[E90] problem z odpalaniem zależny od temperatury powietrza
Posiadam e90 320si rocznik 2006.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem.
Muszę kręcić czasami około 8-10 sekund zanim odpali. Czasami dłużej czasami krócej. Czasami tak jakby już chciał łapać, ale nie może wskoczyć na obroty
Jeżeli od razu po odpaleniu go zgaszę, to ponownie odpala idealnie, więc nie jest to wina zimnego silnika.
Po dłuższych obserwacjach potrafię dodatkowo stwierdzić, że problem występuje przede wszystkim gdy jest ciepło.
Dokładniej wygląda to tak, że auto odpala dobrze rano, gdy jest zimno na zewnątrz i silnik jest zimny.
Ale w dni cieplejsze (jakieś 20 stopni i więcej) jest problem z odpalaniem.
Dodatkowo jak autko postoi po jeździe jakieś pół godzinki/godzinkę, to znów jest problem
Jak postoi powiedzmy pół dnia, to odpala ładnie (pod warunkiem że jest zimno na zewnątrz, poniżej 15-20 stopni)
Tak samo ładnie odpala jak postoi bardzo krótko (5-10 minut)
Wygląda to więc tak, że problem z odpaleniem jest głównie w 2 przypadkach:
- silnik jest zimny, ale temperatura na zewnątrz jest wysoka (>15-20)
- silnik jest jeszcze ciepły po jeździe, a co za tym idzie jest ciepło pod maską
Wymieniono:
- komplet świec
- filtr powietrza
Dodatkowo na próbę podłączyłem komplet nowych cewek
Nic nie pomogło
Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów
Poza tym autko trzyma obroty idealnie, nie ma żadnego falowania
Co jednak dziwne silnik na biegu jałowym drga, czasami dość mocno (aż trzęsie "budą")
Proszę o radę
Edytowane przez Amanthas
Witaj kolego jeżeli masz chwile czasu dla swojego autka :8) , sprawdź czystość aparatu zapłonowego, ściągnij go, przeczyść palec, sprawdź czy na kablach nie ma dyskoteki czyli jakiegoś przebicia na silnik i zajrzyj na węgielek ten w środku.
A to trzęsienie to jak jest zimny i znika ze wzrostem temperatury czy jest zawsze na jałowym??
Sprawdź również pompę paliwa i filtr w wysokiej temp paliwo mocniej paruje może pompa się kończy i musisz go długo kręcić nim załapie
Jeżeli chodzi o zapłon, to przebicia żadnego nie ma, bynajmniej nic co by było widać gołym okiem
Świece niedawno wymieniałem, elektroda wyglądała w porządku, bynajmniej wg mnie,
Ale dość dziwnie wyglądały 2 sztuki od strony cewki, taki jakby ołowiany osad był na nich i tak samo w cewkach
Mam gdzieś te świece, to zrobię fotki obu stron, żeby lepiej zobrazować o co chodzi
Jeżeli chodzi o drgania silnika, to stawiałbym, że występują tylko na zimnym
Ostatnio wymieniłem termostat, bo był cały czas otwarty i silnik się nie dogrzewał
Wtedy silnik drgał cały czas, ale od wymiany zauważyłem, że jak już się nagrzeje to jest ok
Może minimalnie coś tam zadrga, ale to już może być moje przewrażliwienie
Jeżeli chodzi o pompę, to raczej bym odrzucił
Jak jest problem z odpaleniem i kręci kilka sekund, to czuć paliwkiem, czyli jak dla mnie pompuje, tylko nie odpala, ale mogę się mylić
Tak jak pisałem wstawiam fotki wymienionych niedawno świec
Jak dla mnie elektrody wyglądają w porządku (fotka nr 1)
Jednak zastanawia mnie druga strona świec (ta, od strony cewki) w 2 prawych świecach (fotka nr 2 i 3)
Chyba zdrowo to nie wygląda, tylko jaka może być przyczyna?
Dodam tylko, że 1 z cewek (od prawych świec) została wymieniona na nową, ponieważ podczas wymiany guma na końcówce popękała (nie była elastyczna i zamiast się wyginać pękła na pół)
http://img208.imageshack.us/img208/3328/wiece1.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/9027/wiece2.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/1694/wiece3.jpg
Jakie aparat, jaki palec, jakie kable (chyba zasilające cewki bo WN tam nie ma)? To jest silnik z 2006 a to co wymieniłeś występuje w w golfie 3. Musisz chłopie trochę odświeżyć wiedzę!
ok kolego wiec odświeżę, dzięki ze coś napisałeś, tylko jak chciałeś pomóc koledze, możne masz jakiś pomysł, bo nie widzę rady z twojej strony, pozdrawiam :)
Jakie masz błędy w DME ? Pewnie pada czujnik prędkości obrotowej wału korbowego albo wałka rorządu ale bez diagnozy DIS'em/Inpą nikt Ci z fusów nie wywróży. Te teksty o kopułce i palcu rozdzielacza rozbawiły mnie do łez. Że też ludzie takie głupoty wypisują. Skąd się chłopie urwałeś ?? lata 80 ?? Jak nie masz pojęcia a jesteś młody na forum to nie nabijaj sobie postów wypisując takie głupoty bo nie świadczy to dobrze o Tobie, orki za OT ale ręce opadają ...
Krzysztof
Panowie temat kolegi Amanthas kontynuujemy w innym temacie:
viewtopic.php?f=48&t=171407&p=1236419#p1236419
W tym temacie nie ma co dalej dumać więcej dokładnych danych jest w tym powyższym.
PS: kris1973 dlaczego uważasz że n45 jest nieudany - nie śledziłem tematu tego silnika masz jakieś namiary na inne bolączki?
