aramiel123
Treść opublikowana przez aramiel123
  1. 1 .Wypnij kostkę od Egr i zobacz czy będzie dalej falował. Jak.masz ista+ to zrób adaptacje egr Mozliwe ze sie nie domyka ponowna adaptacja , może ponownie przyuczyć zakres pracy mechanizmu Jeśli zobaczysz poprawę dobrym pomysłem jest, też ograniczyć działanie egr zrobisz to też ista + max do 07 mniej sadzy w kolektorze i mniejsze prawdopodobniestwo , ze spłoniesz ? 2. Opcja klapki kolektora zawalone nagarem 3. Podciśnienie vakum w Biturbo odgrywa wielka rolle w sterowaniu turbinkami jak i same zaworki jesli masz brak vakum to klapa się nie zamkla i spaliny nie trafiają na małą turbinke i masz ogromnego laga brak mocy itp. 4 możliwe że klapka baypas od egr nie działa z braku vakum lub się zapiekła
  2. Jak rozbierałem pokrywę to łańcuszek u mnie siedzial sztywno . Na górnym ślizgu data 2013r
  3. Kolego 525xd ciekawe co piszesz z tym rozrządem . 80k i juz jakas ingerencja Ja aktualnie mam 310tys nalatanie i rozrząd ogrinalny Ale to nie znaczy ze go nie wymienie w przyszłości
  4. W Ostateczności warto zajrzeć do pompy wody orginalna mam plastikowy wirnik moze ośka juz nie przekazuje napędu na wirnik albo sie uszkodził sam z siebie , albo coś wpadło i go uszkodziło .
  5. Hej taka szybka zmiany temperatury jest wręcz nie możliwa w silniku i to dwie wartości woda i olej . Coś mi tu mowi ze czujniki albo wiazka . Może tak dla pewnosci sprawdz czy sterownik silnika nie pływa w ropie
  6. Hej i jak tam sytuacja ? Ewidentnie panewka i chyba zdążyła sie nawet obrócić . Napisz czy były jakieś opilkii w filtrze oleju i co dalej z silnikiem
  7. aramiel123 odpowiedział(a) na kwlp temat w X5 (F15, F85)
    W tym modelu nie było czujnika ciśnienia oleju w , który mierzy w czasie rzeczywistym Jest tylko 1 i działa 0/1
  8. Jak usuniesz EGR , DPF razem z KATEM To auto już na Szrot w Niemczech TÜV Nie przejdziesz . Także dobrze Ci mechanik doradził ^^
  9. Prawdopodobnie pierwsza sonda orgi. była sprawna wymieniłeś sprawna na sprawna . Błędna diagnoza kosztuje Sonda lambda mierzy skład spalin jak coś jest nie tak wywala błąd albo informuje cie że coś sie dzieje się z mieszanka paliwo powietrze , ze zle się spala paliwo , mało powietrza , za dużo ,albo za dużo spalin z egr albo za mało ciul.wie A nie że zepsuła się sama sonda . Co to może oznaczać hym..coś z układem wtryskowym .wtryskiwacze ,turbo , przeplywka, egr, cały dolot lub spalanie oleju
  10. EGR ,klapki ,przepływka, najlepiej usuń wszystkie adaptacje ,I ogólnie sprawdź szczelność układu dolotu Zły skład spalin wiąże się z złą mieszanką paliwo powietrze + spaliny z egr to wszystko ma ogromny wpływ Może przy wymianie chłodniczki zle cos poskręcali DPF NIE MA NIC do emisji spalin On trzyma tylko sądzę cząstki stałe
  11. Kolego wymien wszystkie podcisnienia , przetworniki wyciag i przedmuchaj (break clenerem ). Sprawdź login podczas jazdy Male turbo od 1200rmp do 3000rmp powinno szybko wstać i dmuchnąć do wartości 3000mPh (2bary) W tym punkcie około 3k rmp klapka sie otwiera i duża turbinka przejmuje bosst Od 3000rmp az do ociny powinna utrzymać to doladowania około 3200mPh. O to przetworniki które warto wyczyścić
  12. Tak na szybkiego zrób sobie taki mały test Jak wskazówka oleju znowy przektoczy 100"C Włącz ogrzewania , nawiew kabiny na maxa i zobacz czy coś się zmieni , powinna tem. szybko opadac nawet do 88"c Normalnie Jak wymienik ( olej woda ) jest sprawny to szybko odaje ciepło do wody i tem. oleju Spada
  13. Mam nadzieje ze to pomoże . Choć samo czyszczenie nie bedzie tanie Przed Czyszczeniem warto zaopatrzyć się w komplet nowych uszczelek po takiej rozbiórce i Czyszczeniu niestety nowy olejni plyn chłodzący , bo po demontażu płyny (olej woda) sie mieszaja
  14. Warto do tej chlodniczki zobaczyć w twoim przypadku . Siadają tez tam często oringi i uszczelki . Moze ktos przed tobą robił coś z silnikiem i dostały sie tam jakieś resztki czegoś i zapchaly ją , moglo to sie stać od strony oleju jak i płynu chłodzącego . Nr części 7
  15. Jeśli jest tak jak mowisz to wymienik ciepła woda-olej w podstawie filtra oleju jest do wymiany
  16. Odkurzacz i kompresor zalatwi sprawę
  17. Mialem to samo przed czyszczeniem chłodnicy tem 102"C Żeby chłodnice wyczyścić trzeba troche rozebrać z zewnątrz tego nie usuniesz ponieważ pierwsza jest chłodnica klimy
  18. Kolego mialem to samo odma Febi Wystarczy usunąć sprężynkę , która odbija membranę ponieważ jest zbyt twarda do tej odmy , sama membrana jest na tyle elastyczna i ma odpowiedni opór żeby to pracowało poprawnie . Zasada jest prosta gdy turbo zaciaga powietrze silnik jest pod obciążeniem membranka ma zamykać obieg ,a z sprężynką nie ma szans dlatego wręcz wysysa olej z silnika . Niestety zamieniki niektóre takie są
  19. Tak to mi się udało włożyć była mała walka z przewodem paliwowym ,wymienilem tez filtr paliwa do kompletu została tylko pompa w baku ale.przyjdzie tez i na nią czas
  20. Mala aktualizacja wałki rozrządu są w porządku byl to tylko zabrudzenie , w filtrze oleju jak narazie nie ma nic niepokojącego . Wymienilem tez pompe cp4 z silnika B47 narazie smiga .
  21. Udowodnij to co mówisz, pokaż co kolwiek jakis wykres itp I ten mityczny błąd klap wirowych po ich usunięciu bo jakoś go nie mogłem dopatrzeć w swoich samochodach począwszy od seri Ex do Fx
  22. +8mg na wtrysku to kompletny smietnik :duh: Przy + - 1mg juz trzeba się zastanawiać o wymienie Albo brak kompresji na cylindrze pierścienie itp.
  23. Tego nie trzeba usuwać z sterownika chyba , że nie masz co z kasa robić
  24. Podczas przeglądania zdjęć coś przykuło moją uwagę Nie zauważyłam tego podczas wymiany uszczelki. Myślałem , że to jakiś nagar ale wyraźnie coś odpada od waleczkow Myślę że to te kawałeczki co miałem w filtrze oleju będę rozbieral jeszcze raz pokrywę
