gerro
Treść opublikowana przez gerro
  1. gerro odpowiedział(a) na Budyń temat w E34
    skrzynia 5-hp18 jak myślę mialem to samo walnięty kosz 5-tego biegu wada fabryczna w pierwszych skrzyniach tego typu potem to porawili(wzmocnili)
  2. coś mi się tu nie podoba silniczek krokowy steruje powietrzem więc nie może być podłączony w żaden sposób do instalacji paliwowej a tym bardziej do listwy wtryskiwaczy , krótko mówiąc(pisząc) silniczek ten jest obejściem przepustnicy tak ażeby po jej zamknięciu powietrze dostawało się (w odpowiedniej ilośći) do kolektora i nie może być podłączony do paliwa dobrze poszukaj przy kolektorze powinno być wejście na przewód
  3. nie lubię tego robić ale skoro piszesz to Ci napiszę :search: było nie raz
  4. gerro odpowiedział(a) na Hasan temat w E30
    to prawda z tym właścicielem jednak on nie naprawia samochodów (jest z a duży Marcin wie o co chodzi :))) )pozatym mają kupę gratów
  5. gerro odpowiedział(a) na Hasan temat w E30
    Warsztat w Otwocku na Staszica numer chyba 31 Barankiewicz robią tylko BMW tylko uważaj czasem lubią sobie policzyć zawsze pytaj o cenę za całość
  6. gerro odpowiedział(a) na dezet temat w E34
    KTÓRE :evil: :evil: :evil: kimmobilajzer :?: :?: :?: :?:
  7. gerro odpowiedział(a) na losiu75 temat w E34
    będzie tylko ubywał płyn z wydechu zrobi się czajnik :D jednak zdiagnozowanie tej usterki nie jest trudne ale wiąże się z rozebraniem owego reduktora i wymianą membrany także lepiej go odrazu regenerować jak mówią gazownicy
  8. gerro odpowiedział(a) na losiu75 temat w E34
    nie wydaje mi się aby lambda miała coś wspólnego z parą wg. mnie są trzy możliwości 1uszczelka pod głowicą ( nie życzę) 2jeśli auto jest zagazowane rozwalony parownik(reduktor) płyn przedostaje się do silnika razem z gazem jako paliwo 3wilgoć w powietrzu a zarazem w układzie wydechowym najczęściej występuje pkt. 3 i tego Ci życzę jednak najpierw sprawdz czy ubywa płyn z chłodnicy jeśli nie to jezdzij spokojnie nie martwiąc się o motor , daj mu w rurę to się wysuszy
  9. gerro odpowiedział(a) na losiu75 temat w E34
    ja tez tak przpuszczam że to tylko para jezeli masz gaz to efekt jest zwielokrotniony za mną tylko mgła jak bym w bagażniku gotował dla całej rodziny :D
  10. gerro odpowiedział(a) na Witek bmwica 89 temat w E30
    wystarczy że zdejmiesz skrzynię
  11. I co nie wróciliście się na stację żeby to wyjaśnić :jawdrop: Ja bym nie darował Coś chyba przesadzasz lub koloryzujesz nawet przy minus 15 musiało by być przynajmniej pół na pół woda z benzyną a i tak bujając kanistrem nie dałbyś szansy zamarznąć tej emulsji :naughty:
  12. ja mam nie podłączone czujniki bo mnie denerwowała kontrolka . czujniki a wzasadzie zapalenie się kontrolki pojawiało się gdy klocki miałem zużyte w 60% i mogłem przejechać jeszcze kilkaset lub ponad tysiąc km więc je wywaliłem , teraz jeżdżę na słuch, nowe mam w zapasie i jak trzeba to wymieniam
  13. gerro odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    do kolegi TOMBOSS a jak kolega zrobił remont głowicy bez jej zdjęcia czy jest już metoda szlifowania gniazd zaworów i samych zaworów od góry ?? do ZINa ja bym brał tą za 7paczek jeśli jest naprawdę po remoncie to powinna być zplanowana pozostaje kwestia zaufania czy była naprawdę zrobiona dobrze sprawdz czy wałek przynajmniej wygląda na nowy
  14. gerro odpowiedział(a) na Pavo E39 temat w E36
    ja też się podłączę do tego pytanka jeszcze w żadnym autku tak nie miałem w zafirce szyba grzeje jak kuchenka :?:
  15. gerro odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    no tak ale wspomaganie jest hydrauliczne a nam syczy powietrze i to w środku samochodu??
