325i Tarcza kotwiczna hamulca postojowego
Witam. Ostatnio miałem problem z dziwnymi dźwiękami dochodzącymi z tylnego koła. Po rozebraniu okazało się korozja zjadła tarcze kotwiczne i wyleciały bolce trzymające szczęki hamulca postojowego. Mam już nowe tarcze, ale zastanawiam się jak zabrać się za wymianę. Może któryś z kolegów już to przerabiał. Rozumiem że technologicznie powinno się zdemontować piastę koła, ale zawsze istnieje ryzyko że rozpadnie się przy tym łożysko. Zastanawiam się nad przecięciem tarczy kotwicznej po stronie zacisku hamulcowego, tak żeby możliwe było przełożenie jej przez piastę.
Jeśli przetniesz w tym miejscu tarczę to straci ona swoją stabilność a przy przekładaniu jej w ten sposób powyginasz ją i będzie krzywa . Przy demontażu piasty na 99% łożysko się uszkodzi . Ja kiedyś koledze naprawiałem to w ten sposób że odkręciłem tarczę ze śrub trzymających ją do wachacza , i od strony wachacza w miejscach gdzie wyrobiły się otwory przyłapałem migomatem blaszki od szczęk (opla corsy) z tym że wtych blaszkach najpierw powiększyłem delikatnie otwory żeby bolce od BMW pasowały.
Kolego zamiast bolca daj zwykłą śrubkę i podkładkę z drugiej strony
Śrubka i podkładka to dobry sposób ale na kródki okres . Jak śruba zardzewieje to jak zmienisz szczęki w razie czego. Znów wszystko będziesz rozbierać?
Nie lubię druciarstwa, więc sposób ze śrubkami odpada. Zmartwiłeś mnie sebae36. Swoją opinię popierasz doświadczeniem, czy tylko spekulujesz że tarcza się zwichruje przy operacji montazu z przecięciem? Co do tego że tarcza straci swoją sztywność, to się nie zgodzę. Ona nie przenosi żadnych obciążeń. Ma tylko dwa cele: ochrona przeciwpyłowa układu hamulcowego, oraz trzymanie szczęk hamulcowych przy pomocy bolców ze sprężynkami. Cała siła hamowania przenosi się ze szczęk na wspornik przykręcany do wahacza, ten z którego wychodzi mechanizm rozpierający.
Opinię popieram doświadczeniem ponieważ u siebie próbowałem tak zrobić i nie wyszło . Na szczęscie miałem drugą tarczę i skończyło się niepotrzebną wymianą łożyska . Ale zrobisz jak chcesz ja tylko wyraziłem swoją opinię i poddałem pomysł który u kolegi sią powiódł .
