emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  2. podobno można wymienić zbiorniczek ale efekty mogą być różne
  3. może coś się dzieje z czujnikiem temperatury który daje sygnał do kompa
  4. Kolego zamiast bolca daj zwykłą śrubkę i podkładkę z drugiej strony
  5. emir55 odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    popatrz sobie na swój silnik http://www.realoem.com/bmw/select.do
  6. a co stało się z tą gumą? czy nie był to strzał gazu?
  7. Kolego najpierw trzeba zlikwidować ten wyciek i odpowietrzyć układ i zobaczyć co będzie się dalej działo wykręć świece i popatrz jak wyglądają sprawdż też czy nie ma płynu w oleju
  8. Kolego zmierz ciśnienie oleju i wszystko będziesz wiedział
  9. emir55 odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    trzeba podłączyć pod kompa i zobaczyć co się dzieje ewentualnie skasować błąd
  10. emir55 odpowiedział(a) na emek6 temat w Oleje
    jeżeli silnik zdrowy to trzeba lać syntetyk motul jest ok ale 15W to już nie syntetyk
  11. emir55 odpowiedział(a) na jn007 temat w E36
    powodzenia
  12. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Dziękuję Koledzy
  13. Koledzy czy zegar do pomiaru ciśnienia paliwa zakłada się na zasileniu listwy wtryskowej? czy na powrocie paliwa
  14. to pytanie raczej do elektronika który to robił
  15. szczególnie jak na szafie jest 3 i pięć zer
  16. emir55 odpowiedział(a) na kula22 temat w E36
    to zależy czy jest klima czy nie są różne wymiary popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
  17. emir55 odpowiedział(a) na kula22 temat w E36
    ja kupiłem tą uszczelkę w ASO BMW ale nie dało się wyjąć zbiorniczka bez uszkodzenia
  18. emir55 odpowiedział(a) na kula22 temat w E36
    jest to dość częsty przypadek cieknie z pod zbiorniczka wyrównawczego jest tam uszczelka którą teoretycznie można wymienić ale u mnie np. taki wyciek skończył się wymianą chłodnicy
  19. emir55 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    myślę że jedyne wyjście to zdjąć przepustnicę i zobaczyć co tam ją trzyma
  20. emir55 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    będzie się grzał silnik szczególnie w korkach
  21. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    mogło się urwać górne mocowanie amora i wali
  22. emir55 odpowiedział(a) na andrev9 temat w E36
    tak jak napisał kolega wyżej samo podniesienie odcinki nic nie da możesz ewentualnie dać chipa to może trochę podnieść moc i moment
  23. emir55 odpowiedział(a) na marpoczt temat w E36
    można ale przy automacie
  24. emir55 odpowiedział(a) na mjedwab temat w E36
    może odpowie ktoś kto ma taki silnik
  25. emir55 odpowiedział(a) na mjedwab temat w E36
    chodzi o odpowietrzenie skrzyni korbowej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1514&hg=11&fg=15 zobacz czy nie jest tam coś zapchane
