Felgi 17" z Et35 do E34?
Kupuje sobie felgi. Mam możliwość nabycia oryginalnych do BMW w fajnej cenie z tym , że ET felg wynosi 35.. Wiem, że fabrycznie w E34 jest Et20. Także pytanie: czy takie felgi w ogóle wejdą do tego auta i czy nie będą czasem wystawały po za obrys samochodu lub nie będą zbyt "głęboko" w stosunku do obrysu wozu ( co wyglądało by debilnie).
Te fele wejdą głębiej o 15 mm w stosunku do fabrycznych z ET20 i wtedy może obcierać opona o amor lub felga o zaciski.Musiał byś zastosować dystans o grubości 15mm-20mm żeby wyrównać ET i wówczas będzie :cool2: .
P.S. Dystanse=DŁUŻSZE śruby.
Dzięki za rozjaśnienie!
Jak możecie mówić o ET (osadzeniu) bez podania szerokości felgi? Dla 8J ET wynosi w serii 5 (chyba) ET15, przy szerszej feldze ET będzie inne...
P.S Tak czy tak im większe ET tym felga bardziej chowa się w nadkole, ale to już napisał mój (przed)przedmówca
Tylko częściowo masz rację.
Dla E34 ET jest od 13 do 20 (to przy felgach szerszych niż 8,5 cala). Natomiast NIE MA takiej felgi, która miałaby ET 35 i była dedykowana dla tego modelu. I lepiej bez dystansów nie próbować. No, chyba, że miałaby 6 cali szerokości.
Coś chyba zamieszałeś. ET20 jest przy felgach standardowych - 15" 7J. Przy szerszych niż 8,5 jest chyba do 13. Poprawcie mnie jeśli źle mówie.
Źle mówisz. Jest dokładnie odwrotnie. W standardowych felgach też nie ma jednego stałego ET, a ET im szersza felga tym będzie większe żeby nie tarła o nadkole.
Katalogi aplikacyjne większości producentów alufelg podają ET15 do szerokości 8 cali (czasem do 8,5), a dla felg od 8 cali szerokości wzwyż już ET20.
Mam właśnie pytanie propo ET w E34.Kupiłem felgi 8 1/2j 17" na oponach 225/45 i ET 41.Felgi ocierają mi z przodu o kielichy.Czy jak zastosuje dystanse, to czy opony nie wyjdą mi za bardzo na wierzch i nie będą trzeć o nadkola?
Nic dziwnego, że ci trze - masz felgi o 20 mm za głęboko w nadkolu :!:
Będzie dobrze pod warunkiem że dasz dystans o grubości ok. 20mm.
I jeszcze jedno - jaka masz szerokość opon?
Oponki to 225/45 R17
Witam.Jutro kupuje dystanse 20mm na jedną i drugą oś.Jakie posiadacie najszersze felgi i opony na E34?
