E39 M52 2.0 11.98r. czy to objawy stacyjki do wymiany?
WItam co jakis czas przy odpaleniu auta nie zalacza sie radio,ponowne odpalenie auta , gra.Wczoraj radio sie wyłaczało kiedy odsuwalem daszek przeciwsloneczny,lampki od daszku bardzo slabo swiecily i zapalalo sie z tylu srodkowe swiatlo stop , wszedl tez bład poduszek na chwile i awaria skrzyni.Po ponownym odpalenie auta wszystko pogasło i dziala do dzis normalnie.Czy to wina stacyjki? Czy auto gubi gdzies mase? dzieki za pomoc.
Edytowane przez sqnix
Wymień kostkę lub wyczyść styki wewnątrz kostki.
jak juz to rozbiorę to wole wymienic na nową, taki zamiennik za 70zł z allegro da rade? czy lepiej isc w febi za 180zł , oryginał ponad 400zł.
Z zamienników wyleczyłem się dzięki grupie VW ;)
U siebie wyczyściłem styki i 1,5 roku chodzi jak należy.
chodzi o te styki w srodku kostki stacyjki? Mam ją rozebrać? czy styki w kostce instalacji podlaczeniowej do owej kostki?
Tak trzeba rozebrać kostkę i styki w środku wyczyścić. Najlepiej jakimś drobnym papierem typu 500-800
zamowiłem jakas nową , stara zregeneruje na zapas. Wczoraj znalazlem pod kierownica złacze OBD, myslalem ze tylko jest pod maska te okrągłe OBD.Jest jakas roznica przy podlaczeniach? To samo pokazuje tu i tu?
Pod kierownicą masz tylko połączenie z silnikiem i automatyczną skrzynią, pod maską masz wszystko.