  16. gerro odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    mam to samo ale tylko w krańcowych położeniach kierownicy i też zastanawiałem się co to może być jednak nie doszedłem do żadnych konkretnych wniosków nie wydaje mi się aby były to czujniki temp. bo są one po obu stronach a syczy ewidentnie z kolumny kierowniczej :idea:
  17. a nie łatwiej odpiąć aku i poczekać te 15 min potem wklepać dobry kod?
  18. Witam przy obudowie filtra powietrza jest mały termostat chodzi tu o temp. przepustnicy ja mam ułamany jeden króciec od owego termostatu i obieg mam cały czas otwarty połączyłem przewody od płynu rurką . Żadnych efektów ubocznych w pracy silnika nie zauważyłem
  19. gerro odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E34
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB61&mospid=47370&btnr=41_0818&hg=41&fg=45 najlepiej wymienić nr 9 ale ja sobie poradziłem inaczej jednak nie zawsze to pomaga zależy co się zużyło ja miałem wyślizgane taką tulejkę z plastiku , którą obejmował zamek zamocowany w drzwiach wystarczyło ją obrócić i jest ok jednak w samym ryglu jest zamocowany czujnik(krańcówka lub microswitch inaczej mówiąc) taki mały pipant wystający z rygla, jak on się wytrze to lipa , można kleić ale to pomaga tylko na chwilę
  20. jeśli chodzi Ci o wiatrak pomiędzy chłodnicą a przodem samochodu to jest to wiatrak od klimy i pracuje on tylko podczas pracy klimatyzacji natomiast wiatrak pomiędzy chłodnicą a silnikiem , który montowany jest na pompie wodnej (chyba nie pamiętam) to on odpowiada za utrzymanie temp. cieczy w układzie chłodzenia także chyba nie masz o co się martwić
  21. gerro odpowiedział(a) na biba temat w E36
    benzyna czy diesel?
  22. gerro odpowiedział(a) na świr temat w E36
    witam takie dystansy to można sobie pod doniczkę postawić :D :D dystans powinien być przykręcany do piasty a dopiero do niego koło przynajmniej porządne firmy tak robią a te z allegro robi pan wiesio na tokarce ze zwykłego aluminium , które nie wiadomo ile wytrzyma :norty: osobiście odradzam , porządny dystans może kosztować kilkaset pln ale nie 7 dych
  23. gerro odpowiedział(a) na tomel temat w E34
    ja byłem w tym roku gdzieś w marcu i lipa :(
  24. gerro odpowiedział(a) na tomel temat w E34
    do SMS ile wzieli od Ciebie i ile to kosztowało i kiedy to robiłeś do robertbmw napisałem że nie pamiętam literek do diesli nigdy nie miałem diesla więc nie wiem :D
  25. gerro odpowiedział(a) na tomel temat w E34
    no to wszystko jasne masz inną kość można się jeszcze pomęczyć i wyjąć zegary i ztyłu na kości będzie pełny nr nadwozia ale poco kość jest od diesla nie pamiętam tylko od jakich literek zaczyna się vin w dieslach bo do tych nr z kości przy różnych literkach wychodzą same benzyniaki np BA 518 BB 520 M20 BC 520 M50 aut BD 520 m50 man BE 530 BF 535 BG 525 man oczywiście to są inne lata
