Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Adchar odpowiedział(a) na ziel12 temat w E46
    Sprzęgło.
  2. Adchar odpowiedział(a) na lyssek temat w E46
    Sprzęgło było zapowietrzone na pompie :P To nie cud ;) Na przyszłość dla wszystkich. W podobnym przypadku bardzo powoli wciskajcie pedał sprzęgła, poczekajcie chwilę z wcisnietym sprzegłem i zsuńcie nogę z pedału. niech strzeli. Zróbcie tak kilka/nascie razy. Powinno pomóc ;)
  3. Masz podgrzewane fotele?
  4. Dzięki za info :D
  5. Witam, Wybaczcie, może to nie jest odpowiednie miejsce, ale mam wrażenie, że tematy czasami są zamykane na zasadzie : Durny temat, zamykam. Może to ktoś wyjaśnić z modów?
  6. Adchar odpowiedział(a) na XmatikosX temat w E46
    świece żarowe warto posmarować smarem miedzianym, specjalną pastą do wtryskiwaczy. Tylko pod żadnym pozorem nie smarować zwykłym smarem.
  7. Adchar odpowiedział(a) na Sprawca Nieznany temat w E46
    nie wlewałem, taki znalazłem w sieci ;) Niby specjalny do dyfra BMW Mój dyferek czeka na chęci uszczelnienia ;)
  8. Adchar odpowiedział(a) na Sprawca Nieznany temat w E46
    Dzisiaj wlazłem pod swój i...... dyfer cieknie :D Trzeba uszczelnić.
  9. A nie czuć pod maską zapachu ropy? To wygląda jakby była nieszczelność w układzie paliwowym. Układ się zapowietrza . .... chyba ;)
  10. Adchar odpowiedział(a) na Sprawca Nieznany temat w E46
    Uszczelniacz na aledrogo 26 zł + przesyłka Olej 1 l 100 zł + przesyłka... drogo
  11. Adchar odpowiedział(a) na Sprawca Nieznany temat w E46
    Zmień warsztaty, to naciągacze :) Mocno cieknie, czy raczej się poci? Zmieniam zdanie.... części na aledrogo to ok 150 zł + robocizna ok 100 daje 250... Drogo ;)
  12. Adchar odpowiedział(a) na b4rth temat w E46
    Załóż inny akumulator ;) Pożycz od kogoś nawet na chwilę i sprawdź na innym ;)
  13. Jak jest rozjechana geometria kół, to samochód po przejechaniu nierówności ucieka w lewo lub w prawo. Po pierwsze, sprawdzić i wymienić uszkodzone części zawieszenia i ustawić geometrię.
  14. Mała rada, dobrze rozgrzej silnik i staraj się wyjmować wtryski na gorącym silniku ;)
  15. Ok, podłącz s powrotem stara kierownicę, i na 90% poszukaj innej. Kostki są takie same? Ilość kabeków też?
  16. Frezów uzywam tylko wtedy, gdy jest przedmuch pod wtryskiem i powstaje od tego rowek w gnieździe. Inne zanieczyszczenia to tylko specjalną szczotką i szmatka na wkrętaku.... ;)
  17. Frezy to ostateczność, imienniku ;)
  18. jeśli masz nieszczelność i smołę wokół wtryskiwacza najlepszy jest...http://www.conerczesci.pl/spray-e-techniczne/563-wurth-do-czyszczenia-gaznikow-i-przepustnic.html
  19. Trzeba sprawdzić, czy te błędy pojawiają sie w czasie jazdy na benzynie.
  20. Bardzo często przy LPG padają sondy lambda. Przyczyną jest ilość pary wodnej w spalinach. Żeby było śmieszniej dzieje się tak w silnikach o większej pojemności. W 1,8 czy 2,0 ten problem jest mniejszy.
  21. Adchar odpowiedział(a) na bzykus92 temat w E46
    Ten przewód łączy fiterek powietrza z pompką. Bez niego pompka tłoczy niefiltrowane powietrze do silnika. Powinieneś dokupić ten przewód i filtr (5), jesli go nie masz.
  22. A wszystko dobrze podłączone? Wcześniej też miałeś multi, czy zwykłą kierownicę?
  23. Wartości rzeczywiste przepustnicy i przepływomierza niech sprawdzi. Brudna przepustnica może być za mocno otwarta, a nie zakoduje błędu, Tak samo przepływomierz może być w górnej, lub dolnej tolerancji. W takim przypadku również nie będzie kodu błędu ;)
  24. Jak dla mnie to wtrysk 1 cylindra ma trochę za duzą dawke na ciepłym. Na zimnym też 2 wtrysk trochę ma za dużą dawkę. Na gorącym wtrysk 3 cylindra równoważy 1 cylinder, dlatego jego dawka jest w minusie. Proponuję zacząć od 1 cylindra.
  25. A możliwe , że człowiek dzisiaj zdrowy a jutro umiera? Czujnik może być uszkodzony w środku lub wtyczka dobrze nie kontaktuje. A co do ładowania to wygląda na szczotki, czy jak to lepiej nazwać, regulator . ;)
