Treść opublikowana przez Jack-Strong
F11 520d 190KM 2015r korekty wtryskiwaczy
dla mnie wygląda na wydmuszkę
[F10] Prawe światło dzienne
kostka na początek i moduł może zielono jest...
Uszkodzony silnik N47 184KM 2011
zajrzyj kamerą inspekcyjną do czwartego cylindra coś może się wyjaśni
F11 Felgi 19
jak oryginalne to warto jak chińskie scierwo to odpuść pierwsze co zanim założysz opony czy na wóz to na maszynę o sprawdź czy proste
F11 Felgi 19
no i znów się czegoś ciekawego dowiedziałem Podziekował
F11 Felgi 19
ja mam tak w f11 18" przód i tył w rozmiarze z przodu 8" bodajże lub 8.5" już nie pamiętam trzy lata ponad 100k żadnych problemów trójki mają inną średnicę piast poprawcie mnie jeżeli się mylę
[BMW F10 535ix / ZF8HP] Szarpie przy wrzuceniu D
jest o sterowanie hydrauliczne skrzynią a w zasadzie przełączeniem między biegam sklada się z bloku hydraulicznego, zaworów i sterownika sprawdza się to poprzez demontaż i test na maszynie (hydra-test to jedna z kilku dostępnych bodajże Brytyjskiej produkcji dość popularna ze względu że jest najdłużej na rynku) każdy szanujący się zaklad naprawiający skrzynie automatyczne powinien mieć urządzenie tego typu Pozdrawiam
F11 525d N47 - 802096 Pomocnicza pompa wodna; Zwarcie do masy
jak szkoda ci 400zł to jeździj tak jak jest... a jak chcesz sprawdzić inaczej jak noe podmiana na nową sprawną?
ja mam 20d i u mnie dodatkowa pompa obiegu cieczy jest pod maską. Podkaczaleś nową? błąd na nowej da się skasowac?
nie ta pompa może?
Bmw f11 2.0d 184 km czujnik temperatury spalin przed katalizatorem
i tak i nie ten z nr4 ma ciut dłuższy kabel
potrzebujesz wymienić czujnik przed DPF a nie przed katalizatorem... a to jest czujnik nr4 na powyższym rysunku nr1 to czujnik przed katalizatorem nr4 to czujnik przed DPF
ja wymieniałem kilka tygodni temu żadnej adaptacji noe trzeba robić... to zwykła termopara.
łącz te kropeczki kolego... masz dwa wyjścia albo jeździć i czekać aż coś się wysra i unieruchomi maszynę albo zarezerwuj termin w lokalnym zakładzie specjalizującym się w naprawach skrzyń automatycznych. mechatronika to dobry trop...
szklanej kuli niestety nie mamy...
tuleje dyfra i poduszki silnika skrzyni sprawdź najpierw
dlatego odpowiedni interwał jakość i klasa oleju to klucz do długiej i bezawaryjnej eksploatacji.
rozrząd 3.0D czy komuś rozleciał się
uszczelki brak miskę się wkleja na masę... z początku produkcji była ale potem zmienili na masę
N47, N57 w serii F - Zatarte panewki i pęknięte wały - analiza tematu
magia yt ?
Kontroler iDrive BMW F11 wtyczka 10 pin system CIC
nie prościej kupić taką jaka powinna byc jak się nie da naprawić?
Skrzynia biegów 8hp45
isn w module/sterowniku szkrzyni jest zabezpieczenie komponentu
Bmw f10 520d n47 wymiana panewek
czego nie rozumiesz?
ja bym zmieniał ale z nową oryginalną pompą oleju
dokładnie i przy 1500 obrotów otwierał by mi się bypass w odbudowie filtra... nie dziękuję... mierzyłem ciśnienie przy dodawaniu gazunl i było wzorowe przy 1500 2bar przy 2000 2.6bar i przy 2750 3.7bar czyli wartość otwarcia bypass'u. Ja nie widzę potrzeby rzeźbienia jak silnik nie trzyma ciśnienia to radził bym najpierw znaleźć przyczynę a nie leczyć skutek. Czasem wystarczy tylko nowa pompa oleju a czasem potrzeba wał odpowiednio sklasyfikowane panewki natryski i podstawę filtra
