emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na lukasz87 temat w E36
    być może coś się dzieje z pompą paliwa dobrze by było też podłączyć się pod kompa
  2. emir55 odpowiedział(a) na Awgan temat w E36
    Kolego powrót paliwa do baku a zalewanie świec to dwie różne sprawy skąd ta diagnoza że leją wtryski? czy podłączałeś się do kompa aby sprawdzić czas wtrysku? napisz konkretnie co dzieje się z silnikiem
  3. u mnie 95r i działa
  4. Mógł byś to rozwinąć kolego? siadasz z laptopem i patrzysz na live data podczas jazdy jak przestawia się wałek ssący na INPie na biegu jałowym powinno pokazywać ustawienie wałka ssącego na 22stopnie jak ruszysz to widać jak po załączeniu Vanosa wałek przestawia się na około 48-50stopni
  5. drugi sposób to sprawdzić podczas jazdy na live data
  6. Kolego musi być z góry ciężko to zobaczyć najlepiej z kanału na łączeniu silnika ze skrzynią w okolicy rozrusznika z tym bolcem o średnicy 8mm odkręcisz tą śrubę
  7. Kolego trzeba zablokować wał bolcem przy skrzyni musi być otwór zaślepiony plastikowym bolczykiem dobrze popatrz potem przedłużka na klucz i pójdzie nr7 to jest ta zaślepka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1484&hg=11&fg=10
  8. emir55 odpowiedział(a) na bodi007 temat w E36
    jeżeli nie ma iskry to raczej czujnik na wale
  9. emir55 odpowiedział(a) na supersupe temat w E36
    czy nie kopci na biało za autem?
  10. emir55 odpowiedział(a) na maxxks temat w E36
    owszem może ten zawór przelewowy ustala ciśnienie oleju w układzie smarowania
  11. emir55 odpowiedział(a) na maxxks temat w E36
    prawdopodobnie siadł zawór przelewowy przy pompie oleju tak czy inaczej trzeba się dostać do pompy nie jeżdzij tak bo załatwisz silnik
  12. jak masz nr VIN to wpisz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do i zobacz co to za silnik i jaki komp
  13. emir55 odpowiedział(a) na Rusek0071 temat w E36
    tak jak napisał kolega wyżej zobacz dokładnie co tam cieknie nie zaczynaj od takich inwestycji które nie są potrzebne dobrze by było podłączyć ją pod kompa i sprawdzić czujniki i ewentualne błędy
  14. emir55 odpowiedział(a) na bmw325192km temat w E36
    Kolego bez przesady chciałbyś i bokiem i oszczędnie?
  15. emir55 odpowiedział(a) na Lipek91E36 temat w E36
    przy strzale gazu najczęściej uszkodzeniu ulega przepływomierz i stąd kłopoty
  16. emir55 odpowiedział(a) na lukasz87 temat w E36
    tak jak napisał kolega wyżej trzeba podpiąć amperomierz pod zdjętą klemę i zmierzyć pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach dopuszczalny pobór to 1-3mA
  17. emir55 odpowiedział(a) na KostekKnz temat w E36
    trzeba by według mnie zakręcić gaz i zobaczyć co się dzieje przy dwóch zasileniach trudno coś powiedzieć
  18. emir55 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    uszczelniacze to takie gumki na trzonkach zaworów którędy może iść olej do cylindrów i jest spalany wymiana uszczelki to już większa robota
  19. emir55 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    u mnie bierze jakieś dwa litry myślę o wymianie uszczelniaczy może w tym roku
  20. emir55 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    też tak mam trzeba by przegonić auto na dłuższym odcinku i odparować tłumik bo faktycznie czasami aż obciach czasami sam myślę czy to nie uszczelka
  21. emir55 odpowiedział(a) na Tom33k temat w E36
    na początek proponuję odłączyć instalację gazową zakręcić gaz na butli i wyjąć bezpiecznik od gazu na dwóch zasilaniach trudno dojść do ładu dwie sondy raczej nie walnęły przy tych obrotach trudno sprawdzić przepływkę odłączyć gaz i pod kompa
  22. Kolego można to zrobić bez blokad choć bardzo by się przydały na kole od czujnika wału i na obudowie rozrządu są znaki które trzeba zgrać jeżeli jest kanał to można zablokować wał przez otwór przy rozruszniku w tej pozycji wałki rozrządu mają być na pierwszym cylindrze krzywki skierowane do siebie a tylne prostokątne zakończenia wałków mają być równolegle do głowicy można na nich położyć suwmiarkę i sprawdzić równoległość jeżeli nie są dobrze ustawione to trzeba zluzować śruby na wałku wydechowym i wyrównać wałek można przekręcić kluczem 24mm podczas równania wałków trzeba nacisnąć i zablokować napinacz krótkiego łańcucha po wyrównaniu wałków zakręcić dwie śruby i przekręcić wałem o 360stopni i jeszcze raz sprawdzić ustawienie wałków jeżeli jest ok to zakręcić pozostałe dwie śruby poskładać silnik i można jechać po browar
  23. emir55 odpowiedział(a) na JRSS temat w E36
    [qu ale żeby pompa ruszyła napięcie musi być na styku 87 sprawdż dobrze przekażnik
  24. sprawdż szczelność dolotu powietrza poza tym dobrze by było podłączyć auto pod kompa
  25. emir55 odpowiedział(a) na biba1918 temat w E36
    aby paliwo dostało się na świece to muszą działać wtryskiwacze być może instalacja gazowa odcina wtryski
