Treść opublikowana przez kris1973
[E90] Błąd bluetooth
Sprawdź disem V57 tam pokaże co zrobić, w sensie jak postępować żeby usunąć błąd.
Lampy soczewkowe e90 + xenon
Na allegro też macie takie lampy DEPO za niecałe 1100 zł więc nie wiem po co ściągać ten sam shit z USA ... To wszystko i tak jest klepane w chinach.
Problem z pompą - nie chce odpalić E90 325i
A może byś się podzielił informacją co było przyczyną ?? Nowi chcą wszystko wiedzieć od razu ale w drugą stronę to już nie bardzo...
Zapocona rurka od wspomagania kierownicy
Przeważnie poci się jeden z przewodów idących do pompy wspomagania i to jest standard. Ja miałem wymieniany w DE na gwarancji i po 20000 km jest to samo. Widziałem wiele e90, w których było tam zapocenie. Ja nic z tym nie robię jest lekkie zapocenie, nie kapie, płynu nie ubywa.
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
E90 masz w inpie
Problemy z zasilaniem
Jak byś uzupełnił profil tak jak stoi w regulaminie forum to byśmy wiedzieli skąd jesteś i wtedy może któryś z kolegów zaoferował by swoją pomoc a tak ....
E90 cykanie w silniku benzynowym (dziwny dzwiek)
2.0i pewnie N46 tak ma, to cykanie to wtryskiwacze a nie popychacze. Nie przejmuj się tak ma być !!! Jak byś dokładnie posłuchał to dzwięk wydobywa się z okolicy układu dolotowego.
panowie co sądzicie o tych lampach na tył??
A jakiej firmy kupiłeś te lampy FK/DEPO ?? czy jakieś inne ??
Zmiana języka obsługi głosowej w navi business
W jakim aucie ?? E90, E60 ?? Piszcie ludzie konkretnie. Ncs'em nie zmienisz w nowszych autach na polski bo go po prostu nie ma.
Chyba wolałbym dołożyć te trzysta parę złotych i kupić ori black jak te wszystkie cudaki, które pewnie po roku zaczną padać.
BMW 325i 2006r - BRZEZINY - WBAVB135X6PT26124 - UWAGA
kris1973 odpowiedział(a) na Loona Thic temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCena też okazyjna więc czego się spodziewacie, nówki sztuki z salonu ??
problem z stopem i migaczami.
Pewnie nie masz dobrej masy i dlatego jest taki efekt.
E46 Korekcja przebiegu.
Z tego co sie orientuje to trzeba wylutować układ z licznika i go zrobić programatorem, ponoć są spece co się podpinają pod układ bez wylutowania.
Nie da się.
Przegrzewająca sie Pompa wspomagania
Sprawdź chłodnice układu wspomagania. To taka rurka powyginana, może jest przytkana i nie przechodzi przez nią olej. Pompa wtedy nie ma obiegu i może się grzać.
po naprawie alternatora
Na komputer, Disem sprawdź i pokasuj błędy. Jak padł alternator to pewnie sporo ich nałapał i teraz będzie głupoty wyświetlał.
Guma cewki zapłonowej :(
Tutaj są zupełnie inne cewki jak w M52, musisz kupić nową cewke, nie dostaniesz samej gumy. Koszt ok 58 dolarów więc tragedii nie ma.
BŁĄD 214 / OBROTY WARIUJĄ / BRAK ABS i ASC - BŁĄGAM POMOCY !
Co ma silnik krokowy do ASC ?? Obrotami steruje przepustnica, co tam masz M52 ? Auto muli przy przyspieszaniu ??
wał napędowy - buczenie
Sprawdź elastyczny łącznik wału. Szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu, w czasie jazdy oczywiście a nie ze startu ??
Zapala się nagle ABS, DTC, ciśnienie w oponach
Byłeś w autoryzowanym serwisie BMW ?? Podjedź i niech zrobią wydruk błędów. Światła też gasną czy tylko robi się choinka na blacie ? Klema pirotechniczna była sprawdzana ? Skąd jesteś ?? Ludzie czemu nie uzupełniacie profili ????
centralny zamek
Otwieranie selektywne to standard w e90. Zobacz dokładnie tak jak pisali koledzy.
320D temperatura 130C
Zobacz DIS'em. Jak temperatura wyskoczy powyżej 110 stopni laptopa na fotel pasażera i zrób rundkę, zobacz czy silnik chłodzi się podczas jazdy. Dis nie znajduje żadnych błędów ?? Może masz walnięty włącznik wentylatora albo czujnik na termostacie i się nie otwiera ale to by pokazał DIS.
Mrugajaca kontrolka silnika- gaśnie silnik
Od czujnika doładowania auto nie gaśnie tylko przechodzi w tryb serwisowy, chwilowy brak mocy. Pewnie masz walnięty czujnik położenia przepustnicy lub wiązka jest gdzieś uszkodzona i dlatego łapie błędy jak jest wilgotno. Sprawdź ten czujnik.
[e46] 320D 2000r. - ogniska korozji
kris1973 odpowiedział(a) na paralotniarz temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKorozja w e46 ?? Pierwsze słyszę. Przypadki sie zdarzaja jak masz auto po dzwonie i źle naprawione albo przytrzesz do gołej blachy i niczym nie zabezpieczysz. Progi w e46 masz z plastikowymi nakładkami wiec jak auto ok to nie ma prawa tam być korozji.
[e90] kontrolka oleju i trójkąt z wykrzyknikiem
Pewnie masz za mało oleju. Sprawdź stan.
