emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na mjedwab temat w E36
    coś jest nie tak trzeba sprawdzić odmę
  2. emir55 odpowiedział(a) na jn007 temat w E36
    może pomyśl coś w tym kierunku?
  3. upewnij się jeszcze raz czy rozrząd dobrze ustawiony na pierwszy cylinder
  4. emir55 odpowiedział(a) na jn007 temat w E36
    czy był kiedyś robiony pomiar ciśnienia paliwa?
  5. emir55 odpowiedział(a) na jn007 temat w E36
    spróbuj go odpalić z wciśniętym trochę pedałem gazu wtedy między innymi pominiesz krokowca warto też zainteresować sie czujnikiem powietrza dolotowego
  6. ten zawór jest przy pompie oleju i ma za zadanie utrzymywać ciśnienie oleju w układzie zmierz ciśnienie i będziesz wiedział co jest grane być może czujnik elektryczny szwankuje
  7. gdzieś słyszałem że około dwóch litrów na godzinę,ale nie jestem pewien czy to prawda
  8. emir55 odpowiedział(a) na dabek2420 temat w E36
    czynnik chłodzący nie ma nic do rzeczy te pokrętła na panelu powinny otwierać i zamykać te elektrozawory przy serwo jeżeli tak nie jest to być może są one uszkodzone skręć pokrętła na niebieskie i popukaj w zawory może się zamkną
  9. http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
  10. Kolego zapalenie się kontrolki świadczy o kłopocie z cienieniem mógł się podwiesić zawór przelewowy i możliwe że wszystko wróci do normy ale jeżdzić ze świecącą lampką nie radzę trzeba zmierzyć ciśnienie i dopiero potem znależć przyczynę gdyby było coś z panewkami to już dawno byś je słyszał
  11. emir55 odpowiedział(a) na dabek2420 temat w E36
    Kolego oprócz pokrętła przy kratce które nastawiasz na niebieskie trzeba skręcić obydwa potencjometry od klimy na niebieskie i wtedy na każdym ustawieniu będzie zimne
  12. emir55 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    tak naprawdę to ta 98 trzyma dobre 95 oktanów takie są realia na naszych złodziejskich stacjach
  13. musisz sprawdzić na jakim kompie jest ten z Vanosem jeżeli Twój był na boschu a drugi jest na simensie to dojdą jeszcze do wymiany sondy przepływka i inne czujniki
  14. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Kolego ale popatrz na live data nie na zapłon a na ile stopni przestawi się wałek
  15. emir55 odpowiedział(a) na karus955 temat w E36
    jeżeli samochód stał to jak on stwierdził że cieknie z każdego miejsca? dziwna diagnoza jeżeli już będziesz kupował jakieś uszczelki to nie kupuj badziewia nie są one tak bardzo drogie trzeba też sprawdzić odmę bo może to mieć związek z wyciekami
  16. emir55 odpowiedział(a) na Radarro temat w E36
    ja dokładałem trzeci stop była tam oryginalna wtyczka do zasilenia ale niestety nie było na niej napięcia plastik podciąłem sam zasilenie wziąłem z lampy
  17. emir55 odpowiedział(a) na bolkinio temat w E36
    sprawdż po numerach http://www.realoem.com/bmw/select.do
  18. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    ale czy stoją w miejscu na tej wartości ? czy skaczą na około 4,5V
  19. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    sondy na wolnych obrotach mają po nagrzaniu tak samo regulować jak na większych czyli od 0,5 do 4,5V tak około
  20. chodzi o to aby płyn nie leciał Ci do środka auta i nie zapowietrzało Ci układu chłodzenia zdejmij wtyczkę z elektrozaworów i będą zamknięte aby wyjąć nagrzewnicę trzeba prawdopodobnie zdemontować kokpit
  21. emir55 odpowiedział(a) na tomek_s temat w E36
    Kolego ja zdjąłem tą osłonę plastikową pod kierownicą i po wale kiery popsikałem w górę i do dołu WD-40 pomogło a było to 1,5 roku temu
  22. na początek zamknij elektrozawory i odpowietrz silnik
  23. emir55 odpowiedział(a) na wojtasp1980 temat w E36
    jeżeli woda nie zeszła z węży to mogła zostać też w chłodnicy
  24. emir55 odpowiedział(a) na sernik1986 temat w E36
    może to mieć związek z ciśnieniem w misce olejowej trzeba sprawdzić odmę a uszczelniacz trzeba wymienić
  25. a nie wydaje Ci się że za BMW 14tys to nie tak dużo jak kupisz padlinę to będziesz miał kłopoty
