zapala sie kontrolka oleju na niskich obrotach
witam mam problem od paru jak odpalę auto e36 1.8 to przez kilka sekund świeci kontrolka oleju później zniknie i po paru kilometrach jak jest na niskich obrotach to zapala się znów dodam delikatnie gazu gaśnie co to morze być raczej ciśnienie ale jak to sprawdzić i czy jak by był brudny filtr oleju też mogą być takie objawy
zacznijmy od tego kiedy byl wymieniony olej i filtr. Grzebie przy autach i kiedyś podjechał do mnie jakis dziadek golfem 2 i mial podobne objawy pytam kiedy zmieniał to stwierdził ze jak ma go 3 lata tak nic jeszcze nie robił a wczesniej miał malucha to oleju wogole nie zmieniał przez 8 lat tylko dolewał i chodził :duh: po wymianie oleju i filtra objawy ustąpiły na jakieś pół roku po czym padła pompa i skończył się silnik :norty:
no no olej ! jak jakiś z biedronki lub lidla wlany to też tak się robi jak olej dobry to albo pompa oleju cienkie ciśnienie daje albo już silnik (panewki) mają dość :wink: jeszcze czujnik ciśnienia może uszkodzony być i złe wskazania daje
Kolego zmierz ciśnienie oleju i wszystko będziesz wiedział
