Babiakk
  1. Ciężko stwierdzić podczas jazdy, ale wydaje mi się, że tylne z lewej strony. "W grę wchodzi kilka rzeczy ,piasta łożysko , klocki ,zacisk hamulcowy ,osłona przeciw pyłowa ,nic tam więcej nie ma ." Dzięki na pomoc, jeżeli to jest wszystko co może się tam popsuć, to po prostu zawiozę do innego mechanika i niech rozbierze wszystko i posprawdza.
  2. Problem jest taki, że to cały czas nie hałasuje. Zaczyna hałasować po kilku/kilkunastu kilometrach jazdy (czyli całkiem możliwe, że jak coś się nagrzeje). Mechanik przejechał się przed i po robocie, ale mówił, że nic mu nie hałasowało w obu przypadkach. Zapewne musiałby przejechać dłuższy dystans.
  3. Raczej nie, tarcze i klocki były wymieniane około 1 rok temu. Przy ostatniej wymianie olejów (miesiąc temu) poprosiłem mechanika aby sprawdzić co tam się dzieje, więc sprawdzał hamulce. Odgiął jakieś blaszki bo podejrzewał, że przyczyną mogą być tarcia o nie.
  4. Witam serdecznie, czy ktoś z Państwa jest w stanie pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny dźwięku, który pojawia się podczas jazdy? Samochód: BMW Seria 5 E60 520d. Dźwięk występuje wyłącznie w trakcie jazdy, najbardziej słyszalny jest przy wolniejszej jeździe oraz luzie. Przy hamowaniu odgłos ustaje. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i wskazówki. Głos 251224_202905.mp4
