angel1210
  1. Dodam ze pompa paliwa jest sprawna Kolega powiedzial mi zebym odpiol przeplywke i sprawdzil jak bd tak samo to zanaczy ze to nie jest wina przeplywki. Zrobilem tak ale to nic niepomoglo. Ale gdy zatykam jej reka dolot powietrza to bunia wchodzi z 1000 na 1500 obrotow. pomocy. wczoraj wymienilem filtr i nic to niepomoglo.
  2. Witam mam e36 2.0 m50b20 91 rok,gaz 2 gen bingo mianowicie mam z nia taki problem iż gdy odpalam ja rano na benzynie wchodzi na obroty przełacza sie na gaz i mozna jechac ale jak jest rozgrzana przestaje lapac obroty a po dodaniu gazu dusi sie a nawet zgasnie.slychac tak jakby pufniecie w filtr powietrza niewiem jak to okreslic. Wymienione zostaly czujniki od temperatury. sonda lambda. Listwa wtryskowa z wtryskami sprawdzany byl czujnik polozenia walka rozrzadu. komputer. Jedynie co zostanie i przychodzi mi do glowy to wymienic filtr paliwa. co dalej tego niewiem pomocy moze ktos mial takie objawy prosze o pomoc ______ Poprawiłem tytuł. Proszę się stosować do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem ostrzeżenie. mattiss
  3. Witam mam taki problem bmw e36 320i Komputer bosch motronic koncowka nr 403. Samochod przestal chodzic mi na 2 cylindry usterka zostala stwierdzona ze spraliły sie tranzystory w komputerze ktore odpowiadaja za prace tych cylindrow zostaly one wymienione na nowe przez elektronika. Załozylem komputer do samochodu a on sie grzeje robi sie gorący. co moze byc nie tak. zgasile go szybko poniewaz niechce aby spalily sie ponownie. W czym moze tkwic problem cewki???? Prosze o odpowiedz ______ Proszę o mniej chaotyczny opis z użyciem interpunkcji i edytowanie tytułu tematu! Na to samo zwracałem uwagę wczoraj! Następnym razem będzie ostrzeżenie. Proszę się zapoznać z ogłoszeniem o tytułowaniu tematów na górze działu. mattiss
  4. temat wyglada tak posprawdzalem przewody na wszystkich cylindrach jest prad i masa a sterowanie wyglada tak ze na 4 cylindrze jesr 3.30 a na reszcie cylindrow 0 wedlug miernika i niechodzi na 4 cylindrze
  5. Mam e36 320i mianowicie problem polega na tym ze niepracuje na 2i 4 cylindrze. |Cewki byly sprawdzane swiece tez.Nie dochodzi prad do cewek na 2 i 4 cylinder. co to moze byc. POMOCY
  6. aha dodam ze na gazie i benzynie jest to samo a ten emulator chyba odpowiada za wtryski. A ja w swoim nie mam sekwencji tylko gaz 2 generacji.czyli to chyba odpada
  7. Witam sprawdzilem swiece one sa okej. Potem cewki okazalo sie ze niedaja iskry. Wymienilem i jak wlozylem swiece w fajke niby dawala iskre ale po wlozeniu jej odpaleniu silnika pochodzil chwile i znowu jest tosamo. dzieje sie to na 2 i 4 cylindrze. jutro podjade jeszcze zeby sprawdzil te cewki. co to moze byc???
  8. Witam mam taki problem bmw e36 320i 150km. Nie pali na wszystkich cylindrach mam w nim gaz 2 generacji,. Na gazie jak i na benzynie niepali na jednym lub dwuch cylindrach co moglo sie stac. Prosze o opowiedz
  9. angel1210 opublikował(a) temat w E36
    Moze zadam glupie pytanie lecz jestem nowym uzytkownikiem bmw i poznaje je a mianowicie czy przepływomierz od bmw 2,5 bd pasowal do mojego 2.0 i oba sa boscha i na taka sama ilosc wtykow prosze o odpowiedz.
  10. angel1210 odpowiedział(a) na angel1210 temat w E36
    mowicie ze to pompa to czemu raz jest dobrze ze rano ja odpalam jak jest zimna i jest okej a jak sie rozgrzeje to juz jest koniec i dopoki nieostygnie niebd chodzila dobrze na paliwie... bd kulala obroty bd skakaly przy dodaniu gazu bd sadaly lub zgasnie
  11. angel1210 opublikował(a) temat w E36
    e36 2.0i 91 r m50 b gaz problem polega na tym iz gdy odpalam rano samochod wszystko jest okej chodzi na benzynie potem przelacza sie na gaz i mozna normalnie jezdzic lecz juz z gazu na benzyne zacznie kulec i po dodaniu gazu zgasnie i tak dopoki nieostygnie potem mozna znowu ja odpalic i jest okej odpali na benzynie i przelacze na gaz. co moze z nia byc prosze o pomoc sonda zostala wymieniona
  12. angel1210 odpowiedział(a) na angel1210 temat w Oleje
    a minerala niemozna wlac bo mam bardzo dobry dostep do najlepszych olei mineralnych
  13. angel1210 opublikował(a) temat w Oleje
    Witam mam taki problem chce zmienic olej w swojej buni i mam takie pytanie. Jaki olej by byl najlepszy półsyntetyk 10 w 40 markowy. Chcialbym mu wlac minerala 15w 40 markowego ale zastanawiam sie czy niezaszkodzi to w jakis sposob silnikowi jestem nowym uzytkownikiem bmw i stad te pytania. Prosze o odpowiedz Bmw e36 320i vanos 91 rok 244 tys
  14. angel1210 odpowiedział(a) na angel1210 temat w E36
    dzieki koledzy. okazalo sie ze sciely sie sruby od półosi
  15. angel1210 opublikował(a) temat w E36
    Witam jestem nowym uzytkownikiem bmw 320i e 36 Mianowicie mam taki problem. Nic niewylo nic niestukalo. Jechalem zredukowalem bieg z 3 na 2 cos strzelilo po dodaniu gazu nieciagnie nieprzenosi napedu. Poprostu cos strzelilo podczas jazdy. co moglo sie stac. Chyba nie most most przed skonczeniem zywota wył by??Prosze o pomoc
