emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. coś się dzieje z modułem wycieraczek
  2. wymontuj pompę i zobacz jak wygląda
  3. i tu Kolega wszystko wyjaśnił
  4. emir55 odpowiedział(a) na emek6 temat w E36
    wywal to ustrojstwo i koniec przecież masz immo w kluczyku
  5. podłącz ją pod kompa bo tak to trudno coś powiedzieć
  6. takie siupy może powodować czujnik temperatury,który daje info do kompa ale to taka sugestia
  7. raczej mało prawdopodobna
  8. przyczyn może być kilka na początek najpewniejsze jest podpięcie auta pod kompa
  9. emir55 odpowiedział(a) na slawek83 temat w E36
    w tłumiku raczej nie ma co stukać podjedż do tego mechanika żeby posłuchał
  10. Kolego przy sprzęgle jest sporo roboty i raczej nie zakłada się części używanych tylko nowy komplet to stukanie może też być od wyrobionego złącza elastycznego między wałem a skrzynią
  11. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    ten moduł możesz mieć za schowkiem pasażera,przynajmniej tak u mnie jest nazywa się WI-WA-LOW II. też mam Touringa i pewnie będzie tak jak piszesz za schowkiem bo za wykładziną na dole nie ma dzięki
  12. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    przekażniki wyjmowałem i nic a więc pewnie ten moduł jutro będę szukał kłaniam się Koledze
  13. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Kolego czy ten moduł jest za wykładziną przy lewej nodze kierowcy?
  14. emir55 opublikował(a) temat w E36
    wycieraczki przedniej szyby nie dają się wyłączyć nawet wyjęcie kluczyka nic nie daje dopiero wyjęcie bezpiecznika pomaga czy ktoś spotkał się z takim szaleństwem?
  15. widzę że nie jest to takie proste raz jeszcze dzięki
  16. dzięki Kolego jesteś nie zawodny sprawa wygląda tak,że mam drugi silnik i chciałbym założyć do niego sprzęgło z jednomasowym kołem aby nie mieć kłopotów jeżeli koło od e30 to czy reszta też? to znaczy tarcza i docisk?
  17. kucy jest pewnie mniej niż 150, ale chciałbym się pozbyć dwumasy
  18. Koledzy jakie koło zamachowe jednomasowe pasowałoby do 320i ? _____ Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków na górze działu!!! Poprawiłem tytuł /mattiss
  19. http://www.realoem.com/bmw/select.do tu się możesz upewnić,ale to jest ta tuleja
  20. trzeba sprawdzić wyłącznik
  21. radziłbym zakręcić gaz na butli i doprowadzić do poprawnej pracy na benzynie przy dwóch zasilaniach trudno stwierdzić co szwankuje jeżeli wywala sondę to znaczy że coś się z nią dzieje
  22. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Dzięki Kolego o to mi chodziło powtórzę pomiar
  23. emir55 odpowiedział(a) na roomioo temat w E36
    naciśnij hamulec i włącz silnik pedał hamulca powinien przysiąść jeżeli nie ,to znaczy że nie działa wspomaganie
  24. zróbcie ten pomiar ciśnienia on może dużo powiedzieć ale o ile wiem robi się go na ciepłym nie zimnym silniku
  25. czy przy pomiarze ciśnienia w cylindrach nie odłączona pompa paliwa może zawyżyć pomiar?
