Wymiana oringu pod elektrozaworem nagrzewnicy
Robił to ktoś u siebie, dużo roboty? Ciężko po rozkręceniu wyjąć te rurki z obudowy nagrzewnicy?? A, i z jak dużym wyciekiem płynu mogę się liczyć przy wyjmowaniu tych rurek? :)
Pozdro i dzięki za pomoc
ps. chodzi mi o jeden z dwóch oringów PONIŻEJ elektrozaworu, wersja "aluminiowa" nagrzewnicy
Podbijam, może ktoś się orientuje...
Jezeli jest tak jak w kazdej E 30,to da sie to zrobic samemu.
Ostatnio u mnie padl elekrozawor,po prostu ciekl,ale mnie sie nie chcialo samemu grzebac,bo nie mialem pewnosci.
Jest jdn problem a mianowicie jezeli poszla Ci nagrzewnica to zeby ja wyjac,trzeba polozyc kolumne kierownicy.
Rurki w miejscu laczenia skrecone sa na dwie srubki a cala nagrzewnica chyba na trzy.Musisz zdemontowac oslony tunelu ,ktorwe wchodza pod panel.Mechanik za wymiane elektro zaworu wzial za robocizne 100pln.
Jqak masz dobre narzedzia a w szczegolnosci lamane klucze i sprytne paluszki ,to dasz sobie rade.Ja jestem za leniwy na taki zabieg.
Dzięki za wpis, ale nie bardzo odpowiadasz na moje pytania.
Jeśli chodzi o nagrzewnicę, to na 90% jest ok. Nie wyciągałem jej z tego czarnego plastku, ale wokół niego nie widać żadnych wycieków.
Sam zawór też wygląda jak nowy.
To co na 100% cieknie to w miejscu wejścia tych dwóch rurek w nagrzewnicę, spod oringu nr 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AK95&mospid=47259&btnr=64_0514&hg=64&fg=15
Pytanie było czy jak rozkręce ten element żeby wymienić oring(i), to czy mi te rurki wyjdą lekko czy nie bo siedzą głęboko i trzeba więcej rozkręcać.
Pytanie drugie, ile płynu mi spłynie?
PS. Jeśli chodzi o wyjmowanie nagrzewnicy, to o ile wiem można ją wyjąć bez rozkładania kolumny kierowniczej.
dzięki i pozdro.
Odpowiadam :P
Po odkreceniu tych srubek ,rurki chyba same odpadna/siedza plytko/
Co do ilosci plynu,tonie wiem,ale jakbys go troche spuscil z ukladu,to pewnie nic by nie zlecialo.
Co do wuciagania nagrzewnicy ,to pewnie masz racje,ale wtedy trzeba demolowac przedni panel.
Dodam tylko,ze musisz wyjac ta krotka czesc nawiwu.
