betek
  1. betek odpowiedział(a) na yogi7456 temat w E36
    Nie wiem jakiej firmy jest zamontowany oryginal(zobacze pozniej w samochodzie).W BMW powinienes zaplacic okolo 250 zl,czyli wydawac 200 za podrobe to sie juz chyba nie oplaca,lepiej kupic oryginal.
  2. betek odpowiedział(a) na yogi7456 temat w E36
    1.247.219.9 taki numer nie istnieje.Czesci do BMW maja 7 lub 11 cyfr. Zobacz to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE21&mospid=47424&btnr=11_1376&hg=11&fg=10&hl=37 i potem to http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=12141247219&showus=&showeur=on&series=E36 Wynika z tego ze ten z allegro nie pasuje do M40.Musisz miec dokladnie taki jaki sam znalazles.(nr 22 na rysuku) Pozdrowionka
  3. betek odpowiedział(a) na yogi7456 temat w E36
    Kompletny numer tej czesci z ogloszenia to 12141247219.Niestety nie pasuje do M40.
  4. betek odpowiedział(a) na pawel010686 temat w E36
    Musisz zdemontowac schowek i po lewej stronie jest tylko jeden element z wtyczka(4 przewody).W moim przypadku wystarczylo wyczyszczenie dokladne tego elementu.
  5. http://www.powerflex.co.uk/ ja osobiscie zakupilem w tej firmie i sa rewelacyjne,bardzo polecam.
  6. betek odpowiedział(a) na yogi7456 temat w E36
    Tylko jak kupujesz olej to minimum 2 litry.Do ukladu potrzebujesz 1.1 litra ale zawsze potrzeba wiecej do przeplukania.sama wymiana plynu w zbiorniczku nie wystarczy tam jest tylko okolo pol litra (reszta jest w wezach i pompie).
  7. betek odpowiedział(a) na młudzik temat w E36
    Witam. Ja chcialbym sie dowiedziec jak czesto trzeba ten hamulec w ten sposob "regulowac".Wykonuje wszysko tak jak pisze Grzechutrz i jest dobrze przez jakies dwa-trzy tygodnie.Potem znowu hamulec jest coraz slabszy az do momentu kiedy nie ma go prawie wcale.Dodam tylko ze zaczyna slabnac od lewego tynego kola.Wymienilem tam samoregulator i tez nic niepomoglo. pozdrawiam betek
  8. betek odpowiedział(a) na gardi temat w E46
    Witam. Ja tez jezdzilem z tymi objawami sporo czasu i teraz bardzo zaluje.Okazalo sie ze wystarczylo wymienic sprzeglo i szarpanie przy ruszaniu calkowicie ustalo.A tera na postoju docieraja do mnie jakies dziwne odglosy ze skrzyni.Poza tym pojawily sie jakies "luzy" na wale. pozdrawiam betek
  9. betek odpowiedział(a) na betek temat w E36
    Postukalem,popukalem,przeczyscilem wtyczki i pomoglo.Ale tak naprawde to nie wiem do konca co czy stukanie czy czyszczenie :D. Wielkie dzieki. pozdrawiam betek
  10. betek opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich. Od paru dni autko zaczelo samo grzac. Wewnatrz mam jak w salnie i to niezaleznie w ktorym polozeniu jest pokretlo od ogrzewania. Do tego nie dziala ogrzewanie tylnej szyby (tamto zaczelo grzac a to przestalo dzialac). Po wcisnieciu ogrzewania szyby kontrolka sie nie zapala(zaroweczka dziala-sprawdzalem).Moze spotkal sie juz ktos z czyms takim?!?. Bo ja za bardzo juz nie wiem gdzie szukac problemu. pozdrawiam betek
  11. Witam. Mam bardzo podobny problem co kolega Andrzej.Po wizycie w myjni samochod przejachal pare kilometrow i padl.Nie mozna go bylo odpalic,krecil az sie rozladowal akumulator.Po okolo 2 godzinach podlaczylem nowe aku i zapalil bez problemu,az do ktorejs tam wizyty w myjni.Tym razem autko zostalo unieruchomione na ponad dwa dni.Sprawdzalem wszystko,bezpieczniki,przekazniki itd.Okazalo sie ze nie ma zasilania na pompie paliweowj.wymienilem przekaznik i tez nic.Dopiero jak wyjalem przekaznik i w jego miejsce wstawilem"drucik" cos "kliknelo" w komorze silnika i samochod odpalil.Bylo dobrze do wczoraj,ponowna wizyta na myjce i koszmarow ciag dalszy.Samochod jechal ale strasznie przerywal,do momentu az stanal na dobre.Ponownie "zworka" i odpalil,ale strasznie szarpal tak jakby nie palily wszystkie swiece.Zostawilem auto na cala noc i rano po odpaleniu wszysko wygladalo normalnie.Ruszylem i zaczal dziwnie przerywanie w czasie jazdy.Efekt jest taki jakby na ulamek sekundy zabraklo paliwa,albo iskry,nie mam pojecia co jest.Przejechalem tak juz 50 km i jest bez zmian.Do tego jeszcze wskaznik chwilowego zuzycia paliwa tez przestal dzialac,zaraz po odpaleniu wedruje na max-a i juz tak zostaje nie wazne czy jade czy stoje(jak stoi to normalne).Jesli ktos mialby jakies pomysly od czego zaczac poszukiwania problemu bede wdzieczny. pozdrawiam betek
  12. Witam. Mam identyczny przypadek:kontrolka miga 5 min a potem pali sie na stale.Stalo mi sie to po wymianie zaroweczek w zegarach,sprawdzalem czy juz wszystkie dzialaja (zegary mialem wyjete) i wyskoczyla mi biala wtyczka nr 1.Po ponownym przekreceniu kluczyka kontrolka od poduchy juz nie zgasla.Da sie to zrobic bez wizyty w serwisie. pozdrawiam
  13. betek odpowiedział(a) na betek temat w E36
    Niestety sam nie dalem rady i po dwoch dniach walki odposcilem.Spakowalem wszystko i poszukalem warsztatu,Wcisniecie na prasie zajelo okolo 5 min. :mad2: No i nie zdarli ze mnie duzo.W sumie wszystko juz poslkadalem i jest ok. pozdrawiam betek
  14. betek odpowiedział(a) na betek temat w E36
    Niestety nie jest to takie latwe.Za taki manewr musze zaplacic od 50 do 100 € w zaleznosci od warsztatu.Wole pobawic sie sam. ç pozdrawiam
  15. betek odpowiedział(a) na betek temat w E36
    Niestety bede walczyl bez imadla i prasy,jakos musze sobie z tym poradzic.Koledzy juz umuwieni,piwo w lodowce a sobota przed nami.... :D pozdrawiam betek
