Risif
  1. Nic przy zawieszeniu nie motałem, nie obniżałem, jest seria. Miejsca wydaje się być dość na koła w rozmiarze 245, z tego co mierzyłem to spokojnie wejdą. Dzięki wielkie za radę żeby nie wsadzać większej średnicy, za chwilę popatrzę za oponami w rozmiarze 245/55/18 W ramach uzupełnienia powiem tylko że alternatywą dla opon które mam jest 235/50/18, rozmiar 245/55/18 jest praktycznie nieosiągalny, sam producent podaje że 245 powinny być zestawione tak : 245/35/20
  2. Nic przy zawieszeniu nie motałem, nie obniżałem, jest seria. Miejsca wydaje się być dość na koła w rozmiarze 245, z tego co mierzyłem to spokojnie wejdą. Dzięki wielkie za radę żeby nie wsadzać większej średnicy, za chwilę popatrzę za oponami w rozmiarze 245/55/18
  3. Czyli jak wrzucę na 18 felgi nowe letnie opony ale zamiast 225/60/18 powiedzmy 235 lub 245 /60/18 to będzie git? Chcę wymienić cały komplet, wszystkie 4 opony.
  4. Cześć, padło tylko otwieranie i składanie lusterek? Wszystko inne jest sprawne? Możesz regulować ustawienie samego lustra przyciskami?
  5. Dzięki za odpowiedź. Czy jeśli wsadzę tam coś takiego : https://allegro.pl/oferta/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-maty-markowa-9701809294 To będzie działać z oryginalnym przyciskiem do regulacji siły podgrzewania?
  6. Cholera, czyli co? Wymiana fotela? Nie ma opcji naprawy maty która jest zamontowana?
  7. Mam auto z lipca 2007 i już mam skrzynie ZF, zdaję się że zostały one wprowadzone jeszcze przed liftingiem w 2007 roku. Co do ciągnięcia przyczepy to również podpinam się do tego pytania, w tym roku miałem taki plan na wakacje, ostatecznie wyszło inaczej ale również słyszałem opinię że X3 nie nadaje się do ciągnięcia przyczepy.
  8. Dzięki za informację, poszukam w takim razie sprawnej maty na podmianę, ona jest spięta na jakąś wtyczkę czy trzeba będzie to lutować?
  9. Dzień dobry, jak w temacie, przestało działać grzanie fotela pasażera, wcześniej raz działało raz nie. Teraz nie włącza się wcale. Podobny problem jest z fotelem kierowcy ale tu grzanie się włącza, ale wyłącza się samo, raz po kilku sekundach, innym razem chodzi bez przerw przez kilka minut. Ktoś miał podobny problem? Jak można to naprawić?
  10. Risif odpowiedział(a) na Risif temat w X3 (E83)
    Cześć, to jest tak logiczne że teraz się zastanawiam czemu od razu nie sprawdziłem oznaczenia na lampie :duh: Dzięki :D
  11. Risif opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Cześć, ostatnio zbuntowała mi się prawa lampa, ksenon raz swieci raz nie, czemu towarzyszy stosowny błąd na konsoli. Podejrzewam że należy wymienić samą żarówkę ale nigdzie w internecie nie mogę trafić na jasną informacje jaka ona tam jest oryginalnie. Czy ktoś z was miał okazje to wymieniać i podpowie jaka ona powinna być? Ewentualnie poleci konkretny model?
  12. Dzień dobry, chciałbym oddać gdzieś moją X3 na kompleksowe odświeżenie wnętrza, pranie skór i ich konserwację. Czy możecie polecić jakiś zakład w Warszawie? Patrząc po opiniach z googla to są one niemal wszędzie dość mocno mieszane, trudno mi wytypować zakład który były jednoznacznie polecany...
  13. Cześć, mam podobny problem, jest to jedyny element auta gdzie mam jakieś problemy z lakierem, zaczął on ostatnio po prostu z relingów "schodzić", zastanawiam się czy ich nie zdementować, i nie oddać do ponownego lakierowania. To chyba jedyne sensowne wyjście.
  14. Risif odpowiedział(a) na Sketusky temat w X3 (E83)
    Cześć, podbijam temat bo też kiedyś szukałem informacji na ten temat ale nie szło tego ostatecznie wyjaśnić. Może ktoś ma jasność w temacie?
  15. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, poważnie. Ja swoją kupiłem tydzień temu, czyli w ostatni weekend listopada a szukałem jej od...marca :duh: Obejrzałem fizycznie około 10 sztuk, drugie tyle odpadło po weryfikacji VINu i nawet nie jechałem ich oglądać wiedząc że były bite lub dość grubo kręcone. Szczególnie uważać należy na auta wystawione w Radomiu oraz Ostrowi mazowieckiej, tu zawsze coś było nie tak :mad2: jedną ładną sztukę którą mogę polecić widziałem w Zwoleniu, z tego co pamiętam wszystko było ok, tyle tylko że w manualu. Życzę ci w każdym razie odrobiny szczęścia i dużo cierpliwości, w końcu się uda znaleźć właściwy egzemplarz :D przed zakupem i tak polecam skorzystać z usług kogoś kto kompleksowo sprawdzi auto. Zawsze to jakiś argument do zbicia ceny jak wiadomo co jest w aucie zużyte a jeśli auto jest ogólnie ok to czasem warto kupić i zadbać o nie samodzielnie, idealnej sztuki i tak się nie znajdzie
