"obroty zatrzymuja sie na 1000"
koledzy po przejechaniu kilku kilometrów obroty po zatrzymaniu sie zamiast utrzymywac sie w granicach 700 to zostaja na 1000...nie wiem co jest przyczyna ..auto nie jezdzi na gazie..wczesniej było :cool2:
sie zastanawiam czy to nie wina silniczka krokowego..mozna go czyscic i w jaki sposób?? i gdzie on sie znajduje
dziekuje za ewentualna porade!
pozdro[/b]
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
kolego jaki masz silnik w tym bmw ?? wiesz co mozesz wyczyścic np wd 0 albo czymś w takim rodzaju chociaż ja czyściłem płynem chamulcowym i też się dobrze wyczyściło a silniczek jest montowany na rurze od przepływomierza do przepustnicy
A moze przepustnica Ci sie zacina?mozesz ja tez wyczyscic.
Silniczek krokowy ( regulator wolnych obrotów ) w silniku M50 znajduję się na środku pod kolektorem dolotowym na przeciwko przepustnicy i jest trochę gimnastyki z jego demontażem.
Pozdrawiam.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
WEJDZ DO DZIAŁU "ZROB TO SAM"....Z ŁASKI SWOJEJ SIE ROZEJZYJ PO POSTACH REGULACJA OBROTOW-CZYSZCZENIE SILNIKA KROKOWEGO
MOZE NIE JEST TO ODNOSNIK DO E34 ALE PO TO ROBIE TAM TE POSTY BY Z NICH CZERPAC JAKIES INFORMACJE :!:
