emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na gelo8705 temat w E36
    ale czy to napewno dyfer a nie skrzynia? olej zawsze warto sprawdzić
  2. emir55 odpowiedział(a) na pajdus temat w E36
    możliwe w tym roczniku miały układ mechaniczny lub hydrauliczny
  3. emir55 odpowiedział(a) na Megusta temat w E36
    napisz w którym miejscu jest ten wyciek
  4. emir55 odpowiedział(a) na piniu1515 temat w E36
    naprawa skrzyni jest dość droga ja wolałbym używkę
  5. te pokrętła działają jak potencjometry być może ścieżki nie działają już jak trzeba trzeba by sprawdzić
  6. zły regulator to jest za duże ładowanie
  7. emir55 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    wyłącznik do wstecznych jest przy skrzyni biegów zobaczysz go jak zerkniesz od spodu auta bo dochodzą tam przewody niestety trzeba to robić z kanału kupisz go w serwisie albo każdym sklepie który ma części do bmw
  8. emir55 odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E36
    to trzeba szukać wycieku przecież gdzieś ten płyn znika
  9. emir55 odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E36
    czy nie ma innych objawów? nie grzeje się ? nie dymi na biało? jeżeli nie to raczej gdzieś cieknie
  10. wyjmowałem ten odbłyśnik ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć ja mam co prawda zwykłe żarówki ale to nie powinno mieć znaczenia
  11. odbłyśnik można wyjąć ale przedtem musisz wymontować silniczek do regulacji góra dół
  12. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    dzięki
  13. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Kolego sam myślałem o tym aby wstawić większe wtryskiwacze do mojej 320i ale jakoś nie mogę się zdecydować czy sporo wzrosło spalanie i czy masz jakieś inne złe objawy oprócz tych świec?
  14. emir55 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    jeżeli jeszcze masz stare przewody i świece to wróć do nich może tu jest przyczyna
  15. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    za dużo paliwa pewnie przez większe wtryskiwacze
  16. emir55 odpowiedział(a) na bad.boy.luki temat w E36
    coś się dzieje z czujnikami poziomu paliwa są one w zbiorniku
  17. emir55 odpowiedział(a) na pablo4189 temat w E36
    czy było coś robione przy rozrządzie?
  18. emir55 odpowiedział(a) na tajnos temat w E36
    może parownik zabiera dużo ciepła przy małych obrotach
  19. emir55 odpowiedział(a) na pablo4189 temat w E36
    trudno coś stwierdzić ale wygląda to na błędne podłączenie czujników czy ten od wału nie mógł się pomylić z czujnikiem od wałka?
  20. emir55 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    zawór zwrotny jest przy pompie oleju
  21. emir55 odpowiedział(a) na pkf temat w E36
    normalnie to trzeba przesunąć lusterko do jednego boku i podważyć szeroką linijką lub palcami ono siedzi na czterech zaczepach w M3 jest pewnie tak samo
  22. emir55 odpowiedział(a) na vitoc temat w E36
    uszczelka pod głowicą na pewno nie ale może być pod pokrywą zaworów trzeba umyć i popatrzeć skąd leci
  23. emir55 odpowiedział(a) na pablo4189 temat w E36
    zły zapłon coś pomylone z elektryką jaki to silnik?
  24. emir55 odpowiedział(a) na zimer89 temat w E36
    napisz co to był za błąd?
  25. emir55 odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    zapowietrzony
