Obrotościomierz źle wskazuje
Witam wszystkich. Wskazania obrotościomierza na wolnych obr. to ok 450. W wyzszych wartościach pokazuje ok. 900 mniej niż w rzeczywistystości. Podczas podłącznia zewnętrznego obr. wskazania były ok. Dodam, że wskazówka chodzi płynnie, nie zacina się i nie skacze. Gdzie szukać przyczyny takowego stanu :?:
Jak żeś do tego doszedł, że OBROTOMIERZ :norty: źle wskazuje???
Wrażenia słuchowe mogą być często mylne.
Czy może podłączyłeś drugi obrotomierz i porównałeś wskazania ???
A i jak się zachowuje gdy wskazuje te 450 obr. ?? Telepie silnikiem ??
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Mialem podobny problem w mojej pierwszej e21. Okazało sie z eobrotomierz pochodzil z silnika M20 a byl załozony M10 (obrotomierz pochodził z wersji 6cyl a nie z 4 cyl). Obrotomierz pokazywał 4500rpm a silnik byl juz na odcieciu przy 6500rpm.
Jak napisałem wyżej wskazania po podłączeniu kompa były inne, po za tym odcięcie jest przy 5900 a ja mam przy 5000. I nic nie telepie.
twoje zegary ewentualnie kość pamięci pochodzi od diesla
zrób sobie test zegarów spisz nr vin z tego co Ci tam wyświetli dalej do ETK lub na którąś ze stron gdzie można rozszyfrować VIN lub podaj go na forum to ci powiem
Ten nr jest pod pozycją 4? Mnie się tak przynajmniej wydaje, tylko że ten nr jest 5-cyfrowy, a do etk trzeba 7 cyfr.
Może być tak jak napisał gerro, że kość pamięci lub i cały licznik pochodzi od diesla, choć wtedy i inne wskaźniki mogłyby pokazywać głupoty.
Program można zmienić, ale trzeba mieć jeszcze pewność, czy przy wskazówce nikt nie manipulował.
Na teście zegarów na pozycji czwartej masz numer karoserii - ostatnie pięć cyfr, które możesz porównać z numerem karoserii i będziesz miał pewność, czy licznik, ewentualnie kość jest od Twojego auta. Jeżeli tak, to całkiem możliwe że wskazówka opadła i źle wskazuje, albo ktoś w kości od diesla wbił prawidłowy numer karoserii., a została różnica w programie.
No to pozycja 4 powinna się zgdzać z ostatnimi pięcioma cyframi vin?
Musi się zgadzać
A jak się niezgadza to licznik lub kość była zmieniana
No to umnie się nie zgadza :cry2: Ktoś musiał majstrować? I co teraz zrobić?
Teraz należy wgrać w kość program właściwy do sterowania licznikiem który współpracuje z Twoim typem silnika i wówczas wskazania licznika będą właściwe.
Hmm, kto i gdzie coś takiego może mi zrobić?
Musisz popytac w swoim rejonie kto się zajmuje elektroniką pojazdową a dokładniej kwestiami informatycznymi - chyba że chcesz to moge Ci pomóc dzięki przesyłkom - choć podejrzewam nawet listowna kwestia to będzie :D
Nie nie nie od tego są konta - mnie chodziło o przesłanie małego elementu, dla którego paczka byłaby cięższa od niego samego. :D
Skontaktuj się na priv jeśli będziesz zainteresowany.
w związku z tym że mam ten sam problem(kość od diesla) byłem u Ossowieckiego powiedzieli 120 zet jednak nie mieli danych do zaprogramowania kości mówili że przy skrzynce z bezpiecznikami powinna być jakaś kartka z jakimiś cyferkami a umnie jej nie ma
Zostawiłem im tel do siebie bo mieli te kody załatwić jednak prze pół roku nikt nie zadzwonił a mnie to nie przeszkadza a propo czy ekonomizer pokazuje Ci w miarę dokładnie bo mnie pokazuje spalanie przy około 120km/h około4- 6litrów jeżeli ekonomizer działa prawidłowo to wina tkwi raczej w samym obrotomierzu a nie w kości (chyba)
Ekonomizer pokazuje trochę zamało, podobnie jak u Ciebie.
vin się nie zgadza, ten z kości to: 41729
Literki z prawdziwego vin? Bo w poz. 4 w teście zegarów są same cyferki takie jak podałem.
Prawdziwy vin GH11284, a ten z kości wyżej
no to wszystko jasne masz inną kość można się jeszcze pomęczyć i wyjąć zegary i ztyłu na kości będzie pełny nr nadwozia ale poco kość jest od diesla nie pamiętam tylko od jakich literek zaczyna się vin w dieslach
bo do tych nr z kości przy różnych literkach wychodzą same benzyniaki
np
BA 518
BB 520 M20
BC 520 M50 aut
BD 520 m50 man
BE 530
BF 535
BG 525 man
oczywiście to są inne lata
Nr karoserii dokładnie mozna odczytać wrzucając program z kości w edytor plików binarnych na komputerze i za pomocą niego i programatora można wgrać właściwy program.
No to jak wychodza benzyniaki to kość chyba nie od diesla
Tylko, że to są dane aut gdzie numery zaczynają się na B, a gdzie jeszcze pozostałe litery :?:
