emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Kolego radziłbym podłaczyć sie pod lepszy komp i zdiagnozowanie czujników czasami wyskakuje lambda a żle pracuje np. przepływka dobrze by było też zmierzyć ciśnienie paliwa
  2. tym kopceniem na biało się nie przejmuj w tłumiku skrapla się woda i póżniej odparowuje
  3. Kolego narobisz sobie kłopotów lepiej szukaj auta z docelowym silnikiem i bez gazu gaz założysz sobie sam kupić niezły silnik 1,8 to duża sztuka no i z przekładką są kłopoty jeżeli nie masz doświadczenia auta z gazem często są sprzedawane z powodu kłopotów dlatego nie szukaj auta z gazem
  4. emir55 odpowiedział(a) na Tomasz28 temat w E36
    kolego czujniki temperatury są dwa jeden daje sygnał na kompa a drugi na zegar w kabinie niebieski jest na komp ale możesz się upewnić i po zdjęciu wtyczki włącz zapłon i zobaczysz czy w kabinie wskażnik się ruszył po stronie regulatora jest powrót paliwa zasilanie po drugiej stronie
  5. Kolego a może to przepływka szwankuje? gdyby udało Ci się podmienić na próbę
  6. emir55 odpowiedział(a) na mieTTek83 temat w E36
    Kolego na początek musisz sprawdzić czy pompa paliwa pracuje i czy jest iskra jeżeli iskry nie ma to podejrzewałbym czujnik na wale
  7. uważam że INPA jest lepsza tam na live data możesz zdiagnozować dokładniej czasami jakiś czujnik pracuje żle ale komp nie wywala błędu np. przepływka
  8. Kolego dobrze by było podłączyć się do lepszego kompa radziłbym też zakręcić gaz przy butli i dojść do ładu na PB przy dwóch zasilaniach trudno dojść do ładu zrób też reset kompa czasami pomaga
  9. czy wymieniłeś tą gumę która siedzi w progu?
  10. emir55 odpowiedział(a) na control temat w E36
    Kolego jeżeli ten zapach czuć z pod maski to musisz sam popatrzeć a jeżeli w spalinach to znaczy że ma za dużą dawkę prawdopodobnie nie pracuje sonda
  11. kolego jeżeli płyn poszedł do oleju to nie odpalaj już auta bo zatrzesz silnik trzeba zdejmować głowicę po wyjęciu bagnetu zakłócasz podciśnienie i silnik kuleje
  12. Kolego na czterech cylindrach kompresja jest poniżej normy albo na granicy jeżeli tłoki są uszkodzone to jaką masz pewność że przy wyższych obrotach się nie rozpadną daj sobie spokój z tym silnikiem bo szkoda Twojej kasy której jak piszesz w tej chwili nie masz za wiele odłóż ten tysiąc jako zadatek na drugi silnik nie zapalaj się tym co mówią mechanicy bo oni chcą zarobić kasę i wypchnąć wóz z warsztatu przemyśl to dokładnie
  13. mam nadzieję że wiedzą co robią ale co to jest 6 miesięcy poza tym jeżeli zawory pokrzywione to jak tam z tłokami?
  14. emir55 odpowiedział(a) na adrian20 temat w E36
    według mnie nie bardzo trzeba wymienić kupę rzeczy chyba że miałbyś anglika jako dawcę lepiej go sprzedać i kupić 2,8
  15. Kolego spawanie głowicy to nie najlepszy pomysł kto Ci da gwarancję że to pojeżdzi myślę że powinieneś szukać głowicy albo silnika
  16. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Dzięki Kolego wynika z tego że u mnie jest 3,5 bara
  17. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Kolego a orientujesz się ile jest u Ciebie bo widzę że też masz 320i
  18. emir55 opublikował(a) temat w E36
    Koledzy znalazłem informację że od stycznie 95r silniki 320i oraz 235i mają ciśnienie paliwa 3,5MPa w innych żródłach piszą że 320i ma ciśnienie 3,0 to jak to jest?
  19. emir55 odpowiedział(a) na Hasaj73 temat w E36
    Koledzy żeby zakończyć temat zdjęcie korka powoduje zaburzenie podciśnienia i silnik powinien zafalować zróbcie stary prosty test po zdjęciu korka przyłóżcie do otworu kartkę papieru jeżeli kartka będzie przyciągana to jest ok natomiast jeżeli będzie wydmuchiwana na zewnątrz to jest be i to wszystko Wesołych Swiąt
  20. o ile wiem w 2,5 są większe zawory tak jak napisał kolega wyżej nie da rady
  21. oczywiście że może jeżeli gazownik zrobił jakieś odcięcie
  22. Kolego za pracę silnika odpowiedzialny jest DME i wszelkiego rodzaju czujniki i regulatory z których komp pobiera dane instrument clusters to zestaw wskażników dla kierowcy i nie ma on wpływu na pracę silnika radio mogło się rozkodować na mrozie bo mógł być duży spadek napięcia na aku. falowanie obrotów to dość częsta przypadłość użyj funkcji szukaj
  23. remont głowicy to spora operacja i radziłbym oddać do planowania bo może być różnie
  24. Kolego nie masz ciśnienia oleju nie jeżdzij tak bo zatrzesz silnik zmierz ciśnienie
  25. Kolego spokojnie trzeba podłączyć auto pod kompa i powinno się wyjaśnić
