szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    E 46 M52TU 1-cylinder
    Może też być dziurawa odma.
  2. szumrak
    Tak
  3. szumrak
    Jak ma LPG to skasuj adaptacje i daj mu pochodzić na samej benzynie. Wpływ na to mogą mieć adaptacje długoterminowe błędnie wprowadzone przez źle ustawioną instalacje LPG. Lewe powietrze, uszkodzona/zużyta świeca lub cewka.
  4. Jak masz DSP to jeszcze zwróć uwagę żeby ten przycisk też był, jak znajdziesz MID na którym jest telefon a ty go nie masz to się nie przejmuj ten przycisk poprostu będzie nieaktywny. Zawsze możesz kiedyś dołożyć fabryczny zestaw BT.
  5. Na samo radio nie ma ale na Mida tak, musisz szukać taki który po prawej stronie na przycisku ma napisane BC czyli board computer, dzięki temu będziesz mógł kasować spalanie itp
  6. Do E39 są dwa liczniki HIGH (duży wyświetlacz) i LOW mały wyświetlacz. Grafika google pokaże różnice.
  7. C43 to kaseciak (w wyszukiwarce wpisz E39 c43) możesz p&p wsadzić CD, do kompletu potrzebujesz MID czyli wyświetlacz pod radiem i teraz zależy czy masz licznik z dużym czy z małym wyświetlaczem.
  8. Przy aucie było ostatnio coś grzebane? Po za kierownicą wszystko świeci i tylko brak regulacji jasności? Czy chodzi ci o to że nie podświetla pokrętła regulacji jasności?
  9. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    To że bezwypadkowy nie znaczy że nie ma błędu wewnętrznego, to poprostu błąd w programie powstały na wskutek zwarcia lub zbyt niskiego napięcia. Województwo opolskie, więc kawał drogi.
  10. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Moduł poduszek uszkodzony, błąd wewnętrzny, trzeba nowy wsad wgrać. Czy przez chwilę działał jak należy? Błąd ten może się pojawić jeżeli masz zwarcie w obwodzie, np. zwarcie przewodów od maty, napinacza itp. Jak chcesz możesz mi te graty wysłać paczkomatem.
  11. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Jak masz ten uszkodzony sterownik ABS to chętnie do niego zaglądnę, do tego od poduszek również.
  12. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Jak chcesz się sam bawić, amatorsko to polecam do tego układu programator UPA-USB v1.3
  13. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Tak do airbaga trzeba się podpiąć programatorem, da się to zrobić, moduł o oznaczeniu 6900727 jak najbardziej był montowany w e39, ze sterownikiem ABS jeżeli wszystko jest politowanie jak należy, to rzeczywiście może być już po sterowniku. Wrzuć zdjęcie z tym błędem.
  14. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Airbag jak najbardziej do zrobienia, błąd wewnętrzny może się pojawić jak masz zwarcie np między przewodami idącymi do ładunku napinacza pasa, lub zbyt niskiego napięcia, jeżeli chodzi o sterownik ABS jak się go nie otworzy to nie wiadomo.
  15. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Jaki tam masz moduł? Najlepiej jak wyślesz swój to się go naprawi.
  16. szumrak
    E39 benzyna
    Nie. Kluczy z diesla i EWS się dogadają, rozrusznik będzie kręcił ale silnik nie odpali bo EWS się nie dogada ze sterownikiem silnika. Najlepszym wyjściem będzie softowe usunięcie immo ze sterownika silnika i pominiecie EWS. Inna opcja to kupno czystego transpondera i dopisanie go do EWS.
  17. szumrak
    ABS, ASC i Airbag
    Moduł Airbag na 100% do wymiany lub na stół i wgrać nowy wsad, bo wystąpił błąd wewnętrzny. Co do modułu ABS (ASC) potrzebna szerszą diagnostyka ale prawdopodobnie do regeneracji.
  18. szumrak
    Wypadanie zapłonu
    Skasuj adaptacje, zakręć gaz, jazda na samej benzynie. Jak będzie dobrze przez kilka dni to gaz do regulacji.
  19. Fajnie że się udało!
  20. Teoretycznie powinien działać ale możliwe że trzeba go przekodować. Jak masz mcs expert to przekoduj go pustym plikiem.
  21. Po czym stwierdzasz że licznik jest zmieniony? Licznik bez tzw plecaka jest montowany od września 98r. Możliwe że kupiłeś uszkodzony moduł pdc, jak masz możliwość to sprawdź go w innym aucie.
  22. szumrak
    Kodowanie zamka
    Tak, to się nazywa otwieranie selektywne. Naciskasz na pilocie przycisk, otwiera drzwi kierowcy, naciskasz ponownie i otwiera całą resztę.
  23. Problemem będzie raczej źle ustawiona instalacja LPG.
  24. Zakręć gaz, skasuj adaptacje i pojeździe na benzynie.
  25. Jaki dokładnie masz silnik? Podaj numery czujnika który chcesz kupić powiem ci czy będzie pasował. Jeszcze wiele rzeczy nie widziałeś ;)
