Zapytanie dotyczace silnika
Na wstępie chcę wszystkich serdecznie powitać ponieważ jestem nowy na tym forum!
Moje BMW kupiłem stosunkowo niedawno bo pól roku temu i jest to pierwszy samochód tej marki wiec chciałem się dopytać o niektóre rzeczy!
A wiec kiedy otwieram korek wlewu oleju na odpalonym silniku to rzyga olejem i jest doże ciśnienie, czym to jest spowodowane i czy jest to coś poważnego?
Wie ktoś coś na ten temat?
tym olejem to pewnie chlapie łańcuszek rozrządu ktory znajduje sie przy korku jak sie myle niech mnie ktos poprawi:)
coś jest nie tak trzeba sprawdzić odmę
A mógłbyś trochę bardziej rozwinąć temat tej odmy?
wąż mam wyczyszczony a ten zawór tez się jakoś czyści?
może odpowie ktoś kto ma taki silnik
A jak odkręcałeś korek na odpalonym silniku to zgasł ci albo nierówno pracował ?
Właśnie nie! pracował równo bez żadnych zmian tylko bardzo mocno dmucha powietrze wraz z olejem a przewod odmy jest wessany na plasko
Wielkie dzięki panowie za pomoc poczytałem trochę na forum posprawdzałem wszystko i usunąłem usterki i wszystko gra.
Pilnie potrzebuje szkło reflektora prawego do E36 316 compact 1995 ma ktoś może na sprzedaż?
ja mam problem z jargotaniem silnika.:( chwile po odpaleniu jak jest zimny to dzwoni i nierowno chodzi..nastepnie gdy juz zlapie temperature i wszystko jest ok to od 1.7 do 2.5 tys obr/min rowniez dzwoni.. nie wiem co jest.. ratujcie
A jesli chodzi o zimny silnik i nierowne chodzenie to moze krokowiec Ci szwankowac bo mialem podobie a co do dzwonienia to sprawdz czy nie kuleje na jakas swiece i czy poduszki silnika nie sa wyrobione.
Jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi z kolegow
poduszki raczej sa dobre i watpie zeby poduszki mialy cos do dzwonienia.. jesli by telepalo silnikiem to owszem mozna podejrzewac poduszki ale w tym przypadku to watpie.. a swiece tez sa dobre bo na jesien przeprowadzalem remont.. moze byc ewentualnie wlasnie silnik krokowy..
