kasowanie serwisu klocków dis i update progman
mam problem podczas kasowania inspekcji olejowe przypadkiem skasowalem rowniez klocki i teraz swieci mi sie kontrolka...
Posiadam glowice ops (pomaranczowa) i niestety nie moge w disie wykasowac bledow, czy ktos wie jak to wykasowac?
Kolejne pytanie to update softu w progmanie, po polaczeniu sie do samochodu progman chce aktualizowac soft w samochodzie.... czy to jest bezpieczne czy ktos to robil?
Wymiana czujników w klockach powinna pomóc żeby skasować inspekcję z BC disem tego raczej nie ruszysz. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że uwalisz jakiś sterownik podczas aktualizacji. Nawet polskie ASO nie bierze odpowiedzialności jeżeli nie masz auta na gwarancji. Przy aktualizacji podepnij prostownik pod auto !!!
Krzysztof
no tak ale czujniki mam dobre wiec po co wymieniac...
Wymień czujniki na nowe i zobaczysz, że inspekcję będzie się już dało skasować. Dlaczego? Tego nie wiem, przerabiałem już ten temat.
ok zobacze
Co do progmana to doczytalem na innym forum ze mozna to zrobic... tylko jak ktos tutaj wspomnial z polaczonym prostownikiem napiecie nie moze spasc ponizej 12v
bo czujniki są jakby to określić, jednorazowe :lol:
jak już raz się aktywuja to tylko wymiana pozwala pozbyć się sygnału
wiec wymienilem czujnik... po skasowaniu "service" wskoczylo 23000 km ale lampka od recznego nadal sie pali, dodatkowo mam ikonke "auto na podnosniku"....
jakies sugestie?
Witam ja tez mam podobny problem a mianowicie w tamtym tygodniu wymienilem czyjnik klockow tyl w moim e90 tylkozenie skasowalem serwisu klockow dzisiaj chcialem skasowac przez bc i wyskoczyl komunikat czerwony reczny i auto na podnosniku serwis klockow pokazal ,,---------'' czy musze znowu kupic czujnik czy cos zle zrobilem prosze o pomoc
  • Członkowie klubu
Odnośnie kodowania to widziałem kiedys jak gostek to robił normalnie bez prostownika, auto stało w garażu i trwało to chyba 3-4h, nie było problemów ponoć juz tak kilkanaście aut robił i za każdym razem powodzenie..
Tel. +48-790-465-462
Przy wymianie klockow jesli czujnik jest dobry wystarczy go rozpiac i spiac i po sprawie mozna normalnie kasowac inspekcje
no wlasnie dzisiaj rozlaczylem czujnik klockow i zlączylem ponownie i nic jutro jade po nowy czujik klockow .Czy jest mozliwe ze po kasowaniu przegladuklockow bc czujnik chociaz dobry pada??
Witam, mam identyczny problem. Kilka dni temu założyłem nowe klocki, nie wymieniałem czujnika ani nie kasowałem klocków. Przed chwilą skasowałem inspekcję klocków na tył, a co najlepsze przód też się wykasował... i lipa... Tak jak poprzednikom świeci mi się ręczny, ikona auta na podnośniku oraz przy załączaniu zapłonu informacja "service", iDrive wyskoczył komunikat o błedzie i inf. aby zgłosić się do najbliższego serwisu BMW.
Panowie, czy to konieczność wymieniania czujników, czy wystarczy odpiąć i ponownie załączyć?
Mnie kasowanie dopiero czeka - bo zmieniam klocki i czujnik tył (aktualnie ikona auta na podnośniku i kontrolka ręcznego) może kasowanie przez BC sprawdza się wtedy gdy są wymienione czujniki z przodu i z tyłu? a jak tylko jeden to potem i tak się świeca kontrolki?
Dziala osobno, jak wymienilem czujnik i klocki z tyłu wykasowanie przeszło bezproblemowo.
Klocki wymienione, po zapaleniu auta kontrolka ręczego juz sie nie świeciła. Po skasowaniu klocków wskoczył nowy kilometrarz 34 tyś. więc wszystko w porządku.
ps. po co do klocków w zestawie są 2 szt śrub M8 , blaszki , klocki rozumiem ale te śrubki?
Ja u siebie jeszcze nadal mam ten problem czujnik z przodu wymienilem i dalej blad... roznica jest taka ze nie ma kresek i jest 23000km
z ciekawosci podlaczalem sie dzisiaj fejsem Autocom i pokazal blad czujnika z tylu, wiec mozliwe ze to zbieg okolicznosci ze tyl tez padl.....
a wszystko dlatego ze skasowalem serwis klockow....
jeszcze jedno na ktorym kole z tylu jest czujnik w e91? czy tez na lewym jak z przodu?
W e90 jest na tylnym prawym, pewnie w E91 tak samo
Tu macie
dzięki Peszko
Jaga
My wiemy jak skasować, przeczytaj ten temat cały to sie dowiesz w czym problem...
