MaRio-sKaTe
Treść opublikowana przez MaRio-sKaTe
  1. Kupiłem auto na zimówkach, czyli malutkie, wąskie, miękkie. Na lato kupiłem sobie 18" z oponami P: 225/40/18 i T: 235/40/18 i już po kilku miesiącach czuje, pogorszenie stanu zawieszenia, bez przesady, ale jestem pod tym względem bardzo drobiazgowy i nie ma prawa w moim być zadnych stuków...
  2. Mniejsza felga = większy profil opony = więcej amortyzacji. Ameryki nie odkrył ten mechanik, ale prawde gada... :D
  3. Ja się z nikim nie kłuce, tylko mówie jak jest u mnie. Odłączam wtyczke i silnik gaśnie... :) Co do uśredniania pomiarów i pracy w "trybie awaryjnym" to tak się dzieje jak przepływka jest uszkodzona, lecz dalej podpięta i wtedy po odpięciu takiej uszkodzonej przepływki auto nie gaśnie. Może komputer po wystąpieniu błędu przepływki włącza tryb awaryjny, nie zczytuje z niej błędów i już jej podłączenie nie ma znaczenia. W innym przypadku ma znaczenie.
  4. Ja bym był za 3'er. E46 z 3.0D, małe spalanie i stosunkowo spora moc. Wszystko zależy jakimi środkami $ dysponujesz... :D
  5. Moim zdaniem powinien zgasnąć.
  6. Zapomniałem jeszcze o jednym. Przewodu zasilające powinny iść w innym miejscu niż syganłowe. Płynący prąd przez kabel zasilający (PLUS) może podwodować zakłucenia na przewodzie sygnałowym (CHICH), jeżeli znajduje się on bezpośrednio obok niego. Dlatego przeważnie przy ciągnięciu instalajcji pod woofer kabel sygnałowy ciągnie się jedną stroną auta, a kabel zasilający drugą, chociaż nie wiem czy w Twoim przypadku od tego są te zakłucenia.
  7. Gdyby się rozłączyło, to by wogóle nie grało. Często jest tak, że na karoserie dostają się niechciane zakłucenia (najprawdopodobniej od alternatora). O ile masz możliwość, to podłącz mase bezpośrednio do minusa akumulatora.
  8. Przy seryjnym zawieszeniu rozpórka nic nie da. Cóż z tego, że karoseria będzie się mniej "wyginała" jak i tak będzie bujać przez seryjne zawieszenie? Proponuje całe zawieszenie zmienić (krótsze amortyzatory + niższe sprężyny, np. 60/40) i wtedy można się pokusić o rozpórkę kielichów... ;)
  9. Ja bym sprawdził na początku mase wzmacniacza...
  10. Jak możecie mówić o ET (osadzeniu) bez podania szerokości felgi? Dla 8J ET wynosi w serii 5 (chyba) ET15, przy szerszej feldze ET będzie inne... P.S Tak czy tak im większe ET tym felga bardziej chowa się w nadkole, ale to już napisał mój (przed)przedmówca
  11. Ty napisz, czy to działa, mile widziane fotki z prac naprawczych... :D
  12. Też polecam Andrzeja z Aleksandrowa Łódzkiego. Masz tu moją wypowiedz z innego tematu:
  13. MaRio-sKaTe odpowiedział(a) na kowi temat w E36
    Ja mam 1.8i i miałem wcześniej odcinke przy 5500rpm, oddałem auto do magika od M40'tek z Aleksandrowa Łódzkiego. Wymienił kilka elementów hydrauliki rozrządu (m. in. dzwigienki) i teraz auto ma 6100-6200rpm, czyli seria :) Przez pierwsze 500km nie kręciłem go wyżej jak 3000-4000rpm, następne 500km nie kręciłem wyżej jak 5000rpm. Teraz już można spokojnie jeździć i czuje różnice, ciągnie do końca ;) Koszt: 170zł + paliwo (drugie tyle)
  14. Spokojnie wejdą, ale co to za 18" takie wąskie? Opony 225/40/18 będą ok ;) P.S Ja bym pokusił się o węższe opony i dystanse na te koła, bo przy 7,5J i ET35 będą schowane
  15. Ja mam TOYO Proxes T1R 235/40/18 i jestem bardzo zadowolony... :)
  16. Jak otworzysz drzwi to na słupku (tam gdzie zamek) powinno pisać, jaki rozmiar z jakim profilem i nawet ciśnieniem, pozdrawiam :)
  17. 225/40/18 OK, natomiast mi 235/40/18 (z tyłu) przy 5 osobach na zakrętach i dołkach ociera, a mam zglebioną o 2-3cm...
  18. Też to mam, tyle że w 318i bez gazu. Dokładnie nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że może to być podgrzewanie sondy. Po odpaleniu jest zimna i nie działa tak jak powinna, po przejechaniu powiedzmy 3km nagrzeje się od temp. spalin i wszystko wraca do normy. U siebie tego jeszcze nie sprawdzałem, ale są to chyba białe kable dochodzące do kostki, żarówką można sprawdzić (jak jest oczywiście zimny), bo potem napięcie zanika.
  19. MaRio-sKaTe odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    Taki mały przykład: Zakładając felgi o szerokości 8J musisz do 5'er szukać z ET15, jeżeli chodzi o opony, to zależy jaki masz silnik, dla słabszego możesz założyc 225, dla mocniejszego troche więcej...
  20. ZAWIESZENIE: 60/40 to najniższe ustawienie, żeby dało się jeszcze normalnie jeździć :) FELGI: 18 x 8J ET35 (ew. z tyłu 8,5J) OPONY: 225/40/18 ...i będzie dobrze ;)
  21. Korektor Graficzny, to nic innego jak Equalizer, przedstawia graficznie całe pasmo częstotliwości i daje możliwośc wprowadzania korekty odpowiednich częstotliwości.
  22. Po 1. należy podać szerokość felgi, bo inaczej ET Ci nikt nie poda (z tylu felgi powino pisać, np 8J). A więc jeżeli ta felga ma 8J szerokości, to ET będzie pasować. :)
  23. Przy silniku 2.8 nie powinno być znacznego pogorszenia osiągów ;) A nawet jak będą, to nie odczujesz tego...
  24. Czytałem kiedyś, że problem jest z serwisowaniem BMW zza oceanu, coś komputer nie może zczytać błędów...
