Treść opublikowana przez szumrak
2.0 150km - opór pedału gazu
Zobacz czy przepustnica płynnie chodzi.
BMW E46 330i brak mocy.
Spróbuj zrobić synchronizację sterownika silnika z ews
Ews zastał fizycznie odpięty czy nadal jest na swoim miejscu? Jak odpięty to na fabrycznym sterowniku nie odpali.
Nie chce odpalić czy nie kręci rozrusznik? Z EWS było coś robione? Nie było błędu czujnika wałka ssącego?
Porada w doborze E39.
Kolego każde używane auto to loteria. E39 to naprawdę dobre auto ale raczej dla kogoś kto sam sobie przy nim porobi, o ile same części nie są drogie tak robocizna może pochłonąć duuuużo kasy.
Widzisz ja się boję panicznie aut które mają 10lat, Nie wiem dlaczego ludzie myślą że jak za auto zapłacą z górnej półki to będzie igła, teraz igłę to w salonie ciężko trafić. Lepiej kup za 5tyś i 15tyś wydaj na zawieszenie i blacharke.
Problem ze skrzynią po swapie z 2.8 na 2.0
Kolego ten 2.0 to M52TU czy M54? (Sterownik silnika MS42 czy MS43?) Założony masz sterownik skrzyni zapewne BOSCH tylko pytanie GS8.60.0 cz GS8.60.4? Właściwie w obu można zmienić soft za pomocą winkfp i kabelka od inpy. Ja mam silnik M52TU20 a sterownik skrzyni założony GS8.60.4 który powinien pracować z M54 i to dodatkowo z wersji 2,5L. Najwierw w inpie skasuj adaptacje skrzyni i zobacz co to zmieniło.
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Jak masz jedno nabojową to szukaj jednonabojowej, jak dwu to dwu. Niektórzy zmieniają z jedno nabojowej na dwu i podpinają tylko jeden ładunek :duh: (tu chodzi o twoje bezpieczeństwo i kogoś kto to auto kupi w przyszłości) oczywiście można dołożyć instalację i zakodować w miejsce jedno nabojowej dwunabojową. Przejście z dwunabojowej na jednonabojową jest łatwiejsze. Sterowniki airbag lubią się wysypać przy próbie kodowania i wtedy trzeba go wymienić lub wgać mu wsad programatorem na stole.
Najpierw zobacz co tam się dzieje. Niech ktoś ci rusza tym gazem w zakresie tego luzu, a ty maska w górę i zobacz w którym miejscu ten luz występuje. Może wystarczy wyregulować.
Czyli masz M52TU, problemem najprawdopodobniej będzie linka.
Nie powinno tak być.
Rób na odpietym aku i nie będzie błędu.
Jednonabojowa Dwunabojowa Ile grzebania? Standard. Trzeba dołożyć 3 przewody.
E39 09.98- retrofit MFL czyli dokładamy multifunkcję
Nie po to ci pomagam żeby brać za to pieniądze :cool2:
Zgubiony kluczyk/wymiana stacyjki?
Nie wystarczy, masz immo czyli musisz kupić dodatkowo czysty (nowy transponder i go zakodować) z kluczyka trzeba bedzie usunąć płytkę z elektroniką (lub cewkę od immo). Druga opcja softwarowo usunąć immo ze sterownika silnika i wyrzucić EWS.
e39 touring drugi klucz
Chip immo jest kodowany tylko raz, musisz zakupić nową sztukę. Na chińczyku możesz kupić kompletny nowy kluczyk z elektroniką i nową pestką immo, z grotem dociętym według zdjęcia które wyślesz (pasuje idealnie) za kwotę około 80zł. Zostaje kodowanie pestki (transpondera) w zakładzie który się tym zajmuje, lub kupić na chińczyku AK90+ (poniżej 100zł) i zakodować samodzielnie lub poszukać kogoś z forum w okolicy z tym programatorem. Jeżeli chodzi o używana elektronikę do centralnego zamka to nie ma problemu z używką. Zawsze możesz wyciągnąć transponder z pierwszego klucza i przykleić w pobliżu cewki stacyjki. Wtedy każdym kluczem z pasującym grotem odpalisz auta, lub softwarowo usunąć immo ze sterownika silnika, pozbyć się EWS.
We wtyczce masz złą kolejność przewodów, ktoś ci zrobił psikusa. Tylko brązowy jest na swoim miejscu. Jak nic się nie spaliło to będzie działać.
Przedzwoń miernikiem z tej wtyczki pod kolumną do tej co wpinasz w multifunkcję w poduszkę (4pin) Pin 1 powinna być masa Pin 2 Pin 3 Pin 4 termina R (12v) Pin 2 i 3 jedno to ibus drugie tempomat na sterownik, muszę sprawdzic Multifunkcję jest z E39 czy E38? Jaki rocznik dawcy?
Kolego potrzebuję zdjęcie tej kostki z dołożonymi przez ciebie pinami, coś tam ewidentnie sknociłeś.
Czy we wtyczce którą podpinasz do multifunkcji (4 pionowa) jak przyłożycz przewody od miernika do skrajnych pinów masz 12v? Czy działa podświetlenie przycisków, jak możesz to daj zdjęcie wtyczki która idzie do taśmy pod obudową kolumny.
Silnik na 2 vanosach?
M54B30 - uszkodzony rozrząd
Brną bo chcą na tobie zarobić ;) ciekaw jestem jak to wszystko się skończy.
E53 3.0d 2004 brak połączenia między skrzynią a silnikiem
Potrzebny konkretny błąd, z objaśnieniem. Błędy sterownika silnika, skrzyni, ABS.
DOŁOZENIE MULTIFUNKCJI E39 Z KIEROWNICY 4 NA 3 RAMIENNĄ
Jaki typ taśmy masz pod kierownicą? Obie poduszki są dwunabojowe? Zdjęcia wtyczek jakie masz przy serduchu. Zdemontuje poduszkę i porób zdjęcia tego co tam masz.
Pilot alarm zamek centralny
Domykanie szyb ma fabrycznie tylko możliwe że u ciebie trzeba zakodować ncsem. Gdy u mnie przestaje reagować na pilota fabrycznego muszę delikatnie wkładką w drzwiach kierowcy ruszyć lewo prawo i znowu działa więc pewnie mam jakieś styki w zamku do wymiany ale zdarza się to sporadycznie więc nie ruszam ;) Jak wiesz gdzie jest dokładana centralka to zobacz jaki to model, schemat pewnie znajdziesz w necie, zobaczysz które przewody musisz ewentualnie zmostkowac. Odepniesz wtyczkę od centralki zrobisz mostek na dwóch przewodach które idą od przekaźnika za ezpieczajacego przed uruchomieniem i po robocie.
