Treść opublikowana przez szumrak
[E39 528i] Kontrolka poduszek powietrznych
W celach edukacyjnych bo prawnie jest zakazana naprawa sterowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Błąd wewnętrzny powstaje gdy program ulegnie uszkodzeniu, w "celach edukacyjnych" można wgrać nowy program.
- ASC PRZEDLIFT/POLIFT
Kodowanie kluczyka
Warto sprawdzić czy i na jakiej częstotliwości nadają kluczyki, jak auto było z USA to ma częstotliwość 315Mhz jak z Europy to 433Mhz
Głośna praca silnika
Wrzucam foto od tadzio84 small pic W tym zakresie Fuser lub Maniek będą bardziej wiarygodni.
E39 protokół komunikacji airbag.
Pytając o licznik chodziło o małe lub duże obc. Przepuść licznik pustym Man bo to on robi za bramę komunikacyjną.
Jaki rocznik auta, jaki licznik, czym się podpinasz? Jaki komunikat dostajesz? Możesz się połączyć z EWS, klimatronikiem?
Schemat tylnej wycieraczki
Według schematu pompka jest sterowana z elektroniki silnika wycieraczki.
Wycieraczki
Proponuję wymienić manetkę, ale 100% pewności nie ma. Kolejna możliwość moduł GM
Z tym sobie poradzisz, jest aplikacją WDS w sklepie Play, darmowa.
BMW gaśnie przy wrzuceniu na luz w trakcie jazdy
Diagnoza inpą.
Programowanie kierownicy
Fuser ma rację, funkcja mute powstała do wyciszenia radia w celu użytkowania zestawu głośnomówiącego, dopiero po jakimś czasie producenci dokładali klawisz lub wykorzystywali krótkie naciśnięcie przycisku power jako bajer. Sprawdź sobie navcoderem czy bez modułu telefonu po naciśnięciu przycisku słuchawki na linii I-BUS (K-BUS, w zależności od licznika z małym lub dużym OBC) pojawiają się ramki adresowane na tel. Jeśli tak to użyj Arduino, napisz sobie program lub skorzystaj z gotowego i masz sprawę rozwiązaną)
[320i] Problemy z zamkiem centralnym (sedan)
Ostatnie co mozna zrobić to podmienić zamek w drzwiach kierowcy, to jest prawdopodobnie przyczyną że z kluczyka się nie zamyka. Jak to nie pomoże to schemat i kabelek po kabelku.
Podepnij inpę i sprawdź stany zamków czy wszystko pokazuje.
Silnik terkocze błędy inpa
Sprawdź świece cylinder 6, jak ok podmień cewkę np z cylindrem 1. Jak błąd przeskoczy na pierwszy cylinder to cewka do wymiany.
Otwierasz drzwi do końca, między drzwiami a słupkiem idzie guma i jest przykręcona jedną śrubka do słupka, po wykręceniu przesuwasz chyba w dół jakieś 0,5cm i wychodzi na zewnątrz. Teraz możesz rozpiąć i zapiąć kilka razy, a jak zaśniedziałe mocno to trzeba czyścić.
Prawda czy fałsz czyli pogromcy mitów
Takie rzeczy to przy starych pompach rotacyjnych nie przy commonrail, DPF itp.
Może kałuża to zbieg okoliczności. Sprawdź odbiornik i bezpieczniki: F9, F48, F49, F52, F60, F71. Sprawdź jeszcze wtyczkę na przepuście między drzwiami kierowcy a karoseria czy styki nie zaśniedziały (może od tego zacznij). Trzeba odkręcić jedna śrubę na gumowej osłonie na słupku.
Sprawdzałeś odbiornik pilotów? (Z tyłu na słupku lub w lusterku wstecznym)
Wkładanie skrzyni biegów
A tarcza sprzęgła jest ustawiona właściwie?
2.0 150km - opór pedału gazu
Zobacz czy przepustnica płynnie chodzi.
BMW E46 330i brak mocy.
Spróbuj zrobić synchronizację sterownika silnika z ews
Ews zastał fizycznie odpięty czy nadal jest na swoim miejscu? Jak odpięty to na fabrycznym sterowniku nie odpali.
Nie chce odpalić czy nie kręci rozrusznik? Z EWS było coś robione? Nie było błędu czujnika wałka ssącego?
Porada w doborze E39.
Kolego każde używane auto to loteria. E39 to naprawdę dobre auto ale raczej dla kogoś kto sam sobie przy nim porobi, o ile same części nie są drogie tak robocizna może pochłonąć duuuużo kasy.
Widzisz ja się boję panicznie aut które mają 10lat, Nie wiem dlaczego ludzie myślą że jak za auto zapłacą z górnej półki to będzie igła, teraz igłę to w salonie ciężko trafić. Lepiej kup za 5tyś i 15tyś wydaj na zawieszenie i blacharke.
