E60 Żółta kontrolka akumulatora
Witam. Po około minucie od zgaszenia auta i stacyjce na pozycji 1 zapala mi się "battery charge very low". Sprawdzałem aku i po 40 minutach od zaryglowania wskazuje 12.5V. Ładowanie podczas jazdy nie spada poniżej 14V. Nie ma problemu z kręceniem nawet przy tego rocznych mrozach. Silnik m54b22. Problem zaczął się w okresie letnim i zniknął aż do teraz. Jedyne co mnie zastanawia to że po zgaszeniu napięcie dosyć szybko spada do tych 12.5V ale czy to może mieć jakiś wpływ tego nie wiem. Dziękuję z góry za jakiekolwiek wskazówki.
Sprawdziłem w inpie i wisi alarm od baterii.
Tak myślałem. Zmienię i dam znać czy pomogło
Klema wymieniona. Ładowanie wzrosło średnio do 15V. Skasowałem błąd od sensora baterii w INPA. Niestety problem dalej występuje. Tak jak pisałem wcześniej. Po około minucie ponownie alarm "battery charge very low". Jakieś pomysły?
Akumulator jest już w nie najlepszym stanie ,szybko się ładuje ale szybko traci prąd pojemność baterii spadła ,elektronika w aucie to widzi i wyświetla komunikat . Sprawdz zmasowanie alternatora z  silnikiem i silnika do karoserii tyle ...możesz zrobić ,przed wymianą baterii ?
Edytowane przez PYsiore
A może trzeba zrobić adaptacje klemy ibs w inpie?
Wątpię, ja wymieniłem klemę i nic nie adoptowałem i problem ustąpił.
Z tego co pamiętam po wymianie klemy IBS żadnej adaptacji nie robiłem.
Jak mi świeciła kontroklka ładowania, to problem był z alternatorem - przeszło po wymianie. (z tym, że klema była zmieniona już wtedy)
Nie kasowałem błędu który wyskoczył mi zaraz po zmianie klemy na sprawną. Po zrobieniu około 50km z ciekawości sprawdziłem czy błąd sensora baterii dalej siedzi w sterowniku przy pomocy INPA. Okazało się, że sam się skasował. Narazie nic nie wyskoczyło jak czekałem na pozycji 1 stacyjki przy włączonym radiu i światłach postojowych. Ciekawe co będzie dalej. Potestuje i się odezwę. Dziękuję za wszelkie udzielone porady ?
Kupiłem marketowy akumulator do e92 i w zasadzie od razu mamy regularne komunikaty ze bateria jest słaba .Olewam to i jezdzimy do póki nie padnie . Nie wiem jak inne marki ,ale bmw musi mieć dobrą baterie najlepiej firmową a jeszcze lepiej agm dobrej firmy .W F11 mam boscha agm ma 3 lata a program wyświetla parametry 100% pojemności akumulatora . We fiacie 125 ? nie było elektroniki prąd był tylko potrzebny do kontrolek i rozrusznika, dzisiejsze auta to inna bajka ,po przekręceniu stacyjki uruchamia się mnóstwo sterowników czujników pompek itp .Jak w statku kosmicznym ? a i te terażniejsze akumulatory pozostawiają wiele do życzenia ...
Błędu brak. Ładowanie w porządku około 15V. Wszystko w jak najlepszym porządku. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam ?
Cześć,
mam problem z elektroniką w BMW E61 LCI z 2007 roku.
Od dłuższego czasu pojawia się komunikat o zbyt wysokim rozładowywaniu akumulatora.
Nie ma tu żadnej reguły – czasem wyskoczy po postoju nocnym, czasem po kilku godzinach, a czasem wcale.
Akumulator, sprawdzony testerem – kondycja 99%, naładowanie 100%.
Ładowany prostownikiem poza autem, Po założeniu do auta problem nadal występuje.
Identyczny komunikat był już na poprzednim akumulatorze.
Akumulator na pewno jest sprawny, wygląda to na zbyt duży pobór prądu / któryś moduł nie usypia się.
Przycisk otwierania tylnej szyby w klapie jest obecnie odłączony, ponieważ jest uszkodzony i czeka na wymianę.
Szukam wskazówek, które moduły w E61 najczęściej powodują taki pobór.
Ostatnio pojawił się problem, auto nie podniosło się od razu po odpaleniu , dopiero jak wsiedliśmy do auta o było słychać jak pracuje, wcześniej tego nie było.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Slimak
A powinien być ładowany w aucie, poprzez punkty ładowania pod maską. Wtedy auto (a konkretniej klema IBS) wie, że akumulator ładowałeś.
A czy nowy akumulator zarejestrowałeś?
Nic nie robiłem akumulator był kupiony w sierpniu.
Tak był ładowny jak był na warsztacie u Szwagra potem wyciągnął go jak napięcie spadło powiedział, żebym naładował w domu.
Rozłożył ręce i poddał się.
6 godzin temu, PYsiore napisał(a):
Tak alternator ładuje dobrze, test akumulatora wyszedł dobrze mogę wrzucić zdjęcie.
Dodam jeszcze ciekawostkę, że światła w aucie „drgają” w trakcie jazdy zdarza się, że światła mijania przygasną na sekundę.
Staram się wypisać wszystko co może nakierować.
Ten komunikat to oznaka , że masz złodzieja prądu.
Któryś element wybudza auto lub stale żre prąd.
Ale który to już inna bajka... radio klamki telefon mpm ibs tu jest wiele opcji...
Slimak , napisz jeszcze jakiej firmy jest akumulator , pojemność itd . Żółta kontrolka jest informacją że napięcie spadło poniżej pewnej granicy , nic więcej .Żeby stwierdzić więcej trzeba zmierzyć ładowanie i pobór pądu spoczynkowego . Akumulator nawet nowy fatalnej jakości może szybko tracić prąd tester czy miernik nie pokazuje wszystkiego .
Akumulator Bosch  PP013 POWER Plus 12 V 100 Ah k839 A (EN). Dodam, że na poprzednim akumulatorze też były takie przeboje.
Często się zdarza tak, że resetuje mi godzinę i datę np po nocy. Nie zawsze ale nie trzyma czasami tych danych.
Slimak  Są  duże  spatki  napięcia . Sprawdz  klemy przy bateri , masę  przy karoseri ,zmasowanie silnika . Koniecznie sprawdz ładowanie podłącz woltomierz do zapalniki bedziesz widział ,może zauważysz kiedy to się dzieje . Akumulator masz ok w nim nie szukałbym problemu . Czasem w starych autach nie ma dobrej masy miedzy silnikiem a alternatorem .Aluminium się utlenia i nie przewodzi prądu tak jak trzeba .Szukaj a znajdziesz powodzenia ?
