kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. 100 $ za soft ?? Chodzi to na zwyklym fejsie, D-CAN ?? Jakie wymagania sprzetowe co do laptopa ?? Sprzedajesz to czy tylko slyszales ze ktos ma ?? Masz ISTE/D i ISTE/P ?? Pytam bo jestem zainteresowany. Jezeli nie chcesz odpowiadac na forum daj znac na PW.
  2. A czytales dokladnie co tam bylo napisane ?? Ten z koncowka 68 ma dla "Dla samochodów z Zwiększenie obciążenia użytkowego". Zamow te z koncowka 51 i beda pasowac. Kupujesz tylko wklad filtra oleju. Obudowe to jak masz uszkodzona.
  3. Kolego temat rzeka. Sam tego nie ogarniesz. Swap na wiekszy silnik to koszt od 15 do ..... nie ma ceny granicznej. Musisz wymienic silnik, skrzynie, dyfer hamulce, pewnie wiazke, wydech .... Zawsze mozesz zalozyc komproser, robi cos takiego np: pro charger. Gra nie warta swieczki.
  4. Kolega e61 napisal ale nie do konca, chodzi o synchronizacje ews ze sterownikiem silnika. Tez mialem u siebie e60, e91 jak chlopaki powyciagali sterowniki i trzeba bylo robic synchro. Auto zapalalo po czym gaslo, wygladalo jak by odcinal paliwo.
  5. Jakie masz bledy ?
  6. Byla juz. 320d i laska ktora nia jezdzila nie byla zachwycona. Wybrala X3 poprzedniej generacji
  7. A to nie jest mata pasazera ??
  8. kris1973 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Ślizga się ?? Nie ?? To daj sobie spokój.
  9. Odme to chyba przy dieslu. W benzynie wymienia się jak zaczyna wcinać olej, każde ASO Wam tak powie. Życzę powodzenia w wymianie co parę tysięcy.
  10. Jak uda się usunąć awarię to daj znać co i jak. Tka na prawdę jedyny soft jakim da się to skutecznie wykasować to DIS, żadne KTS'y czy inne wynalazki.
  11. Jeżeli kupisz z silnikiem N46 to nie ma z nimi problemów. Nie padają rozrządy czy inne cuda. Diesla bym sobie odpuścił bo pada osprzęt, turbina, wtryski czasem pompa a to już duże koszty jeżeli kupujesz nowe części. Spalanie w mieście ok 8-10 L.
  12. Uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo jaki masz silnik w aucie. Regulaminu to się czytać nie chciało, co ????
  13. Tak jak pisałem wcześniej pompa od wspomaganie nie jest częścią układu/pompy wody więc po ja wymieniać ?? A co to za warsztat aso czy jakiś koleś ?? Może nie ma pojęcia co robi albo chce cie naciągnąć ?? Chłopie taką pompę to byś sobie sam wymienił przy odrobinie chęci.
  14. A czemu chcesz wymieniać pompę wody ?? Przecież to chodzi na osobnym pasku, w benzynie masz pompę wody za pompą wspomagania.
  15. Nie ma problemu z parowaniem iphona z BT w aucie. Sam mam i działa normalnie.
  16. Kolego ten błąd masz w module CAS a nie DDE czyli zmiana mocy nie ma tu nic do tego. Zobacz jakie masz błędy w CAS'ie i je wykasuj, INPA, DIS. Jeżeli błąd będzie to pewnego dnia nie odpalisz auta. Jeżeli nie da się go skasować to update całego softu w aucie, możesz spróbować tylko w module CAS a jak to nie pomoże to wymiana całej kolumny kierowniczej. Było o tym sporo popatrz w dziale o E90.
  17. Daty nie zmienisz tak samo jak daty wymiany płynu hamulcowego, żadne obd. Kasowanie masz z komputera pokładowego-BC i tyle. Kolego krzysiek555 jak piszesz że można przez obd to podaj czym to robiłeś-jakiego softu do tego używałeś. Robiłeś to czy tylko obiło się Tobie o uszy ze można ????
  18. Tak jak pisałem. Musisz odkręcić ten element, który przylega do podszybia na którym jest filtr przeciwpyłkowy. Potem ściągasz wąż idący do serwa a na końcu 3 śruby mocujące pompę do głowicy. Klucz najlepiej nasadowy bo innym nie dasz rady. Pompa wyjdzie ale musisz ją wyciagać nie do góry a w lewo nad wydechem. W razie pytań pisz na gg: 35952769
  19. Nie ma problemu, po to jest forum :P
  20. Tak, robiłem to sam. Musisz zdjąć "podszybie" ten długi element pod maską, masz tam 3 śruby i musisz zdjąć przewód idący do serva. Miejsca jest masakrycznie mało. Dokładnie chodzi o ten oring. Zanim zdemontujesz pompę zdejmij podszybie i sprawdź ręką czy masz tam olej. Pompę wyczujesz ręką bo nic innego z tyłu głowicy nie ma.
  21. Kolego mam ten sam silnik, N46, i zapewniam Cię że jest ta pompa z tyłu głowicy i właśnie z jej uszkodzonego uszczelniacza cieknie. Wejdź sobie na realoem.com wbij nr vin i w sekcji silnik->głowica znajdziesz sobie nr części.
  22. Wymiana czujników w klockach powinna pomóc żeby skasować inspekcję z BC disem tego raczej nie ruszysz. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że uwalisz jakiś sterownik podczas aktualizacji. Nawet polskie ASO nie bierze odpowiedzialności jeżeli nie masz auta na gwarancji. Przy aktualizacji podepnij prostownik pod auto !!!
  23. Uszczelniacz na pompie vacum czyli próżniowej. Koszt nie duży wymiana ok 40 minut, no może godzinka. Za chwile zacznie kapać na katalizator i będzie nieprzyjemny zapach palonego oleju.
  24. Jedź do nich niech podepną pod komputer. Nikt Ci z głowy nie strzeli co jest nie halo, o ile w ogóle coś jest nie tak. Jak padnie cewka to auto nierówno pracuje, nie na wszystkie cylindry i zapala się check od silnika.
  25. a to na forum nie możesz napisać tylko odsyłasz go na pw ?? co chcesz kaskę ścignąć ?? nie ładnie kolego
