Treść opublikowana przez belgus
Przekaźnik szaleje, nie wchodzi na obroty!
Jak wymieniales bez wlaczonego zaplonu,to nie mussz resetowac. Nic nie wspominales o przeplywce! Moze ci sie zacina ,wiec tez przeczysc. Jak dodsz dobrze gazu,to klapka moze sie otwierac.Ciekawy jestem czy masz rowne obroty na jalowym i czy nie przygasa ci motor. pozdrawiam
Zegar w e36 coupe 1,8iS wymiana?
Rozbierz te zegary i wyczysc styki atakze podokrecaj wszystkie srubki trzymajace te wskazniki. pozdrawiam
Utop tego kroka w benzynce na 48 godz! pozdrawiam To co slyszysz ,to opoznione zamykanie sie kroka.
Czesc Oj,chyba nie odrobiles lekcji :P Na tema resetu kompa i czysczeniea krokowego ,napisano na tym forum trylogie. Nz pewno znajdziesz. Przekaznik pompy nie ma tu nic do rzeczy. pozdrawiam
Stukająca góra silnika
Witam Bardzo ladnie napisales :cool2: Ten juz legendarny silnik M 40,jest znany z nasladowania bociana :P Wlasnie przez popychacze. Ale u Ciebie dodatkowo wystepuje niewydolnosc ukladu smarowania i to jest niepokojace. Moim zdaniem ,to moze byc pompa olejowa . pozdrawiam Nie martw sie ,wiecznie nie bedzie klepal!W koncu go szlag trafi i bedziesz szczesliwy :P Moj tez klepie :P
STRZELA NA BENZYNIE-PROSZE O POMOC!!!
Witam mozna sprawdzic sonde,albo ja odlaczyc. Byc moze podaje nieodpowiednie dane i komp podaje za duzo paliwa. pozdrawiam
problem z uruchomieniem i pracą silnika 3.5 V8
No to chociaz go sprawdz,albo podmien z innego auta. Jezeli ten czujnik jest uszkodzony,to na pewno pojawis sie blad. Jezeli nie masz zaufania do kmpa,to po co go podpinasz do sprawdzenia? Uzywka na pewno kosztuje mniejsze pieniadze. Juz wiecej sie z Toba nie bede uzeral :P pozdrawiam
Witam Jezeli masz usterke czujnika walka rozrzadu ,to wymien ten czujnik,bo samo skasowanie bledu go nie naprawi. pozdrawiam
Podłączanie radia w E28
Witam normalnie powinno byc tak: czarwony zasilanie czarny masa zielony labo niebieski ,antena elektryczna pozostale to glosniki ,kolory parami Tak jest u mnie,przy instalacvji prostego odbiornika. Na wszelki wypadek ,sprawdz probnikiem albo miernikiem i bedzie wiadomo. pozdrawiam
problem z uruchomieniem 318i
Przyszlo mi :P Jak krecisz rozrusznikiem sprawdz,czy w tym momencie jest iskra. Bo byc moze masz skopana kostke stacyjki. mozesz w czasie krecenia rowniez gwaltownie puscic kluczyk,bo jezeli jest tak jak mysle ,to powinien zagadac. na razie :P
Noto jeszcze zostal czujnik temperatury silnika. Jest w glowicy. Nie wiem jaki masz typ silnika/pewnie M 43/ i powinno byc w tym samym miejscu.wtyczka kolor niebieski.Sprawdz czy nie wypadla i sprawdz sam czujnik. pozdrawiam
Sprawdz ten przewod powietrza co dochodzi do silnika krokowego. pozdrawiam
To ja :P Jak by mial zamknieta klapke przeplywki,to odlaczenie przy szczelnym dolocie by nie pomoglo. Na moj rozum,to komputer ma problemy z odczytaniem wskazan przeplywki i jednoczesnie nie moze wejsc w tryb awaryjny. pozdrawiam
Pęknięta rura przepływomierz - przepustnica
Witam 1,6 M40 /dluga/zaplacilem 75 pln. Cena zalezy od producenta. pozdrawiam
Wymiana oringu pod elektrozaworem nagrzewnicy
