gerro
Treść opublikowana przez gerro
  1. gerro odpowiedział(a) na sherifff temat w E34
    td i napewno 520 a mysle ze 518 nie maja check control nie maja tez akumulatorków tylko kondensatory test robisz tak 1 przy wylaczonej stacyjce naciskasz pipek od kasowania przebiegu dziennego 2 stacyjka w pozycje 1(trzymajac pipiek) dalej sam zobaczysz jesli economizer ruszy to chyba nie jego wina
  2. Witam a mi zdarzylo sie kiedys takie cos ruszylem ze stacji benzynowej mialem wlaczone radio i nie uslyszalem anty-napadu silnik zgasl przy okolo100km/h gdy sie zorientowalem co sie dzieje wrzucilem na N i tu uwaga!!!!! po okolo 50 metrach auto zapalilo :jawdrop: zglupialem nie wiedzialem o co chodzi anty-napad wyje silnik chodzi to topiero zagadka niech mi ktos wytlumaczy w jaki sposob silnik byl w stanie sie uruchomic (pomijam kwestje anty-napadu)
  3. :norty: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8828&highlight=okulary
  4. no i okazala sie uszkodzona :cry:
  5. a czy nie zalewa Ci silnika?
  6. pryzpomij mi sie w sobote 0604610030
  7. ja moge do Ciebie podjechac ale dopiero w niedziele a komp od 2.0powinien pasowac
  8. zapomilem dodac jak nie chcial zapalic to po podlaczeniu pod komp. tez bylo wszystko ok
  9. [bAD] mialem tak dwa razy podobno komp wygladalo to tak chcialem przestawic samochód przejechalem 10metrów i pózniej nie moglem go juz zapalic (laweta) i warsztat 400zet nie wiem jaki wplyw ma na komp. krótkie uruchomienie silnika , ale teaz sie tego wystrzegam jak ognia i nie przestawiam samochodu czy u Ciebie autko zamilklo tak sobie , czy stalo przez noc , jak by co to dam ci namiar na ten warsztat chlopaki podchodza tam ambicjonalnie do uruchomienia silnika , kiedys robili to chyba w innych celach :P
  10. gerro odpowiedział(a) na max_karp temat w E34
    wszyscy spece od klimy to spece od nabijania, ale nie klimy tyko klijentów gaz da się wyssać a koszt gazu do twojej klimy to niecałe 50zet :evil: , kupując w najdroższejej bo w jednorazowej butli , proponuję zapytać pana o szczegółowy kosztorys (ile za gaz a ile za robotę) i wrazie czego powiedzieć mu ile kosztuje gaz w cenie detalicznej 1http://www.linde-gaz.pl/international/web/lg/pl/likelgpl.nsf/repositorybyalias/cennik%20detaliczny%20czynnikow%20chlodniczych/$file/cennik%20freony%202005%2001-04-2005.pdf :jawdrop: 2http://www.boc.com.pl/gazySpecjalneCzynnikiChlodnicze.html
  11. wtyczka do biodrowego pasa bezpieczeństwa takiego co idzie od mocowania normalnego pasa do drugiego chodzi oto że jak chesz coś przypiąć pomiędzy fotelami to tym właśnie pasem a jak go nie używasz to koniec wkładasz w ten trójkąt
  12. to ja czegoś nie rozumiem jeżeli BMW produkowało(może nadal) samochody napędzane gazem(ziemnym bo ziemnym ale gazem) to znaczy że sami konstruktorzy szukali oszczędności lub robili to ze względów ekologicznych i ja zamierzam od dziś mówić że mogę płacić za pb. nawet 25 zet ale dbam o nasze środowisko naturalne i jeżdżę na LPG :dance: :roll2: i co wy na to truciciele i krótko wzrokowcy jeżdżący na pb
  13. gerro odpowiedział(a) na Sango temat w E34
    niczym nie wykasujesz , pomóc może tylko programowanie kości w licznikach lub jej wymiana na inną, miałem tak u siebie :evil:
  14. gerro odpowiedział(a) na Franz temat w E34
    panowie ja u siebie próbowałem i naprawdę ja się nie chce nic połamać to trzeba to zrobić tak jak ja
  15. gerro odpowiedział(a) na Franz temat w E34
    cholera nie pamiętam ale chyba można bez ceregieli :?:
  16. gerro odpowiedział(a) na Franz temat w E34
    witam ażeby zdjąć (wyjąć ) lampy w e-34 należy 1 zdjąć zderzak 2 nereczkę(to metalowe od prawego do lewego błotnika) 3 kierunkowskaz w zalezności od strony którą chcesz zdemontować roboty trochę jest
  17. twoja skrzynia to 5hp18 i powinna mieć 5 biegów moja odcinała przy zatrzymywaniu (ubytek oleju około 0.5l.)
  18. gerro odpowiedział(a) na slamaker temat w E32
    a od czego ten zawór ma być ogrzewanie A 8-9 gaz E 9 , F/G 8-9 jest jeszcze kilka ale nie wiem czego szukasz :?:
  19. gerro odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    przy manualu płynie tamtędy płyn do siłownika sprzęgła
  20. pewnie w baku pod kanapą
  21. co do sprawdzania luzów podejrzewam że lepsza metodą byłby test w rodzaju testu amortyzatorów u mnie zawieszenie było tak rozp... że nie wiadomo było za co się wziąśc a auto jechało prosto i przy chamowaniu poza wielkimi drganiami kierownicy jechało prosto (teraz jest git :norty: za 630 pln) a napieprzało tylko na wybojach,dziurach,tarkach . nasze auta są ciężkie i w przypadku rozwalonych swoż(rz)ni nic nie wyjdzie lub luzy są bardzo małe nie piszę tu o sprawdzaniu zawieszenia na podnośniku bo to przynajmniej w moim przypadku nic nie dawało porostu nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia gdy koła są w powietrzu(wszystko się napina i jest ok)
  22. a niby jakie prawo by mi zabroniło korzystać z forum ot , które jest niezależne od bmw klub :?:
  23. nie pamiętam w którym , ale tylko w jednym z nich można zakładać nowe sinenbloki pewnie w tym droższym (alu). tak więc jak padnie guma to nie wymieniasz wachacza tylko gumę :idea:
  24. gerro odpowiedział(a) na dunin temat w E30
    obawiam się że nie warto ,prawdopodobnie trzeba by zmieniać cały układ kierowniczy i trochę zawieszenia , dodatkowo pompa wspomagania węże itp. koszty chyba za duże :cry2:
  25. moje mają datę 25/10/90 i są srebrne drugie są nowsze i też napewno srebrne jak głowa mego Ojca :mrgreen:http://img240.exs.cx/img240/5959/bmw0049ak.th.jpg
