belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Czesc Koszt nie maly!.ale jaki? Moglbys napisac!Co Ty Urzedu Skarbowego sie boisz? Regenerownie dzwigienek? pozdrawiam
  2. Witam Kormoran ,to najgorsze kapcie na swiecie!!! Kiedys tez kupilem i po 4 tys zrobily sie jaja! pozdrawiam
  3. Witam mozesz smialo zalac,dobry olej polsyntetyk,ale nie jest to 1! pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na tecku temat w E30
    Witam Najlepiej podjedz do mechanika i niech oceni jego stan! M 10 ,to fajne silniczki/lepsze niz m40/. poza tym mozesz m 10 kupic na allegro za psie pieniadze i to w dobrym stanie. Ten odglos z tylu,to chyba pompa paliwa. pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Tego nie wiem.U mnie jest normalna> moze widzisz zabezpieczenie? powodzenia
  6. belgus odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Nie!! nie wyleci. naprawde chcesz to sam robic!? Lepiej zrob to w warsztacie!ja placlem 160 pln za oba kola/robocizna/! No chyba,ze masz troche praktyki i narzedzia. pozdrawiam
  7. Witam Jak sie boisz wlac full syntetyk,to wlej semi,ale na pewno nie uzywaj mineralnego! pozdrawiambocianka :P
  8. Chodzi Ci o aytomat? :P
  9. belgus odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    To co innego :P Mam co prawda E 30,ktore ma bebny z tylu ,ale Twoje chyba tez ma bebny? Lozyska sa te same a wymiana,to roboty od cholery :mad2: Sciagasz kolo zdejmujesz beben/wierzch/ wydlubujesz zabezpieczenia nakretek odkrecasz nakretke piasty wyciagasz pierscien osadczy segera odkrecasz poloski i je wyciagasz wybijasz piaste i lozysko montujesz w odwrotnej kolejnosci Dobrze by bylo ,zebys mial te blaszki zabezpieczajace!,ale bez tego podobno tez mozna jezdzic. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Witam Aco kupiles?Rower? Jak napiszesz jaki model i marka,to moze ktos odpowie :P pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na SlafkoE30 temat w E30
    Czesc W takim razie mozna tam wlozyc mikrofon i bedzie nowa afera tasmowa :P Chyba ta wersja dot:klimy jest najblizsza prawdy! pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na onyxboy temat w E30
    Nic nie musisz przerabiac od 1,8 pasuje!!!! Zegary nie maja zadnej linki,bo sa sterowane elektronicznie. Generalnie ma byc od czterocylindrowego! Mozesz zmienic sam zegar na obrotomierz i tez bedzie ok! pozdrawiam
  13. Witam Kupilem na zapas sterownik do j.w. i ciekawostka! Dwa numery VIN! Jeden wychodzi manual 1989 !,8 i a drugi 1990 ,1,6 i!automat! Kto mi powie co ja naprawde kupilem?Naklejki raczej oryginalne a sprzedawca twierdzi ,ze na 100% od 16i automat,bo wlasnie go rozbiera! pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na mar temat w E30
    Witam Przejrzyj wszystkie wtyczki i sterownik! Jezeli autu tak dlugo stalo/a moze pod chmurka/.to mogly zasniedziec styki!! pozdrawiam
  15. Witam To nie jest wina plywaka ,czy czujnika. Nie zmieniales ostanio przypadkiem zegarow? Jezeli nie,to wymien sam wskaznik! pozdrawiam
  16. Witam Pompa nie jest wieczna! Po prostu orzyszedl na nia czas i sie zatarlo lozysko,ktore jest smarowane plynem chlodniczym. Byc moze jakis cza pracowala na sucho ! pozdrawiam
  17. Gratulacje :cool2: Nie bedzie sie swiecila,bo jest za male napiecie!Czyli OK. pozdrawiam
  18. Witam Mozesz zalozyc 130 bar,nie sadze,zeby to mialo jakies duze znaczenie. pozdrawiam
  19. Witam Splanuj glowice,zmniejszysz komore spalania i bedziesz mial ten sam efekt.Ale czy to jest dobre?
  20. Oczywiscie chodzilo mi o ta blaszke!po prostu sie pomylilem :( Prawde mowiac nie slyszalem,zeby producen dawal te blaszki z lozyskami,poniewaz te lozyska jak i inne moga miec zastosowanie w innych pojazdach lub maszynach/np w kombajnach :P /Dzieki za poprawke . pozdrawiam
  21. To prawda!!!Piekielna maszyna :P Dzwonilem na Narbutta ,maja takie zabezpieczenie ,ale jedna szt,wiec chyba podjade do ,ktorejs ASO,moze mnie nie zgolasza! koszt nakretki to ok 2 pln. Dziekuje koledzy :cool2: pozdrawiam
  22. Witam No wlasnie jak w temacie. Przy wymianie tylnych lozysk konieczne jest zdjecie zbezpieczenia nakretek tylnej piasty.Jestem po wymianie i mechanik tych zabezpieczen nie zalozyl twierdzac,ze to niekonieczne.pogiely sie przy zdjeciu /norma/. Teoretycznie zgadzam sie z nim poniewz gwinty sa przeciwstawne do ruchu piast/do przodu /wiec nie powinny sie nakretki odkrecac,ale mala niepewnisc zostaje. Przed wymiana bylo wycie z tylua ja myslalem,ze to lewe kolo,bo bralem tak na scluch.Po zdjeci okazalo sie ,ze to prawe tak wylo a lewe jako tako. Teraz chodzi cichutko :cool2: koszt wymiany 160 pln,lozyska po 50 pln firma nieznana,produkt niemiecki. pozdrawiam
  23. Czesc :P Zdaje sie ,ze przestane zartowac,bo niektorzy forumowicze nie maja poczucia humoru!!! pozdrawiam
  24. Czesc Mozecie zwracasie do mnie senior belgus !!!! Jakjezdzilem samochodem ,to albo Was nie bylo na tym swiecie,albo biegaliscie boso za orkiestra!! :P Wyksztalcenie srednie zona + corka + dwa psy Jestem na odstrzal!!! pozdrawiam juniorkow i trampkarzy !!!
  25. Witam Po co kupowales samochod w takim stanie :mad2: pozdrawiam