Odpowiadam :P Po odkreceniu tych srubek ,rurki chyba same odpadna/siedza plytko/ Co do ilosci plynu,tonie wiem,ale jakbys go troche spuscil z ukladu,to pewnie nic by nie zlecialo. Co do wuciagania nagrzewnicy ,to pewnie masz racje,ale wtedy trzeba demolowac przedni panel. Dodam tylko,ze musisz wyjac ta krotka czesc nawiwu. pozdrawiam
olej w skrzyni automatycznej
Witam A nie mozesz sprawdzic w jakim stanie jest ten olej? Domyslam sie,ze jest syntetyk koloru zoltego. Jezeli jest nie przypalony i czysty,to nie musisz wymieniac,natomiast nie wiem jakie zalecenia sa do filtra oleju,gdzie mogly sie zgromadzic jakies brudy.Mozesz odkrecic miche zlac czesc oleju/calosci sie nie da/wymien lub umyj filtr miche ,uzupelnij olej i jezdzij dalej.Moze tak byc,ze olej jest trwalszy od skrzyni i rzeczywiscie wymiana nie jest konieczna,natomiast braki trzeba uzupelniac. pozdrawiam
Witam Jezeli jest tak jak w kazdej E 30,to da sie to zrobic samemu. Ostatnio u mnie padl elekrozawor,po prostu ciekl,ale mnie sie nie chcialo samemu grzebac,bo nie mialem pewnosci. Jest jdn problem a mianowicie jezeli poszla Ci nagrzewnica to zeby ja wyjac,trzeba polozyc kolumne kierownicy. Rurki w miejscu laczenia skrecone sa na dwie srubki a cala nagrzewnica chyba na trzy.Musisz zdemontowac oslony tunelu ,ktorwe wchodza pod panel.Mechanik za wymiane elektro zaworu wzial za robocizne 100pln. Jqak masz dobre narzedzia a w szczegolnosci lamane klucze i sprytne paluszki ,to dasz sobie rade.Ja jestem za leniwy na taki zabieg. pozdrawiam
Wiatm Nie tragizuj :P Sprobuj zresetowac kompa, a jak nie pomoze sprawdz przeplywke,albo podmien od kolegi. pozdrawiam
powazny kłopot! gasnie, nie trzyma wolnych obrotow...
Czesc To byl taki skrot myslowy :P Trzeba sprawdzic znakimodniesienia,czy sie pokrywaja,bo moze mechanik w szale cos pomylil.Oczywiscie jezeli to jest spowodwane przez rozrzad. Moze cos zle zlozyl?/rurka smarujaca krzywki/Sciagal glowice ,wiec odlaczal czujniki,moze tam.Moze na kompie by cos wykazalo? Tak na odleglosc ,trudno jest wyczuc.Sprawdz tez przeplywke. wspolczuje :( pozdrawiam
"Niespodzianka" pod pokrywa zaworowa
Witam Jak by Ci sie urwalo ,to by bylo widac a poza tym o ile wiem ,zadnych tulejek tam nie ma. Po prostu jakis roztrzepany mechanik cos niechcacy wrzucil. Dokrecaj pokrywe i jazda .Jezeli bedzie ciszej ,to ok. pozdrawiam
Gaśnie samochód
Witam Na poczatek zresetuj kompa,moze to cos pomoze. Generalnie przyczyn moze byc kilka. Sprawdzilbym jeszcze cewke zaplonowa./sprawdz,moze jest goraca/. Moze byc tez cos z rozrzadem . pozdrawiam
Witam Mam podejrzenia ,ze to moze byc rozrzad. Ale to mozna latwo sprawdzic. pozdrawiam
stuku pod siedzeniami(cos z napędem? )
Witam Prawdopodobnie podpora walu. Najlepiej wjedz gdzies na kanal i poruszaj walem. pozdrawiam
"obroty zatrzymuja sie na 1000"
Witam A moze przepustnica Ci sie zacina?mozesz ja tez wyczyscic. pozdrawiam
"był mineralny mozna wlac półsyntetyk"
Czesc Powiem tak:Alkoholu nie lubie mieszac! :P Obecnie pijam czysta,przedtem kolorowa,a wczesnie czysta! Nie zauwazylem zadnych negatywnych zmian. Powaznie zmieniaj na semi albo full syntetyk i sie nie przejmuj. Boze ,ktory to juz post na ten temat! :mad2: Ale czlowiek chce podpowiedziec ,wiec zawsze cos musi naskrobac. Czy mozna sie w 5 miesiecy uzaleznic?Osobiscie watpie,wiec lac syntetyk. pozdrawiam
