emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. podstawowa sprawa po odpowietrzeniu jeżeli odkręcisz zbiorniczek wyrównawczy to po dodaniu gazu musi być przelew przez ten otworek na górze zbiorniczka strumień zwiększa się wraz z obrotami jeżeli nie ma strumienia to albo żle odpowietrzony albo coś sie dzieje z pompą zdarza się urwany wirnik
  2. Kolego pod fotelem kierowcy jest filtr paliwa jeżeli tam kapie to znaczy że jest nieszczelność nic dziwnego że auto szarpie i nie wkręca się jak nie ma ciśnienia paliwa
  3. a pompa jest ok?
  4. emir55 odpowiedział(a) na wuesel temat w E36
    przyczyn może być kilka trzeba sprawdzić przednie zawieszenie czy nie ma luzów może też być to związane z wałem np. luz na podporze powinien to obejrzeć mechanik
  5. Kolega wyżej miał pewnie na myśli czujnik który daje sygnał do kompa ale gdyby on był padnięty to miałbyś kłopoty z uruchamianiem radziłbym podłączyć się pod lepszego kompa i sprawdzić na live data działanie czujników
  6. uszkodzony czujnik wyjdzie
  7. czujniki spalania stukowego mogą opóżnić zapłon przy kiepskim paliwie silnik może być zmulony ale chyba szarpać nie powinien
  8. a jak by tak na chwilę odłączyć czujnik na przepustnicy? to tylko taka sugestia
  9. Kolego nie mogę Cię tak wbijać w koszty bo to są tylko sugestie czy ta przepływka jest oryginalna? poza tym może to być czujnik na wale na wałku rozrządu czujnik przepustnicy czujnik temperatury itd jak widzisz jest tego dużo jeżeli masz przed sobą długą trasę to radzę podjechać na dobrego kompa nawet do ASO oni sprawdzą wszystkie czujniki na live data i musi coś wyjść inaczej wpędzisz się w koszty i może nic z tego nie być
  10. Kolego gdybyś mógł podmienić czujnik na wale może on przerywa i iskra zanika
  11. trzeba się podpiąć manometrem na zasileniu listwy oczywiście silnik trzeba uruchomić ciśnienie 3bary
  12. takie mocne szarpanie może być związane z pompą paliwa trzeba by zmierzyć ciśnienie
  13. ja znam to pod nazwą łącznik elastyczny wału
  14. sprawdż gumowe połączenie wału ze skrzynią
  15. Kolego najpewniejsze będzie podpięcie auta pod kompa bo jest kilka czujników które mogą powodować takie objawy
  16. wydaje mi się że dopóki gaśnie to nie ruszać
  17. Koleżanko jeżeli kluczyk pasuje do zamków poza tym uruchamia auto i silnik pracuje dobrze to znaczy że wszystko jest OK jeżeli chcesz dorobić kluczyk zaprogramowany do kompa którym mogłabyś uruchamiać silnik to niestety tylko w aso a jeżeli ma on otwierać tylko drzwi to już tańsza sprawa można też pozbyć się immo i wtedy kluczyk też można dorobić taniej jeżeli czegoś nie zrozumiałem to sorry
  18. immo powiązane jest z kompem jeżeli komp jest od tego auta to i immo jest nie ruszane natomiast otwieranie auta z pilota to już inna sprawa
  19. jeżeli w aucie jest immobilizer to ważna jest zawartość która jest w główce kluczyka a nie sam kluczyk aby odpalić auto trzeba by przełożyć tą zawartość do kluczyka dorobionego jeżeli chodzi o historię z fotelami to nie wyszła ona po podłączeniu do kompa tylko pewnie po rozkodowaniu nr. VIN
  20. ale jak napisałeś te tablice są zrobione przez Ciebie i według mnie nie bardzo można na nich jeżdzić
  21. emir55 odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E36
    tak jest
  22. emir55 odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E36
    na początek trzeba sprawdzić selenoid czyli ten elektromagnes który siedzi na Vanosie być może on nie działa
  23. VIN to jest nr. nadwozia i zmiana silnika nie ma nic do rzeczy nie doczytałem chodzi o silnik
  24. jeżeli to silnik M-40 to masz kłopoty z wałkiem rozrządu lub klawiaturą ludzie przerabiają to na takie jak w M-43 i ciągnie obroty do końca
  25. http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz tutaj końcówkę nr. VIN i będziesz wiedział
