Treść opublikowana przez szumrak
Tylne szyby zacinają się.
W przeliftowych mechanizmach wyrywa się linka z mocowania szyny która jest przykręcona do szyby. Ja mam model z 12.98r i mam wewnątrz drzwi mocowania na wersję przedliftowe i poliftowe. Kupiłem mechanizmy poliftowe, ważne żeby były w komplecie te blaszki które zaciskają się na szybie bo są inne, oraz wkręty mocujące silnik wewnątrz drzwi. Przy zmianie z przed na polifta trzeba też zamienić bieguny zasilania, najwygodniej na przepuście między drzwiami a karoserią.
Rozwiązanie problemu: Błędy ASC, EML, przepustnica M52TU
Zmienić sterownik na ms43, przepustnicę od M54 i pedał gazu.
X3 2.0 N46 150KM - po wymianie silnika, problemy.
Zrzuty są ucięte z prawej strony i nie widać parametrów znajdujących się po prawej stronie.
E39 przed lift TCU retrofit potrzebna pomoc techniczna
Proponuję przepuścić pustym plikiem MAN w NCS, wtedy ustawi się pod twoje auto. Trzeba będzie jeszcze raz sparować tel bo zmieni się nazwa BT na BMWxxxxx x-to 5 ostatnich cyfr VIN
Oryginalne głośniki? Tcu zakodowane pod auto?
E39 M54B30 koszmar dymienia i zaciągania oleju
Wywal odmę i zainstaluj OCT.
Dołożenie zmieniarki - wiązka?
Dołóż sobie kawałek kabelków i podepnij sobie tą cyfrową zmieniarkę w schowku. Radio ma płaskie czy okrągłe piny?
E39 bezpiecznik nr 11 pobiera prąd
F11 idzie tylko na moduł GM3 to raczej nie ten. Odepnij jedną klemę na Aku podłącz ja przez amperomierz. Zamknij auto pilotem, po ok 15 min system się uśpi i dopiero wtedy zobacz pobór prądu. Jeżeli jest za wysoki to wyminaj po jednym bezpieczniku i patrz kiedy pobór prądu spadnie.
540i wyświetlacz nawigacji, inna barwa
U mnie początkowo znikła barwa czerwona, później było już tylko czarno. Czytnik kaput.
Problem z zegarami po wymianie akumulatora
Wygląda że się eeprom w liczniku wysypał. Trzeba wgrać nowy wsad lub wymienić licznik ale i tak trzeba w eeprom ingerować żeby przebieg zmienić.
Odczyt parametrów silnika. Tam masz chyba filtr paliwa z regulacją ciśnienia, sprawdź czy jest podpięty wężyk podciśnieniowy między filtrem paliwa i silnikiem. Filtr jest pod autem bliżej zbiornika.
E39 SPALONY bezpiecznik zamka centralnego
Wejdź przez klapę.
Migająca kontrola trakcji podczas zakrętu w lewa stronę
Jak masz DSC to zacznij od kalibracji czujnika kąta skrętu.
E39 M52b20tu sterownik ms42 siemens Jaka przeplywka będzie pasować???
Dokładnie tak się dzieje jak silnik łapie lewe powietrze. Popsikaj samostartem lub plakiem na zapalonym silniku po kolektorze i pod kolektor po lewej od przepustnicy bo tam jest odma.
Jeżeli jest taki metaliczny to skłaniałbym się to stwierdzenia że zatkany układ wydechowy, zapewne katalizator.
Jakie jest ciśnienie paliwa i masa powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika oraz na 3 biegu gaz w podłodze? Jaki jest zapach spalin: -oleju -benzyny -słodkawy -metaliczny?
Tam muszą być jakieś błędy. Czym były odczytywane?
E39 - kierownica ogrzewana - doposażenie
Tak łapałem klejem, trzeba było docinać, jak założę kolumnę to ci powiem.
Chciałem wstawić gdzieś w multifunkcję ale nie było miejsca. Gdybym wstawił go poza kierownicą to brakło by mi pinów w taśmie ?
Kontrolki ABS oraz ASC
W ten sposób często objawia się uszkodzony sterownik pompy ABS/ASC.
E39 diagnostyka- kody błędów
5hp24 i ten pozycjoner jest właśnie z takiej skrzyni. Według mnie jest problem z ciśnieniem oleju lub jego brakiem.
Zmiana radia bmw e39
Między tymi systemami jest ogromna różnica, w wersji z monitorem radio znajduje się w bagażniku a w konsoli masz tylko monitor, żeby na nim się co kolwiek wyświetlało potrzebujesz jeszcze czytnik navi lub tuner tv. Do tego instalacje navi. Dużo taniej wyjdzie kupić dedykowanego chińczyka wyglądającego podobnie do ori monitora.
Odkręć końcówki kierownicze od drążków i zobacz czy są nakręcone na podobną długość jeśli jedna strona jest zdecydowanie więcej wkręcona to ustaw maglownice tak aby była w środkowym położeniu, czyli po 2 obroty w lewo i prawo, przestaw kierownicę na wieloklinie tak żeby była prawidłowo. Przykrec drążki i ustaw zbieżność
