320 M52b20 wymiana osłony tylnej tarczy hamulcowej
witam,
chciałem zrobić ręczny w swojej buni, jednak okazało się, że ta blacha jest na tyle zardzewiała, że trzeba ją wymienić.
Ściągnąłem wszystko od strony tarczy , została tylko piasta z łożyskiem - teraz zastanawiam się jak ruszyć dalej - półosie odkręcać?
musisz zdjąć piastę
Dokladnie, musisz zdjac piasty. Ostatnio to przerabialem - przy okazji wymienilem lozyska.
a czy ktoś własnie przerabiał reczny hamulec na bardziej masywny, bo ta blaszka nie nadaje sie na mocny ręczny
a jak ja najlepiej zdejmowac? robiliscie jakies przyrzady specjalne do tego celu?
Jak pozniej z lozyskiem - musze od razu wymieniac na nowe?
duzo wczesniej poruszyłem ten temat nasteptnum razem poszukaj.
CHłopaki z forum mówia ze łozyska po sciagnięciu z piasty na 90 % do wymiany a z nów te blasz kupiłem w rginale i kosztowały mnie po 60 zł szt
co do łożyska jego wymiany to proste nie potrzeba nic wiecej jak przecinak i młotek spawarka lub palnik
1 może być potrzerba odkrecenia stabilizatora bo z półosiom może być problem z wyciągnieciem jej
2 i z gumowych mocowan tłumika musisz zdjać tłumik
3odkrecasz póółoś i wyciagasz piaste
4 rozbierasz lozysko ma zostac tulko łoże zewnetrzne i tyle można posłużyc sie młotkiem i przecinakiem i tak to łożysko idzie do wymiany powinno pujsc latrwo bo lulki osadzone sa w plastikowej koronce
5 gżejesz łoże lub na nim troszke spawasz musisz rozgrzać łoże czym, gorętsze tym łatywiej wyjać to łoże i wybijasz od strony dyferu n a zewnątrz
wymiana czas 1h max
ja tak robie i nie trzena demontować wachacza lub kombinować ze ściągaczem
A przed spawaniem elektryczną spawarką odepnij klemy z akumulatorta
bedzie :cool2:
napisz czy pomogłem i jak Ci kolego poszło z łożyskiem
jedynakk
a jak macie kupować łożyska to tylko SKF albo FAG
  • 3 lata później...
Witajcie, przepraszam, że odgrzewam ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Tak samo jak w temacie muszę wymienić tarcze kotwiczne. Nie chciałbym kombinować jednak z ich przecinaniem. Pytanie czy mogę zdjąć piastę, wymienić samo łożysko i założyć wszystko z nową tarczą? Czy lepiej kupić łożysko i piastę razem i zamontować wszystko nowe?
Dzięki za pomoc!
Co by nie gadac to nie bardzo pomyslane jest to mocowanie okladzin bolcami do tej cienkiej blachy... ja dalem od drugiej strony podkladke w ktorej wypilowalem taka fasolke, ogolnie to tak fabrycznie zrobione powinno byc a nie bolec zaczepiony o tak cienka blache.
