Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Chyba, ze sam pojedziesz do Niemiec i kupisz.
  2. Adchar odpowiedział(a) na xssnake temat w E46
    Po pierwsze rozrząd musi być dobrze ustawiony. Zacznij od tego. I przy okazji sprawdź, czy żaden z uszczelniaczy zaworowych nie jest uszkodzony.
  3. Adchar odpowiedział(a) na GrzesieK136 temat w E46
    Silnik wycieraczek obraca się w koło, to zwykły silnik elektryczny. Jeśli przykręcisz cięgno wycieraczek nie w położeniu zerowym, lub silnik będzie w swoim "zerze" a wycieraczki będą np na 1/4 wysokości, to tak będą się zatrzymywać.
  4. Adchar odpowiedział(a) na GrzesieK136 temat w E46
    Źle ustawione na silniku.
  5. nie panikuj. Test, kasowanie błędów i wszystko wróci do normy.
  6. A działa centralny zamek z pilota?
  7. Przebieg-na życzenie 180000 km Gwarancja przebiegu- gwarantujemy, że tyle miał na pewno :D
  8. Adchar odpowiedział(a) na HawkGDA temat w E46
    Korekcja wtrysków i przepływka/ jak nie gazował /
  9. Adchar odpowiedział(a) na HawkGDA temat w E46
    Wartości wyglądają na dobre, to może być błąd mechaniczny. Klapki w kolektorze, nieszczelne doładowanie/przewody, intercooler/, przypchany wydech
  10. Już wszystko opanowane. Winny był port COM zainstalowanego kabla. Inpę instalowałem wiele razy na porcie 1 i 4. a kabel zainstalował się na porcie 14. Zmiana portu na taki jaki jest w inpie rozwiązała sprawę. Ps. Mam 2 lapki z windą 7, oba 64bit, a w każdym gdzie indziej jest pokazany kabel OBD. Mówię oczywiście o menadżerze urządzeń.
  11. U mnie małe żółte rączki dorzuciły płytkę, ale tylko płytkę ;) Niby coś na niej jest , ale nie można do tego się dobrać.
  12. Ponownie ja. Czy do kabelka macie sterowniki, czy powinien działać jak tylko się połączy samochód i kompa? U mnie nie działa, brak połączenia z samochodem.
  13. Jeśli tak, to wygląda na sprzęgło hydrokinetyczne.
  14. Dokładnie
  15. A jak delikatnie używasz pedału gazu, przy 50-60 km/h nie masz "tarki". Znaczy takiego wrażenia jakbyś jechał po tarce.
  16. Adchar odpowiedział(a) na turson temat w E46
    A to nie będzie dwumasa?
  17. Adchar odpowiedział(a) na PoIsePL temat w E46
    Wygląda na pompę wody.
  18. Adchar odpowiedział(a) na pitry temat w E46
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_3225-mechanizm-szyby-drzwi-przednich/vKC03281#part01 Masz tu wszystko, tylko to jest dobrane pod mój samochód, e46 po lifcie
  19. Adchar odpowiedział(a) na kubson733 temat w E46
    Masz dwa wyjścia. Kupić drugi silnik/używany/ i w sumie kot w worku. Drugie, może droższe, ale wg mnie lepsze, zrobić swój silnik. Może drożej, ale wiesz co masz.
  20. Granatem :D
  21. Adchar odpowiedział(a) na kaczy113 temat w E46
    Podmień, może on jest przyczyną
  22. Adchar odpowiedział(a) na kaczy113 temat w E46
    Czujnik ciśnienia doładowania zmieniałeś?
  23. Przecież to proste. Klient przywozi swoje materiały/olej,filtry/, a serwis tylko je wymienia. No i w książce jest dumna pieczątka serwisu BMW :D
  24. Adchar odpowiedział(a) na KapUcyn temat w E46
    1 Będziesz musiał prawdopodobnie podcinać zderzak żeby weszły te 2 rury :P 2 Co do dźwięku... Nie jestem tajuningowcem, ale nie wiem czy sam końcowy da dużą różnicę w basie wydechu.
  25. Stawiam na przepływkę.
