PYsiore
Treść opublikowana przez PYsiore
  1. madseason ,Wiele części jest zamiennych choć często katalogi tego nie pokazują ,trzeba by było sprawdzać mierzyć wszystko w realu , nie zawsze jest taka możliwość ,Ja czasem kombinuję ale robię to tylko w swoim bmw ,jak coś jest nie tak nie mam do siebie pretensji ? Mechanik w warsztacie nie może tak robić bo by klienci wykończyli chłopa nerwowo .
  2. Rozumiem że silniki mają więcej mocy ,momentu a skrzynie są szybsze przecież producent o tym wie te sprzęgła powinny być mocniejsze obliczone do większych obciążeń . Tak spękanego przegubu nie widziałem w BMW a miałem ich trochę , nawet 3,0d nie nie niszczył tak łączników ,piszę o e39 i e60 .Stara motoryzacja już nie wróci ...
  3. Z czego oni to robią ciekawe ? w starszych modelach te łączniki wytrzymywały lata piszę zupełnie poważnie .
  4. Slimak Są duże spatki napięcia . Sprawdz klemy przy bateri , masę przy karoseri ,zmasowanie silnika . Koniecznie sprawdz ładowanie podłącz woltomierz do zapalniki bedziesz widział ,może zauważysz kiedy to się dzieje . Akumulator masz ok w nim nie szukałbym problemu . Czasem w starych autach nie ma dobrej masy miedzy silnikiem a alternatorem .Aluminium się utlenia i nie przewodzi prądu tak jak trzeba .Szukaj a znajdziesz powodzenia ?
  5. Slimak , napisz jeszcze jakiej firmy jest akumulator , pojemność itd . Żółta kontrolka jest informacją że napięcie spadło poniżej pewnej granicy , nic więcej .Żeby stwierdzić więcej trzeba zmierzyć ładowanie i pobór pądu spoczynkowego . Akumulator nawet nowy fatalnej jakości może szybko tracić prąd tester czy miernik nie pokazuje wszystkiego .
  6. Slimak , sprawdzałeś ładowanie ?
  7. Różnie jest ,czasem szumią cały czas a czasem jak popracują . Tych łożysk w napędzie paska jest kilka . Myślę że po zdjęciu paska i obracaniu rolek ręcznie będzie słychać które jest uszkodzone .
  8. ciężko wyczuć co tam pada , chyba trzeba remontować " morur " ? A tak serio to obstawiam padające łożysko w którejś z rolek ,może też być łożysko alternatora? trzeba szukać, ja używam wężyka jeden koniec do ucha a drugim szukam .
  9. PYsiore odpowiedział(a) na 520i temat w E60, E61
    Nie jestem elektronikiem i fachowych rad CI nie udzielę jak to pomierzyć itd .Ja kupiłem używany spojler ponieważ mój centralny działał dopiero gdy zblizyłem kluczyk do spojlera , po wymianie działa ok z dalszej odległości .Coś padło w tej antenie a wcześnie tak jak pisałem diversiti było w naprawie i musiałem polutować wiązkę z lewej strony dopiero wtedy wszystko zaczęło działać jak należy .
  10. PYsiore odpowiedział(a) na 520i temat w E60, E61
    Sterownik diversity w e61 lubi robić takie jaja to znany temat , problem możesz mieć też z anteną która jest wbudowana w tylnym spojlerze nad szybą . To już jest elektronika ja odesłałem sterownik do naprawy po czym okazało się że jaja robiła antena ? życie ...Problem może być też z tylną wiązką przy zawiasie ,tam te kable się łamią ,raz łączy raz nie dyskoteka ,ja naprawiałem połamane kable i udało się jest teraz spokój .
  11. Rozumiem że sprawa dotyczy e39 2,0d 136km ? jeżeli tak to ; Robiłem kiedyś auto z tym silnikiem i takimi objawami ,przyczyna ; zapchany filtr paliwa ? po wymianie filtra na nowy silnik śmigał jak nowo narodzony .
  12. PYsiore odpowiedział(a) na Majk_elo temat w G60, G61, G90, G99
    Fajnie mieć pod maską silnik z zapasem mocy i przyjemnie mruczący ,niestety takich silników jest coraz mniej .Nie bardzo jest gdzie tym jeżdzić ,pełno" blądynek" bez pojęcia o jeżdzie bez jakiejkolwiek wiedzy i wyczucia , ruch jest duży , policja się kreci fotoradary itd .Ludzie też mają siano w głowach publikują filmy a pieski siedzą w cieple pijąc kawę oglądają yt i ładują mandaty ? dziś zatrzymali samochód i prawko kolesiowi , Jechał swoim bmw A4 300km/h ,nagrał film i wrzucił na youtube . Niedługo póżniej już go mieli ? Ręce same składają się do oklasków ...
