Czy osiągi sie pogarszaja na "18"???
witam. czy po założeniu do e39 528iA kół 18 cali bedzie duza różnica w osiagach??? proszę o odpowiedzi
Fizyki nie oszukasz, pogorszyć pogorszy ale czy odczuwalnie tak bardzo to nie.
Kierowalność na pewno będzie gorsza w koleinach gdzie u nas ich nie brakuje
(OO)=== OO===(OO)
Hej. Ja nie narzekam na te 18tki. Doskonaly wyglad,fantastyczna przyczepnosc.Zdecydowanie polecam. Negatyw to twardosc RF18 275/35.
A i jeszcze jedno nic prawie nie nosi na koleinach. Natomiast kiedys mialem we vectrze c alu 17 tam to doslownie rzucalo na koleinach. Juz sam nie wiem od czego to zalezy.Pozdrawiam.
zimą jeździłem na 17 o szerokoci bodajże 225 :?: ( naprawdę nie pamiętam jaka szerokość ale coś koło tego ), na lato zmieniłem wg fabrycznej konfiguracji M-pakiet przód 18-235, tył 18-265. W efekcie:
- zwiększyło się średnie zużycie paliwa o litr/100
- pogorszyła się trakcja w koleinach
- pogorszyło się przyśpieszenie
- polepszyła się trakcja w zakrętach
- trudniej spalić gumę :8)
- znacznie porawiła sie estetyka
Wszystkie te czynniki są oczywiste przy przejściu na większe i szersze laczki, jednakże odczucie zmian nastąpiło w stopniu znikomym, po kilku tygodniach przyzwyczaiłem się .
chodziło mi dokładnie o rozmiar 225/40/18
225 spokojnie zakładaj jest to komfortowy rozmiar,a nawet uważam że poniżej tej szerokosci nie powinno sie schodzić do tego silnika.
Spójrz na wklejkę na słupku co oni tam proponują
hej
Edytowane przez tora
225 to standartowa szerokosc do e39 528 wiec nie masz cos sie przejmowac. jedynie co mi sie wydaje to ze powinno byc 225/45/18, bo 225/40 to rozmiar z trojki
mam zamiar kupic w niedalekiej przyszlosci 528iA i ona ma takie laczki dlatego pytalem. Dzieki za odpowiedzi
To zalezy od szerokosci opony. Jeśli zalozysz standardowa 18-stkę rozmiar z instrukcji: felga 8x18 z opona 235/40/18 problemow nie bedzie. Natomiast im opona szersza, tym auto gorzej przyspiesza, odrobinę wiecej pali ( około 1 litr/100km), ale za to lepiej sie prowadzi na suchym. Stad na lato zakłada się alufelgi z szerokimi, niskoprofilowymi oponami.
Standardowy to rozmiar 235/40/18. Nie ma znaczenia model auta :wink: , bo 18-stki jezdza w 1,3,5,6,7 itd . Chodzi o to, żeby była zawsze zachowana odpowiednia średnica koła. Wtedy przy tej samej szerokosci opony wraz ze zwiekszeniem rozmiaru felgi, zmniejsza sie profil (wysokosc) opony: 225/60/15, 225/55/16, 225/45/17, 225/40/18.
Profil opony zmiejsza sie również przy tej samej srednicy felgi, gdy beda szersze opony np 225/45/17, ale już 255/40/17.
Czy też 235/40/18, a przy szerszej będzie 265/35/18.
no tak ale w 5 e39 jest wieksza nominalna srednica kola niz w e36.
dla porownania 205/60/15 w 3er i 205/65/15 w 5er.
Teoretycznie (wg fabrki) zalecane jest 235/45/17 i jak napisales 235/40/18 ale jak porownasz wysokosci opon to jasno wychodzi ze tak naprawde powinno byc albo 225/50/17 lub 245/45/17 dla pierwszego przypadku i 225/45/18 lub 245/40/18 w drugim. Wtedy jest najmniejsza roznica w stosunku do oryginalnej srednicy kola.
PS. Przyjrzyj sie temu co wyzej napisales
co cal zmienia sie profil opony przy szerokosci 225 mm o 5%, ale w twoim rozwazaniu przejscie miedzy 16 i 17 jest nagle o 10%. Dlaczego?
nie zapominajcie o bezwładności kół - im "większa" felga tym więcej masy skupionej na obwodzie. To stąd się bierze mniejsze przyspieszenie a nie z szerokości.
Z szerokosci tez, bo im szersza opona tym wieksze tarcie. Analogicznie chcesz w domu przesunąc szafe: węższą szafe przesuniesz szybciej niż szerszą, bo ta szerszą więcej trze o podłoge.
To są dane z instrukcji 225/55/16 i 235/45/17, a napisałem 225/45/17 ponieważ to bardzo popularny rozmiar opon. Popularny czyli dostepny u wielu producentow opon, za przystepną cenę i tylko węższy o 1 cm od zalecanego oryginału ( 0,5 cm róznicy na strone, to żadna róznica). Przy doborze opon trzeba wziąść pod uwage również to, że mniej popularne rozmiary opon, są już droższe.
W zyciu trzeba sobie ułatwiać :wink: , więc nie ma co kombinowac i poprawiac fabryki. Rozmiary fabryczne nie biorą sie z sufitu, tylko sa poparte testami, badaniami, pod kazdym wzgledem: przyczepnosci, komfortu, zeby nie obcierała opona w nadkolu, gdy bedzie zbyt szeroka, czy tez po zaladunku, gdy auto usiadzie itd. Instrukcja podaje: 4 x 235/45/17,
przód 235/45/17 + tył 255/40/17, przód 235/40/18 + tył 265/35/18. Są dopuszczalne pewne odstepstwa, ja wczesniej w swojej 540ia E39 miałem 4x 245/40/18 i nic sie nie dzialo, znajomy ma w swojej 523i 4x 225/40/18 i też jest zadowolony.
w nawiazaniu do postu wyżej o tej szafie mam mała uwage , tez załozyłem wieksze koła i myslałem jak to wpłynie na spalanie , dynamikę i może i racja ze opory pchania szerszej szafy sa wieksze ale w aucie są raczej opory toczenia a nie tarcia , wydaje mi sie ze wiekszy wpływ na pogorszenie dynamiki bedzie miało założenie szerszych opon niż wiekszych kół ??? :idea:
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
Zgadza sie, dlatego tez napisalem, ze im opona szersza, tym auto gorzej przyspiesza. :wink:
