Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    Masz tu działanie komputera pokładowego. Sam możesz sprawdzić temp. Aha. Najpierw test 19, dopiero potem będziesz miał wszystkie funkcje.
  2. Adchar odpowiedział(a) na mutu32 temat w E46
    link nie działa
  3. Adchar odpowiedział(a) na mutu32 temat w E46
    Jak pali na cztery gary to w porządku :D
  4. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    Kiedys sprawdzałem z ciekawości przy jakiej temp. wskazówka pionuje :D Druga wartość to moment wyłączenia samochodu. To nie była trasa, a krótka jazda po mieście.
  5. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    U mnie wskazówka w pionie jest od ok 73*C do około 90*C
  6. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    Jeśli to podgrzewacz, to jedynym minusem jest d luższy czas do osiągnięcia optymalnej temperatury silnika ,a co za tym idzie trochę większe zużycie paliwa.
  7. W rożnych markach samochodów, producenci rożnie podchodzą do specyfikacji olejów silnikowych. Np BMW ma raczej proste specyfikacje. 1 silnik, 1 olej, najcześciej syntetyk. Właściciele/serwisy Mercedesa mają większe pole popisu. Do tego samego silnika można zalać olej 10W/40, 5W/30-40, 0W/30-40. I wszystkie te oleje są dopuszczone przez producenta.
  8. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    To normalne, w automacie nie ma hamowania silnikiem. No chyba,że sam redukujesz biegi tak jak w manualu.
  9. Wartości przepływomierza prawdę wam powiedzą.
  10. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    Tak jak pisałem, sprawdź czy kompresor klimy nie blokuje sie i czy dasz radę pokręcić go ręką. Druga sprawa. Może być za mało gazu w klimie. I klima zaskakuje na moment i spada ciśnienie gazu. Może to być przyczyną. U mnie bez klimy obroty mam na około 650, a z klimą 750-800.
  11. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    :D 2 razy
  12. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    Kolego naprawiam automaty :P i krótka informacja dla Ciebie i innych. Pompa oleju w automatycznej skrzyni biegów zasilająca CAŁĄ skrzynię w smarowanie i zmianę biegów znajduje sie z przodu skrzyni od strony silnika. Jest napędzana przez obudowę sprzęgła hydrokinetycznego. Łopatologicznie: ma bezpośrednie połączenie z silnikiem. Silnik pracuje- w skrzyni jest ciśnienie oleju, bez względu na położenie lewarka. A co do falowania. Zdejmij pasek klinowy i spróbuj pokręcić ręcznie kołem pasowym kompresora klimy. Może on zacierać się i jest przyczyną falowania.
  13. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    Na N nie ma mniejszego smarowania :) Ale do rzeczy. Silnik odpalony lewarek na P klima włączona-silnik faluje. Silnik odpalony lewarek na P, klima wyłączona..? I to samo z lewarkiem na N. Z klimą i bez.
  14. Adchar odpowiedział(a) na SheepVin temat w E46
    A jak masz lewarek w położeniu N, też falują obroty?
  15. Adchar odpowiedział(a) na Qkis temat w E46
    Masz wyrobione gumy tylnej belki lub mostu napędowego. Ale obstawiam na belkę tylnego zawieszenia.
  16. Samochód używany to loteria. Kupisz z najbardziej awaryjnym silnikiem i będziesz jeździł i jeździł. Kupisz z najmniej awaryjnym i masz co chwila awarię. To tylko statystyka który jest awaryjny, a który nie. :D Ja mam teoretycznie najbardziej awaryjny silnik i co z tego? :D
  17. Powie mi ktoś jaki kabelek zamówić do tej inpy? Dobra, już nieaktualne :D
  18. Adchar odpowiedział(a) na Siumkaj temat w E46
    Po prostu dokręć mocno, ale bez przesady.
  19. Ja bym jeszcze skasował adaptacje i to tyle.
  20. Może być zawalony wydech. Jak miałeś przestawiony rozrząd, to mogło paliwo nie wypalać się w całości w cylindrze i cześć poszła w wydech. Teoretycznie można go przedmuchać na postoju, ale wiem że lepiej przegonić samochód :D Powinno pomóc.
  21. Adchar odpowiedział(a) na Waszek temat w E46
    Odma zamarzła, a zanim mechanik ją wymontował, zdążyła odmarznąć na warsztacie. To moja teoria. Tak jak Maniek napisał. trzeba podmienić czujnik wału korbowego. I jeszcze jedno. Świece wymontować, oczyścić i przed ich ponownym montażem pokręcić ręcznie silnikiem, nie za pomocą rozrusznika. Jak nie będzie problemu, można zmierzyć kompresję. To podstawy w takich wypadkach.
  22. Oglądam zestaw narzędzi do blokowania rozrzadu i myślę, że źle gdzieś znalazłeś siłę wstępnego napinania. Wg mnie ten napinacz powinieneś dokręcić z siłą 6 Nm :D
  23. 0,6 Nm.... to mocniej dokręcisz "palcyma" :P
  24. Bardzo ładna e 46 I podziwiam Was za dbanie o samochody, wszystkich. :D
  25. Też jeździłem po ogłoszeniach :P A ten autokomis to z przypadku.... 10 min piechota od mojego miejsca zamieszkania https://home.mobile.de/AUTO-RESIDENZ#des_257720479