  13. PYsiore odpowiedział(a) na BMW_E39 temat w E39
    Nie chcę się mądrzyć ? .Zgodnie z prawem obowiązującym w PL .Modyfikacje oświetlenia na chińskich częsciach typu z choinki czy odpustu może skutkować odebraniem dowodu rejestracyjnego ... Samochód powinien mieć oświetlenie zgodne z tym co zostało poddane homologacji przez producenta .Coraz więcej jest upierdliwych policjantów ,gość zada pytanie .Czy ten model wyjechał z fabryki z takim oświetleniem ? jeśli nie może zatrzymać dowód .Widziałem już takie przypadki ,pozdrawiam .
  14. według katalogu bmw ten silnik nie może być zamieniony na starszy 184km 193km 204km z samochodów e39 e46 x5 . Czymś się różni. W e60 było kilka rodzajów silnika m57 ,nie wiem jaki masz 306d1 ,d2 czy d3 ? m57n 306d3 był montowany w nastepujących pojazdach 3' E90   (02/2004 — 08/2008) 3' E90 LCI   (03/2008 — 02/2010) 3' E91   (02/2004 — 08/2008) 3' E91 LCI   (05/2008 — 02/2010) 3' E92   (05/2005 — 02/2010) 3' E93   (09/2005 — 02/2010) 5' E60   (02/2005 — 02/2007) 5' E60 LCI   (10/2005 — 12/2009) 5' E61   (02/2005 — 02/2007) 5' E61 LCI   (11/2005 — 05/2010) 7' E65   (07/2004 — 07/2008) 7' E66   (03/2005 — 07/2008) X3 E83   (10/2004 — 07/2006) X3 E83 LCI   (03/2006 — 08/2010) X5 E70   (02/2006 — 03/2010) X6 E71   (09/2007 — 03/2010)
  15. Miałem e61 z reflektorami h7 i poziomowanie było automatyczne .Wydaje mi się że wersje z pneumatycznym zawieszeniem z tyłu miały aut regulacje fabrycznie nie zależnie od rodzaju oświetlenia .BmwGdynia jeślo w Twoim e60 masz aut regulację świateł kup panel bez pokrętła do regulacji .Ważne by miał przełącznik do tylnych przeciwmgielnych .
  16. PYsiore odpowiedział(a) na Wojtas_7 temat w F10, F11
    Komputer wyłącza esp i abs jeśli jest mało płynu hamulcowego w zbiorniczku ,zacznij od sprawdzenia / dolania .Wszystkie kontrolki które Ci świecą są związane z układem hamulcowym .
  17. PYsiore odpowiedział(a) na Ptysiek1971 temat w F10, F11
    Pewnie wtyczka nie łączy , trzeba zobaczyć ? przeczyścić ,psiknąć kontaktsprejem poruszać kablami stuknąć puknąć .
  18. Kupiłem marketowy akumulator do e92 i w zasadzie od razu mamy regularne komunikaty ze bateria jest słaba .Olewam to i jezdzimy do póki nie padnie . Nie wiem jak inne marki ,ale bmw musi mieć dobrą baterie najlepiej firmową a jeszcze lepiej agm dobrej firmy .W F11 mam boscha agm ma 3 lata a program wyświetla parametry 100% pojemności akumulatora . We fiacie 125 ? nie było elektroniki prąd był tylko potrzebny do kontrolek i rozrusznika, dzisiejsze auta to inna bajka ,po przekręceniu stacyjki uruchamia się mnóstwo sterowników czujników pompek itp .Jak w statku kosmicznym ? a i te terażniejsze akumulatory pozostawiają wiele do życzenia ...
  19. Akumulator jest już w nie najlepszym stanie ,szybko się ładuje ale szybko traci prąd pojemność baterii spadła ,elektronika w aucie to widzi i wyświetla komunikat . Sprawdz zmasowanie alternatora z silnikiem i silnika do karoserii tyle ...możesz zrobić ,przed wymianą baterii ?
  20. W pompie oleju też jest zaworek który może robić jaja , no chyba że mechanik zapomniał założyć panewek ?
  21. Coś jest nie halo .Nie wiem kto robił remont i jak wygląda wał korbowy ? Problem może też być z zaworem zwrotnym podstawy filtra oleju dobrze by było go wymienić .
  22. A w tym sterowniku nie ma przypadkiem czujnika temperatury hm , Pierwszy raz spotykam się z takimi objawami .Może ma zimne luty w minusowych temp kurczy się i nie łączy .
  23. Ok rozumiem , Wiesz z którego koła wydobywa się dzwięk ? W grę wchodzi kilka rzeczy ,piasta łożysko , klocki ,zacisk hamulcowy ,osłona przeciw pyłowa ,nic tam więcej nie ma .
  24. Mechanik robił z hamulcami i nie zlokalizował żródła hałasu ? to ciekawe ?
  25. W mojej ocenie problem leży po stronie hamulców ,klocki tarcze do sprawdzenia . Któryś z klocków mógł się oberwać albo po prostu już się skończyły ?
