Łącznik elastyczny wału
madseason ,Wiele części jest zamiennych choć często katalogi tego nie pokazują ,trzeba by było sprawdzać mierzyć wszystko w realu , nie zawsze jest taka możliwość ,Ja czasem kombinuję ale robię to tylko w swoim bmw ,jak coś jest nie tak nie mam do siebie pretensji ? Mechanik w warsztacie nie może tak robić bo by klienci wykończyli chłopa nerwowo .
Rozumiem że silniki mają więcej mocy ,momentu a skrzynie są szybsze przecież producent o tym wie te sprzęgła powinny być mocniejsze obliczone do większych obciążeń . Tak spękanego przegubu nie widziałem w BMW a miałem ich trochę , nawet 3,0d nie nie niszczył tak łączników ,piszę o e39 i e60 .Stara motoryzacja już nie wróci ...
Z czego oni to robią ciekawe ? w starszych modelach te łączniki wytrzymywały lata piszę zupełnie poważnie .
E60 Żółta kontrolka akumulatora
Slimak Są duże spatki napięcia . Sprawdz klemy przy bateri , masę przy karoseri ,zmasowanie silnika . Koniecznie sprawdz ładowanie podłącz woltomierz do zapalniki bedziesz widział ,może zauważysz kiedy to się dzieje . Akumulator masz ok w nim nie szukałbym problemu . Czasem w starych autach nie ma dobrej masy miedzy silnikiem a alternatorem .Aluminium się utlenia i nie przewodzi prądu tak jak trzeba .Szukaj a znajdziesz powodzenia ?
Slimak , napisz jeszcze jakiej firmy jest akumulator , pojemność itd . Żółta kontrolka jest informacją że napięcie spadło poniżej pewnej granicy , nic więcej .Żeby stwierdzić więcej trzeba zmierzyć ładowanie i pobór pądu spoczynkowego . Akumulator nawet nowy fatalnej jakości może szybko tracić prąd tester czy miernik nie pokazuje wszystkiego .
Slimak , sprawdzałeś ładowanie ?
Dziwne dźwięki silnika, "szelest"
Różnie jest ,czasem szumią cały czas a czasem jak popracują . Tych łożysk w napędzie paska jest kilka . Myślę że po zdjęciu paska i obracaniu rolek ręcznie będzie słychać które jest uszkodzone .
ciężko wyczuć co tam pada , chyba trzeba remontować " morur " ? A tak serio to obstawiam padające łożysko w którejś z rolek ,może też być łożysko alternatora? trzeba szukać, ja używam wężyka jeden koniec do ucha a drugim szukam .
e61 centralny
Nie jestem elektronikiem i fachowych rad CI nie udzielę jak to pomierzyć itd .Ja kupiłem używany spojler ponieważ mój centralny działał dopiero gdy zblizyłem kluczyk do spojlera , po wymianie działa ok z dalszej odległości .Coś padło w tej antenie a wcześnie tak jak pisałem diversiti było w naprawie i musiałem polutować wiązkę z lewej strony dopiero wtedy wszystko zaczęło działać jak należy .
e61 centralny
Sterownik diversity w e61 lubi robić takie jaja to znany temat , problem możesz mieć też z anteną która jest wbudowana w tylnym spojlerze nad szybą . To już jest elektronika ja odesłałem sterownik do naprawy po czym okazało się że jaja robiła antena ? życie ...Problem może być też z tylną wiązką przy zawiasie ,tam te kable się łamią ,raz łączy raz nie dyskoteka ,ja naprawiałem połamane kable i udało się jest teraz spokój .
Problem z mocą w BMW E39 2.0D
Rozumiem że sprawa dotyczy e39 2,0d 136km ? jeżeli tak to ; Robiłem kiedyś auto z tym silnikiem i takimi objawami ,przyczyna ; zapchany filtr paliwa ? po wymianie filtra na nowy silnik śmigał jak nowo narodzony .
Zakup G60
Fajnie mieć pod maską silnik z zapasem mocy i przyjemnie mruczący ,niestety takich silników jest coraz mniej .Nie bardzo jest gdzie tym jeżdzić ,pełno" blądynek" bez pojęcia o jeżdzie bez jakiejkolwiek wiedzy i wyczucia , ruch jest duży , policja się kreci fotoradary itd .Ludzie też mają siano w głowach publikują filmy a pieski siedzą w cieple pijąc kawę oglądają yt i ładują mandaty ? dziś zatrzymali samochód i prawko kolesiowi , Jechał swoim bmw A4 300km/h ,nagrał film i wrzucił na youtube . Niedługo póżniej już go mieli ? Ręce same składają się do oklasków ...
Regeneracja lamp przednich
Nie chcę się mądrzyć ? .Zgodnie z prawem obowiązującym w PL .Modyfikacje oświetlenia na chińskich częsciach typu z choinki czy odpustu może skutkować odebraniem dowodu rejestracyjnego ... Samochód powinien mieć oświetlenie zgodne z tym co zostało poddane homologacji przez producenta .Coraz więcej jest upierdliwych policjantów ,gość zada pytanie .Czy ten model wyjechał z fabryki z takim oświetleniem ? jeśli nie może zatrzymać dowód .Widziałem już takie przypadki ,pozdrawiam .
530d 218kM - Wymiana silnika (goły słupek) w E60 218 KM 3.0d M57 – czy pasuje słupek z E46 184 KM / 193 KM
według katalogu bmw ten silnik nie może być zamieniony na starszy 184km 193km 204km z samochodów e39 e46 x5 . Czymś się różni. W e60 było kilka rodzajów silnika m57 ,nie wiem jaki masz 306d1 ,d2 czy d3 ? m57n 306d3 był montowany w nastepujących pojazdach 3' E90 (02/2004 — 08/2008) 3' E90 LCI (03/2008 — 02/2010) 3' E91 (02/2004 — 08/2008) 3' E91 LCI (05/2008 — 02/2010) 3' E92 (05/2005 — 02/2010) 3' E93 (09/2005 — 02/2010) 5' E60 (02/2005 — 02/2007) 5' E60 LCI (10/2005 — 12/2009) 5' E61 (02/2005 — 02/2007) 5' E61 LCI (11/2005 — 05/2010) 7' E65 (07/2004 — 07/2008) 7' E66 (03/2005 — 07/2008) X3 E83 (10/2004 — 07/2006) X3 E83 LCI (03/2006 — 08/2010) X5 E70 (02/2006 — 03/2010) X6 E71 (09/2007 — 03/2010)
Bmw e60 przedlift włącznik świateł ktoś pomoże?
Miałem e61 z reflektorami h7 i poziomowanie było automatyczne .Wydaje mi się że wersje z pneumatycznym zawieszeniem z tyłu miały aut regulacje fabrycznie nie zależnie od rodzaju oświetlenia .BmwGdynia jeślo w Twoim e60 masz aut regulację świateł kup panel bez pokrętła do regulacji .Ważne by miał przełącznik do tylnych przeciwmgielnych .
