emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. Kolego ale sonda musi być to ważny element
  2. taki emulator można kupić na allegro i wpiąć zamiast maty pasażera pod siedzeniem problem z tym jest tylko taki że w razie puknięcia wyskoczą obie poduszki
  3. do podświetlenia potrzebna jest żarówka z oprawką która wchodzi w tą jakby rurkę no i oczywiście wtyczka do tej oprawki poszukaj może się gdzieś tam podwinęła
  4. jest konkret dzięki
  5. Kolego a czy to jest 80A Boscha? i ewentualnie jaka cena?
  6. Koledzy jakie łożyska są na alternatorze Bosch 80A? _____ Tytuł poprawiłem! mattiss
  7. Koledzy czy zamiast regulatora Bosch można założyć Magneti-Marelli będzie pasował? ______ Poprawiłem tytuł. Emir, nowy nie jesteś, stosuj się do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem ostrzeżenie :nienie: mattiss
  8. emir55 odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E36
    po odkręceniu Vanosa i poluzowaniu śrub na wałku wydechowym nie wyjmiesz go trzeba założyć specjalny klucz na koło zębate wałka wydechowego i przekręcić go w prawo i wtedy Vanos wyjdzie z zębatki jeżeli nie masz klucza specjalnego to trzeba założyć klucz płaski 24 na wałek ssący i też w prawo
  9. można by popatrzeć za jakąś używką
  10. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA91&mospid=47437&hg=11&fg=35 jeżeli to Twój silnik to brakuje Visko poszukaj sam http://www.realoem.com/bmw/select.do
  11. emir55 odpowiedział(a) na maxxks temat w E36
    wymień też regulator napięcia ze szczotkami
  12. http://www.realoem.com/bmw/select.do popatrz jaki powinien być czujnik
  13. emir55 odpowiedział(a) na Raveman temat w E36
    tak czy inaczej ten luz trzeba zlikwidować
  14. może ten filtr jest jakiś trefny
  15. emir55 odpowiedział(a) na Raveman temat w E36
    sprawdż czy przód nie ma luzów
  16. emir55 odpowiedział(a) na michuer temat w E36
    Kolego silniczek krokowy ma za zadanie stabilizować obroty na biegu jałowym czyli dodaje powietrza za przepustnicę kiedy jest ona zamknięta wynika z tego że ma tam być tylko powietrze nie żadne płyny
  17. trzeba by zmierzyć ciśnienie na cylindrach jeżeli to uszczelka to będzie widać
  18. tak jak pisze Kolega może to być wina kiepskiego oleju ale radzę zmierzyć ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku bo z tym nie ma żartów
  19. tak jest trzeba sprawdzić zasilanie wtryskiwacza
  20. emir55 odpowiedział(a) na michuer temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do popatrz jak wyglądają uszczelki zainteresuj się odmą bo tam nie może być oleju
  21. emir55 odpowiedział(a) na pzr temat w E36
    w ten sposób włączają się wiatraki elektryczne a to jak widzisz siedzi na pompie wody i będzie się obracać po włączeniu silnika
  22. tak o ten pompę powinieneś usłyszeć jest pod tylną kanapą z prawej strony
  23. emir55 odpowiedział(a) na bialy-bawara temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1437&hg=11&fg=25 trzeba kupić elementy 6,9,10,11,12
  24. prawdopodobnie coś się dzieje z pompą paliwa żeby zmierzyć ciśnienie trzeba założyć manometr na przewodzie zasilającym
  25. emir55 odpowiedział(a) na buba6662 temat w E36
    poza tym może się coś dziać z maglownicą
