Wymiana oleju zf6hp21
Czesc
Szykuje sie do wymiany oleju w swojej E61 2.0d
Wymiana konwertera ,gumek,  itp byla 70k k temu, przyszedł czas na wymianę oleju w związku z przebiegiem czy wykonam to w przy domowym garażu z kanałem i pompka z allegro za 50zl ? ?
Na co zwrócić uwagę podczas wymiany ?
Robić adaptacje po wymianie ?
Jaki czas przygotować na wymianę ,
Pewnie że dasz radę. Sam to robiłem w 6HP21 w E91 w garażowym kanale strzykawką do oleju za 20zł ?
Tu masz oficjalną procedurę wymiany:
https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/dbb3935b-c80e-11ed-a2f4-00505690da53.pdf
Nie. Adaptacje resetujesz tylko po naprawie/wymianie skrzyni na nową. Przy wymianie oleju nic nie robisz.
Na spokojnie zarezerwuj 2-3h jako, że robisz to pierwszy raz. Po zrzuceniu miski daj chociaż 30min do 1h żeby zleciało ze skrzyni co ma zlecieć.
Dodałbym do tego jeszcze klucz dynamometryczny jeśli nie masz czucia w rękach, 8 czy 10 nm to naprawdę niewielka siła do przykręcenia miski. Warto by było wymienić uszczelki/ tulejki oraz "okular" między mechatroniką a skrzynią, ale to już troszkę grubszy temat od samej wymiany oleju. Ale wszystkie instrukcje są dostępne wystarczy troszkę poszukać. Dobrze oczyść powierzchnie przylegania uszczelki miski, zachowaj kolejność dokręcania śrub i powinno być dobrze. Zrób wymianę według procedury ZF, przestrzegaj temperatur podczas sprawdzania poziomu oleju, a na pewno nic nie popsujesz. Powodzenia
Edytowane przez tomaszj1990
