Nie świecący ring
Cześć
Zauważyłem dzisiaj ze nie świeci ring w jednej lampie - brewka działa  co najśmieszniejsze podczas powitalnych działa ( nie wiem od kiedy tak jest bo byłem przekonany że działa ..) gaśnie jak odpalę auto bądź zaświecę światła , dodam że czasami wyskakuje błąd regualacji świateł i pojawia się lekkie parowanie tej lampy ?
Czy jest to kwestia modułu tms ?
czy można go ewentualnie zakodować jeszcze raz ?
Raczej moduł/styki. Wg. mnie kodowanie nic nie zmieni.
Czytałeś czymś błędy?
pzdr
yaz
Pewnie wtyczka nie łączy , trzeba zobaczyć ? przeczyścić ,psiknąć kontaktsprejem poruszać kablami stuknąć puknąć .
Edytowane przez PYsiore
Po kodowaniu dalej jest tak samo ale nie działają dodatkowo brewki i kierunek w tej lampie ..
Edytowane przez Ptysiek1971
a zaglądałeś do modułu i styków?
Tak cały nic nie widać , żeby był coś nie tak , jutro przyjdzie zamiennik chiński
