Treść opublikowana przez kris1973
BMW 530i e60, nr rej: CBR 2X95 , nr VIN: WBANA72090B184591
kris1973 odpowiedział(a) na Loona Thic temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażna gg podaje się za jakąś laskę, lekko żałosne to wszystko, auto wisi na allegroszu od ponad pół roku i jakoś się nie sprzedało, pewnie nie trafiło na amatora przeszczepów
[E90] 320si interpretacja INPA -problem z rozruchem ciepłego
Jedne z mniej udanych silników nie licząc M40, N42. Z ciekawości, jaki masz przebieg ??
[E90] problem z odpalaniem zależny od temperatury powietrza
Jakie masz błędy w DME ? Pewnie pada czujnik prędkości obrotowej wału korbowego albo wałka rorządu ale bez diagnozy DIS'em/Inpą nikt Ci z fusów nie wywróży. Te teksty o kopułce i palcu rozdzielacza rozbawiły mnie do łez. Że też ludzie takie głupoty wypisują. Skąd się chłopie urwałeś ?? lata 80 ?? Jak nie masz pojęcia a jesteś młody na forum to nie nabijaj sobie postów wypisując takie głupoty bo nie świadczy to dobrze o Tobie, orki za OT ale ręce opadają ...
Podnoszenie auta - lewarek / podnośnik
Nie wiem jak udalo sie Tobie zniszczyc te plastiki. Sa wymienne.
Co to jest za silnik N45 ??
mini-jack chodzi Tylko jedna strona głośników
Sprawdz kabel. Jacka masz podzielonego czyli stereo, lewa i prawa strona. Jezli gra tylko jedna to prawdopodobnie masz uwalony kabel. Kup nowy, koszt to jakies 6 zl ... No chyba ze puscily luty w gniezdzie AUX w aucie. Zacznij od kabla.
e90 brak mocy :(
Jaki blad wysokczyl ? Uszkodzony regulator cisnienia doladowanego ??
Stukanie przy ruszaniu kierownica
Tez mam delikatny luz z lewej strony. Jest on na drazku osiowym. Z prawej nie ma. Czy jest to normalne, raczej nie ale skoro ASO tak twierdzi ...
Stacyjka 'wypluwa' pilot
Masz cos nie tak z kluczykiem. Jezeli masz drugi sprawdz czy masz identyczny objaw. Nie trzymales go blisko urzadzen generujacych duze pole magnetyczne ?? Napisz skad jestes. Ludzie czemu nie uzupelniacie profili ?? Ktos ma byc jasnowidzem, forum jest po to zeby sobie pomagac, czemu nie podajecie podstawowych info ????
[E93] nie pali cylinder (error:29CF) silnik: N53 (325i)
A swiece kiedy wymieniales ? Jaki przebieg auta ? Cewka prosto sprawdzic. Zamien miejscami 2 z nich i zobaczy czy blad "zmienil" cylinder.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Czym to czytasz ?
Błąd A172
Sprawdz DIS'em. Czemu uzywacie jakis wynalazkow skoro jest deykowany soft ???
BMW zimą.. Co zrobić kiedy zakopiemy się w śniegu...
Poszukajcie na youtube jest sporo filmikow z tymi "tekstylnymi lancuchami". Na reklamowych poprostu bajka a pewnie rzyczywistosc weryfikuje ...
[e90] Jakie napięcie ładowania akumulatora?
Zmien mechanika. Jezeli masz aku AGM to jest normalne ladowanie. Sprawdz samo naladowanie akumulatora. Jezeli jest slaby to bedziesz mial takie ladowanie. Nie daj sie nabic w butelke, gosc wymieni regulator i bedziesz mial to samo.
[e90] doposażenie w złącze iPod
INPA sluzy do diagnozy nie programowania. Pewnie ruszysz to NCS'em jak masz pojecie jezeli nie to sie nie baw bo uwalisz auto i wtedy serwis cie wykasuje. Ja bym sie sam nie bawil w rzezbe tylko podjechach do ASO niech robia, masz wtedy pelna gwarancje na urzadzenie jak sam zakladasz i cos padnie to sie potem wypna na ciebie. Poszukaj Dension GW 500, ma wieksze mozliwosci, cena wyzsza ale moze warto.
BMW E91 318d brak koła zapasoweg
Hehehe od e46 powiadasz pasuje ale trzeba robic rzezbe, wiec nie pasuje. Dojazd musi byc 16" lub 17". Sprawdzcie sobie na realoem czy w etk to chyba nie problem ?? O kola zapasowych bylo ze 20 watkow. Wystarczy poszukac.
E87 problem z szybami
Kasowalem cos takiego kolesiowi w e60 ale DIS'em nie inpa. DIS wywala wszystkie bledy i wtedy mozna je wykasowac hurtem, no chyba ze jest cos uszkodzone to wtedy wymiana.
katalizator , lambda ? PILNE porsze o pomoc
Jak napisalem wyzej, jakie masz bledy ?? Rocznik auta, konkretnie jaki masz tam silnik, nic nie piszesz o aucie a chcesz odpowiedzi.
Jakie bledy wylapal DIS ?? Byles u kogos na diagnozie czy kolesie probuja wymieniac po kolei ??
Temperaturowa zagadka...
Kolegu multilab chyba nie masz pojecia o czym piszesz. Nie ingeruje sie w oprogramowanie sterujace silnikiem. W nowych instalacjach gazowych dane o stanie silnika komp od gazu odczytuje po canie ze sterownika silnika, nie ma zadnej ingerencji w soft auta. Jezeli masz zimne powietrze tzn ze nie jest odpowiednio nagrzany plyn chlodniczy. Przyczyna: moze byc uszkodzony termostat, sterowanie nim jest elektroniczne, moze byc pompa wody. Musisz poszukac dobrego mechanika w swojej okolicy. Bez konkretnej diagnozy pozostaje wymiana na "oko" termostatu i pompy wody, koszty ponad 1000 zl.
Dziwny dzwięk z alternatora!
Pewnie padlo sprzeglo alternatora, ta rolka na alternatorze.
Skutki stłuczki ...
Jezeli dostalo w kolo to na 99% polecialy wahacze. Moze tez byc tuleja wachliwa na wozku. Znaczy ASo nie chce naprawiac auta ?? To jakas ciekawostka.
Czy to pompa wody ??
Kup SKF, cena pewnie o polowe nizsza.
Pompe wody masz nizej, to cos z kolem pasowym na srodku silnika na tej focie.
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Fejs mam, potrzebny mi tylko soft.
