawinął się nowy podopieczny ?
  21. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Yaz , oczywiście . https://www.facebook.com/share/v/16ZsgvMpPy/ https://www.facebook.com/share/p/19AzexbFdQ/ Nie wiem czy jeszcze obecnie dostępne ma pomarańczowe czy już zostały tylko białe , ale pisz do niego bezpośrednio i zapytaj . Odnośnie taśm diodowych wszelkiego rodzaju to ja w tym akurat przypadku nie byłem również przekonany .
  22. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Taśmy zakupiłem od kolegi z forum , jest to zamiennik taśmy porównywalny z oryginałem. Komplet (na stronę) składał się z taśmy oraz nowego falownika , który pasuje p&p z tym , że nowy falownik nie znajduje się już jak w oryginale pod listwą , tylko można go zamontować w kabinie pod wykładziną ... Co skutecznie eliminuje możliwość jego uszkodzenia po przez wilgoć. Generalnie to chciałem zakupić nowe listwy , lecz nie są obecnie dostępne w ASO .
  23. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
  24. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Dobra... Rzeźbimy dalej ?
  25. iZzI odpowiedział(a) na iZzI temat w Galeria - nasze samochody
    Wreszcie wziąłem się za zamontowanie dokładek , siadło całkiem nieźle. Jeszcze tylko dokładki na progi i będzie komplet . Bez podnośnika będzie lipa chyba ,że ściągnę dokładki ...
